ducato 1987, woda miedzy fotelami
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-02-19, 20:45   ducato 1987, woda miedzy fotelami
kłopot mam - od czasu do czasu zaglądam na kamperowisko żeby skontrolować czy mi sie pojazd nie rozpada :) i dziś zaplanowałem zabranie akumulatorów do domu do podładowania. wchodzę do auta i między fotelami widzę strużkę wody, niewiele (poł kilelonka może się uzbiera :) ) - ale od razu mi ciśnienie skoczyło.
śledztwo wykazało ze wykładzina pod deską rozdzielczą ma w kilku miejscach ślady po spływających kroplach (podłoga tam jest pochylona od przodu auta w stronę foteli), w efekcie jestem pewien że trochę wody dostaje mi się na podłogę kabiny z komory silnika. oględziny komory silnika wskazały że (zaskoczyło mnie to) z osłony silnika wycieraczek nieco wody skapuje na akumulator i niżej, na pólke akumulatora, oraz że woda dostaje się (w sumie nie dziwi) do komory silnika i plastikowego pobieraka powietrza przez kratkę na masce; nie ustaliłem gdzie może kapać dalej: tak spod akumulatora jak i z wlotu powietrza.
ktoś może zauważył u siebie coś podobnego? wpadać w panikę i bać się o wilgoć w konsoli/kablach/elektryce? czy ten typ tak ma?
serwan
Piwa: 208/165
Wysłany: 2017-02-19, 21:24   Re: ducato 1987, woda miedzy fotelami
serwan napisał/a:
serwan
A jak wygląda podszybie ? Sprawdzałeś pod uszczelką dolną szyby ?
U mnie w poprzedniku tam rozszalała się ruda :gwm :evil:
petressi
Twój sprzęt: Fiat Ducato Weinsberg
Nazwa załogi: Sitki
Wysłany: 2017-02-19, 21:45
Może to być wina rudej lub uszczelka popuszcza. Miałem tak w swoim, po kupnie pierwsze opady deszczu i zaczęło kapać na podłogę, u mnie akurat w narożnikach, na nadkola wewnątrz kabiny. Wyjąłem szybę, użyłem masy uszczelniająco klejącej do szyb i z pomocą mojego taty zamontowaliśmy szybę na swoje miejsce. Po wyjęciu wymyłem dokładnie uszczelkę ciepłą wodą z płynem, nie wierzyłem, że tam tyle syfu może się uzbierać. Po zamontowaniu szyby mam suchutko. Aha, w moim "Powolniaku" znalazłem kropelki płynące po prawym słupku, po zdjęciu osłon słupka, po montażu szyby już jest tam sucho.
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-02-19, 22:18
patrząc na podszybie / uszczelkę nie wydaje się że coś tam jest nie tak - lakier jest oczywiście zmatowiały, mam nieco korozji w miejscu łączenia prawego błotnika z pasem podszybia, ale głowę bym dał że to nie to.. pewnie i tak się przyjrzę jak się cieplej zrobi.
nieustannie mnie jednak zastanawia możliwość dostania się wody do środka przez kratkę nawiewu powietrza - ktoś wie jak wygląda obieg powietrza poniżej kratki wlotu na masce? gdzie / jak się łączy z przewodami nawiewu powietrza do wnętrza auta?
serwan
Piwa: 524/636
Wysłany: 2017-02-19, 22:26
Woda często cieknie do wnętrza, jak pod uszczelką zatkany jest odpływ wody.
Jest on niewielkiej średnicy i znajduje się w okolicach korodujących w typowych miejscach na podszybiu.
petressi
Nazwa załogi: Sitki
Może odpływy wody przy wlocie powietrza się zapchały, ja profilaktycznie przy opadach śniegu na wlot powietrza położyłem reklamówkę i docisnąłem maską, nic mi tą drogą nie nakapało, wykombinowałem, że wlot jest praktycznie w poziomie, kratka na masce niczym nie osłonięta, obawiałem się, że może mi tam napadać śniegu. Sprawdź odpływy, jak są drożne to czekaj do opadów deszczu, latarka w dłoń i prześwietlanie deski rozdzielczej od spodu.
