Nowa tapicerka foteli przednich. |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-02-17, 09:38 Nowa tapicerka foteli przednich.
Sprawa wygląda tak: tapicerka moich kapitańskich foteli kierowcy i pasażera odsłużyła swoje. Dokonałem jej demontażu i stanąłem prze problemem wyboru nowej. I się zaczęło:
Przeglądanie sieci
- można znaleźć całą masę zdjęć siedzeń ale foteli kapitańskich z nową tapicerką jest jak na lekarstwo
- jeżeli znajdziemy fajny fotel nawet od osobówki nie wiemy co to za odcień/materiał itp.
Materiały na allegro
- ogromny wybór ale to co kupimy różni się od tego co jest na zdjęciu (wydawała się grubsza, albo miała być ciemniejsza, albo wzór wydawał się bardziej delikatny)
- sprzedawcy nie mają bazy zdjęć wykonanych foteli z ich materiałów
Kupno w sklepie
- sprzedawca ma szafę z katalogami, 100 firm, kilkanaście tkanin od ręki ale "nie pomoże, każdemu podoba się co innego"
Katalogi nowych kamperów
- albo całość w eko-skórze (skórze??) albo ten sam układ w kilku odmianach kolorystyki; nigdy nie przeglądałem katalogów pod tym kontem ale wierzcie mi że szału nie ma
Dobór materiału
-tak na szybko:
• szenile: są to grube, miękkie tkaniny o lnianym lub gazejskim splocie o wysokim runie twożonym przez specjalne przędze szenilowe, które są wąskimi paskami tkaniny o runowej powierzchni. (Nazwa pochodzi z francuskiego "chenille" = gąsienica).
• Welury: gładka lub wzorzysta tkanian z miękkim włoskiem z rodziny pluszy otrzymywana przez przecięcie nitek dodatkowej osnowy runowej.(Pochodzi z Indii, a sama tkanina znana była w Europie już od XII w.).
• Mikrofazy: syntetyczna tkanina z meszkiem i lekkim połyskiem, wyjatkowo miękka i sprężysta o gęstości liniowej mniejszej od 1 deniera.
• Plusze: miękka, puszysta tkanina z okrywą runową powstałą przez miejscowe przecięcie niektórych nitek osnowy lub wątku i częściowe rozwłóknienie utworzonych końców.
• Żakardy: tkaniny o bardzo dużych skomplikowanych wzorach jedno lub wielobarwnych uzyskiwanych dzięki specjalnej maszynie noszącej swoją nazwę od jej wynalazcy Jacquarda.
• Alacantara: miekka i wytrzymała tkanina przypominająca swoim wyglądem zamsz, produkowana z ultradrobnych mikrowłókien przy użyciu skomplikowanych nowoczesnych technologi. Jej zaletą jest łatwość w utrzymaniu czystości.
• Flock: przypomina aksamit, ale jego włos nie jest tkany tylko przyklejony termicznie do tkaniny zasadniczej z bawełny czy poliestru.
• Skaje: czyli tak zwane sztuczne skóry lub eko skóry. Materiał imitujący swoim wyglądem skórę naturalną
...... to tak z grubsza......
!!!! powyższe dane z sieci; nie znam się na tkaninach !!!!
Parametry techniczne
Gramatura, śliskie czy nie, czy się łatwo czyści.....
Pomyślałem że może CT pomoże
(może ktoś wrzuci fotkę fotela, napisze środek to materiał taki, boczki i tył taki, jestem zadowolony albo nie; obiecuję że jak sam zrobię to się też podzielę)
| Plik ściągnięto 39 raz(y) 1,37 MB |
| Ostatnio zmieniony przez Bazyli 2017-02-17, 12:47, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: 2017-02-17, 11:08
Prawie napisałeś dobrze , ale to tylko prawie , dla laika wystarczy.
Choć nie warto wprowadzać ludzi w błąd.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2017-02-17, 12:13
| Pewnie w Lublinie też jest typowa hurtownia dla tapicerów, zdecydowanie tam doradzą Tobie jaki materiał wybrać a już samo szycie to fachowców specjalizujących się w w fotelach samochodowych jest sporo na rynku |
Vincent Van Gogh |
Bazyli
Wysłany: 2017-02-17, 12:48
Dzięki Andrzej 73 - mądrego warto posłuchać |
Wysłany: 2017-02-17, 13:05
| moskit napisał/a: | | Pewnie w Lublinie też jest typowa hurtownia dla tapicerów, zdecydowanie tam doradzą Tobie jaki materiał wybrać |
W hurtowni?
Od kiedy oni się na tym znają znają?
Znają się jak dużo sprzedać i jak drogo , to na tym się znają dobrze.
| Bazyli napisał/a: | | Dzięki Andrzej 73 - mądrego warto posłuchać |
Dzięki za piwko , jeszcze dzisiaj przejrzę próbniki i przekaże do spakowania.
moskit
Wysłany: 2017-02-17, 14:27
[quote="Andrzej 73"] | moskit napisał/a: | | Pewnie w Lublinie też jest typowa hurtownia dla tapicerów, zdecydowanie tam doradzą Tobie jaki materiał wybrać |
W hurtowni?
W Warszawie na Jana Kazimierza jest hurtownia materiałów obiciowych i tapicerskich w której wiedzieli co sprzedają, wielokrotnie z nich korzystałem. przeważnie odbywało się to tak że wybieraliśmy materiał a już zakup robił tapicer jako że lubimy stare meble to było to dość często
W 2017 możliwe że się przeprowadzili ponieważ hale które wynajmowali sprzedano pod mieszkaniówkę |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2017-02-17, 16:11
Po co szukać jak fachowiec na forum. Pozdrawiam Andrzeja. |
Wysłany: 2017-02-17, 17:18
| zbyszekwoj napisał/a: | | Po co szukać jak fachowiec na forum. Pozdrawiam Andrzeja |
Dokładnie , również pozdrawiam Zbyszka |
MAWI
Wysłany: 2017-02-17, 17:42
| zbyszekwoj napisał/a: | | Po co szukać jak fachowiec na forum. Pozdrawiam Andrzeja. |
Potwierdzam. |
MARZENKA i WIESIEK |
moskit
Wysłany: 2017-02-17, 17:51
Andrzej nie jestem tapicerem ani sprzedawcą materiałów piszę tylko o swoich doświadczeniach z tapicerowaniem mebli i samochodów zwłaszcza foteli Jeżeli ktoś chce sam uszyć tapicerkę siedzeń to ani Ty tym bardziej ja od tego pomysłu go nie odciągniemy choćby dlatego że myślą że zrobią to na domowej maszynie do szycia kosztem tylko czasu
Pozdrawiam fachowca jakim zdecydowanie jesteś co widać po wpisach na forum
Andrzej |
Vincent Van Gogh |
Wysłany: 2017-02-17, 17:57
Ja również piszę jak przedstawiciele , hurtownie się zachowują , liczą się wykresy sprzedaży a wiedza znikoma. Sam chce od nich uzyskać wiedzę , a oni mi na to " a co pan o tym sądzi , jak to widzę czy będzie dobre?"
Nieraz czuję się jak guru.
Andrzej |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-02-17, 19:46
| W ubiegłym roku byłem u fachowca - wzorów tkanin - ogrom, widziałem na gotowo zrobione różne fotele - rewelacja i cena - bodajże 1600 złociszy. Jak zwykle jednak - gdy zobaczyłem moje bardzo przetarte fotele to siedziska zrobiłem z tapicerki którą posiadałem i mam dwukolorowe fotele, które nawet mi się podobają. Jestem jednak pewien, że wrócę do fachowca bo fotele robi bajerne. Jestem też przekonany, że każdy powinien robić to co jest jego zawodowym działaniem. Dzięki temu jest normalnie. Pozdrawiam fachowców. |
_________________ prof-os
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-02-17, 19:54
| Większość dobrych hurtowni wysyła próbki wybranych tkanin. Jak żonka szukała do naszego to nie było z tym najmniejszego problemu. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Bazyli
Wysłany: 2017-02-17, 21:09
| moskit napisał/a: | Andrzej nie jestem tapicerem ani sprzedawcą materiałów piszę tylko o swoich doświadczeniach z tapicerowaniem mebli i samochodów zwłaszcza foteli Jeżeli ktoś chce sam uszyć tapicerkę siedzeń to ani Ty tym bardziej ja od tego pomysłu go nie odciągniemy choćby dlatego że myślą że zrobią to na domowej maszynie do szycia kosztem tylko czasu
Andrzej |
Absolutnie się z Tobą zgadzam. Pracę zlecę fachowcowi który nigdy mnie nie zawiódł a zlecałem już wiele różnych zadań. Chodziło mi o dobór tkaniny bo kompletnie się na tym nie znam ale Andrzej zechciał podzielić się ze mną swoim doświadczeniem.
Co do hurtowi - jeżeli sprzedawca tam gdzie byłem miałby cień wiedzy Andrzeja na pewno nie zawracał bym Wam głowy.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 222/169 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-02-17, 21:57
| zbyszekwoj napisał/a: | Po co szukać jak fachowiec na forum. Pozdrawiam Andrzeja. |
Również potwierdzam i pozdrawiam |
