Pompa wody - Fiamma Aqua 8 czy Dometic PowerPump
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2017-02-03, 23:24   Pompa wody - Fiamma Aqua 8 czy Dometic PowerPump
Mam dylemat :-/
Rozebrałem dziś szwankującą od "nowości" - znaczy zakupu kampera pompę Aqua 8. Jak miała humor - działała powiedzmy normalnie, nabiła ciśnienie i wyłączała się. Ciśnienie - leciało powiedzmy ciurkiem. Jak odbiło - po spuszczeniu wody w wc już nie wyłączyła się. Trzeba było wyłączyć zasilanie.
Dziś wymontowałem, rozebrałem pompę i mam dylemat.
Odrobina lodu przy filtrze (woda spuszczona od ostatniego wypadu - choć nie wydmuchiwałem kompresorem). Po podłączeniu w domu - działa dokładnie tak samo jak jesienią w kamperze. Jak zalałem wlot wodą to jako tako pompowała ale nie wyłączała się - na wylocie 1m węża i ciśnienie anemiczne (nie sądzę że 7l/min jak w parametrach). Rozebrałem dalej - wszystkie trzy plastiki popychające membrany popękane. Ciężko mi ocenić, czy popękania to moja sprawka (spuszczając wodę pompa była włączona aż nic nie leciało z żadnego zaworu) czy już taką zakupiłem.
I teraz mam dylemat. Reanimować Aqua 8? Kupić nową Aqua 8 (7L/min, 1,5bar) - 401zł go-market czy kupić nową Dometic PowerPump (17L/min, 2,8bar) - 378zł go-market.
Czy Fiamma Aqua 8 jest lepsza jakościowo od Dometica? Przeczytałem kilka wątków i jest kilka o problemach z Aqua 8. Niektórzy naprawiali, niektórzy mieli mokre skarpetki od wykładziny bo Aqua 8 ciekła dołem - też w czasie jako takiego działania przerobiłem ten temat. Za drugim razem wyczaiłem, że spod pompki cieknie.
O Dometicu za wiele nie znalazłem i zastanawiam się, czy to kiepska, rzadko używana pompa czy też bezawaryjna i stąd mniej opisów. Cena jest nieznacznie niższa a wydajność w/g parametrów zabija Aqua 8.
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-02-04, 08:55
Ja mam Fiamma (zamontowana jest pod stołem koło zbiornika ) Na zimę przedmuchuje cały układ i na wiosnę wszystko gra .Nie wiem jakie ciśnienie ma ,ale szału nie ma
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Piwa: 141/307
Wysłany: 2017-02-04, 09:30
Wczoraj widziałem na olx jakieś takie pompki za 45 zł. Podkreślam "jakieś" nie wiem czy takie. Przypadkowo znalazłem wpisując "kamper".
https://www.olx.pl/oferta...html#72dd88818c
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-02-04, 10:02
Ja na zimę "zaciągam" Borygo i ciągle działa.
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2017-02-04, 10:32
Z pompami Fiamma ostatnio bywały problemy. Źródłem problemu jest małe łożysko kulkowe w mechanizmie mimośrodowym tłoczków. Była partia pomp (nie wiem czy tak jest nadal) gdzie zastosowano niskiej jakości chińskie łożyska. Łożyska te zacierały się i następnie na skutek wysokiej temperatury wytapiało się tworzywo w którym osadzone jest łożysko. Efektem tego zmniejsza się skok tłoczków i pompa nie osiąga ciśnienia. Jest dostępny zestaw naprawczy , a łożysko jest typowe, nie pamiętam modelu.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
kubanski
Wysłany: 2017-02-04, 10:51   Re: Pompa wody - Fiamma Aqua 8 czy Dometic PowerPump
Brodacz77 napisał/a:
Kiedyś jedną Aqua 8 reanimowałem (popękane po zimie tłoczki). Działała jakoś.
Ostatnio znowu zmieniłem kampera-tradycyjnie po poprzedniku padnięta pompa.
Nie osiągała ciśnienia,tłoczki optycznie całe,uszczelki też.Dodatkowo ciekła.Rozkręcałem ją z 3 razy.
Kupiłem Aqua 10L/min.Bije jak wściekła.Tą większą wydajność naprawdę widać.
Koszt żaden,święty spokój w 5 min.
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2017-02-04, 11:26
kaimar napisał/a:
Akurat tutaj łożysko wygląda OK. Więc to nie będzie ten problem. Pompa jest młoda, mam francuską fakturę z 2015 od poprzedniego właściciela.
Znalazłem zestaw naprawczy z tłoczkami za 129zeta i zastanawiam się, czy reanimować.
zbyszekwoj napisał/a:
Borygo do bądź co bądź spożywczego układu? Nie całkiem bo woda do picia z baniek ale tą wodą jednak myje się naczynia itp.
A o Dometicu Ktoś coś wie? :shock: Czy po prostu omijać szerokim łukiem.
michal_olk
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Piwa: 9/1
Wysłany: 2017-02-04, 11:30
Zwróć uwagę na montaż po rozłożeniu - jest tam element który ją miałem zamontowany odwrotnie i to było powodem takich samych objawów. Chodzi o koniczynkę która po założeniu odwrotnym nie pozwala na zbudowanie odpowiedniego ciśnienia. Jeśli po.pa jest w środku czysta i nie widać uszkodzeń to powinna działać i tyle.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-02-04, 14:09
slawwoj, W którymś kościele dzwonią ale nie w tym..... :gwm Temat od początku jest o pompach ciśnieniowych a Ty linka do zanurzeniowych wklejasz.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
slawwoj
Piwa: 141/307
Wysłany: 2017-02-04, 15:43
olaboga :wow
o ja nieszczęśliwy :bum:
Ten pan juz nigdy nic nie wklei. :dziadek:
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2017-02-04, 16:12
rzuć okiem
http://www.camperteam.pl/...er=asc&start=15
to jedna z mozliwych przyczyn. lod niszczy docisk membran.
zobacz ostatni post
Piwa: 252/624
Wysłany: 2017-02-04, 16:15
Zbysiu lepiej zassać taniego spirtu ze wschodu.
Na wiosnę impreza po taniości :haha:
Wysłany: 2017-02-04, 16:16
Też tak miałem, to od mrozu. Gdy uruchomi się przymarzniętą pompę to tak się dzieje.
Dorobiłem nowe grzybki na tokarce z wałka poliuretanowego. Są lekko elastyczne i nie rozpadają się.
Piwa: 329/223
Wysłany: 2017-02-04, 16:58
SlawekEwa napisał/a:
Tego nie uzywam ,bo mogę sie zatruć . Natomiast Borygo wielu pije i zyje. :diabelski_usmiech
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2017-02-04, 18:43
Ulepszyłem TV w domu (brak transpondera na liście) i po paru miesiącach mam znów BBC Brit a młody Cbbebies.
Czas chyba rozebrać pompę znów (a już się nastawiłem na zakup nowej) i za radą janusza stworzyć nowe grzybki.
robba - czytałem tamten wątek. Dzięki za wskazówki.
slawwoj - widziałem link do ogłoszeń. Nic się nie dzieje, że wkleiłeś :)
Tylko teraz chyba muszę kupić tokarkę..... :szeroki_usmiech