SZEJK
Nazwa załogi: Grab Klan
Piwa: 217/330
Wysłany: 2017-02-19, 22:32
Nie ma możliwości żeby woda lała się przez czerpnię powietrza, tam jest rurka odprowadzająca wodę z tej czerpni tamtędy raczej nie leci. Nie chcę być niemiły ale woda prawdopodobnie leci z pod uszczelki szyby, bo ta ruda tam sobie penetruje i wiadomo. Szkoda że to ja Ci oznajmiam . Sooorrrrrrryyyyyy :bukiet:
ps. jeszcze sprawdz rurkę odprowadzającą wodę z czerpni czy nie jest zatkana liściami z jesieni, tego życzę
Pozdrawiam SZEJK
Dr. Mateusz Grzesiak
Piwa: 208/165
petressi napisał/a:
Ja kratkę w swoim poprzednim zabezpieczyłem ........wlotem powietrza z Poloneza :mrgreen:
Plik ściągnięto 26 raz(y) 205,12 KB
martini44
Piwa: 72/171
Wysłany: 2017-02-20, 07:50
a jesteś pewien że to woda a nie płyn chłodniczy ??
siruba
Twój sprzęt: Fiat Ducato 1.9D, blaszak
Wysłany: 2017-02-20, 12:51   Re: ducato 1987, woda miedzy fotelami
MILUŚ napisał/a:
Potwierdzam. U mnie też ciekło :-P Jak zabrałem się za likwidację purcheli, to okazało się że w jednym miejscu-dolny "róg" szyby, obok miejsca gdzie lakier odstawał, śrubokręt przeszedł na wylot. Dziura wyszła na ok 2 cm. Nic nie zapowiadało takiego efektu pod lakierem. Spokojnie sobie przerdzewiało i..... ciekło. Od naprawy już nie cieknie. Lakier odłaził też wzdłuż dołu szyby, pod gumą uszczelki i poza uszczelką. Gdyby pozostało to na dłużej to pewnie radio miałoby chłodzenie wodą.
Nie wydaje mi się by to było "ten model tak ma". Gdyby tak było, to większość kierowców i ewentualnie pasażerów miała mokre stopy.
To jest miś na miarę naszych możliwości! => 53°24′30″N 14°33′5″E. I żadna LIPA to nie jest!
Piwa: 639/978
Wysłany: 2017-02-20, 13:41
częściej ''podszybie'' ale...
przyjechał do mnie klient, że strużką wody spod kokpitu i..brakiem ogrzewania..
autko stało całą zimę..
odpalił bo, zrobiło się ''na plusie'' ..
podczas odpalania, siedząc w autku zauważył objaw taki jak powyżej..
jak się okazało, w kupionym na jesieni autku była woda zamiast płynu chłodniczego..
zamarzła, i rozsadziła nagrzewnice.. (na szczęście silnik to przeżył)
pod wpływem temperatury ''plusowej'' małe ilości rozmrożonej wody wyciekały z uszkodzonej nagrzewnicy... :spoko
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-02-20, 21:30
:) jesienia robilem prawie ze remont silnika (panewki, uszczelnienia, rozrusznik, rozrzad, alternator..), przy okazji tez plyny, takze zakladam ze az tak zle nie jest :)
Piwa: 524/636
Wysłany: 2017-02-20, 21:39
A ubywa płynu chłodniczego?
Dotknij palcem mokrego i weź na język, jak słodkie to z układu chłodzenia. Może cieknąć (często) zawór sterowania ciepłem.
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2017-02-21, 08:17
Socale napisał/a:
to chciałem tez zasugerować :lol:
