Problem z wodą
witkosie
Twój sprzęt: Fiat Ducato '98
Nazwa załogi: Agnieszka Tomek, dzieci Iza i Arek
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-25, 16:39   Problem z wodą
Mądre Głowy. Prosimy o pomoc...
Mamy problem z ciśnieniem wody w kamperze. Po załączeniu, na wode trzeba czekać dłuższą chwilę. Początkowo myśleliśmy że wszystko jest po prostu zapowietrzone. Jednak ten symptom zapowietrzenia pojawia się za każdym razem gdy włączamy kran. Dodatkowo niepokoi nas przy włączeniu kranu w lazience czy kuchni siąpi się woda w toalecie. Od wczorajszego dnia oproznialismy kasetę już 3 razy...
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-02-25, 17:05
witkosie napisał/a:
Zawór zwrotny do wymiany
witkosie napisał/a:
Zawór w toalecie do wymiany
witkosie
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-25, 17:07
A można prosić mniej więcej gdzie to się znajduje gdzie tego szukać
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-02-25, 17:22
Zawór zwrotny jest zazwyczaj w zbiorniku wody na pompie (zawór na zdjęciu)
Żeby się dobrac do zaworu w toalecie ,trzeba ją niestety rozebrać.
Zawór jest na przewodzie doprowadzającym wodę.
Coś takiego https://sklep.kampi.pl/pl/p/Zawor-elektromagnetyczny-do-Thetford-C200CS/873
Plik ściągnięto 2985 raz(y) 12,8 KB
witkosie
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-25, 17:28
Super Kimtop dalej damy radę ... zamawiamy naprawiamy i damy znać. Spokojnego weekendu 😊
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-02-25, 17:40
Zacznij tak jak pisałem na PW od wymiany tego zaworu kibelkowego bo jak on nie trzyma to woda też będzie się cofała
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Piwa: 143/44
Wysłany: 2017-02-25, 17:48
Mrsulki ma rację.Zacznij od zaworu w kibelku.
witkosie
Postawił 1 piw(a)
Wysłany: 2017-02-25, 18:00
Dokładnie z MRSULKI już jesteśmy po rozmowie. Drogie rzeczy kurde ale to samo życie. A tak ogólnie macie może instrukcję obsługi do Truma C bo mimo wszystko ciepłej wody brak.
pawpawelek
Twój sprzęt: Ford Transit Burstner NEXO 2008
Wysłany: 2017-06-16, 13:38   Problem z ciepłą wodą - brak ciśnienia
Witajcie, przy okazji wątku z wodą, proszę o ewentualna podpowiedź, gdzie szukać u mnie rozwiazania problemu... ogrzewanie w Truma Combi działa, jest ciepły nadmuch, w okolicach bojlera czuć, że wszystko jest nagrzane, a nie ma cieplej wody :/ z kranu w pozycji "cieplej" woda ledwo co kapie i w dodatku zimna. Jeśli kran ustawię na "zimną ", ciśnienie wraca i woda leci strumieniem... gdzie szukać problemu? Zaworek zimowy jest w pozycji zamknietej... Jest jakas dodatkowa pompka od cieplej wody? Może jakiś zawór powrotny?
Dziękuję za podpowiedzi :)
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-06-16, 14:51
A ustawiłeś grzanie wody? Czy tylko ogrzewanie budy?
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2017-06-16, 14:55
Na mój rozum masz zapchany obieg ciepłej wody. Truma raczej grzeje. Czy "rzekomo ciepła" kapie we wszystkich kranach?
W celach testowych znalazłbym przy trumie przewód wylotowy, zdjął opaski i sprawdził czy tam będzie lecieć ciepła.
Kolejna rzecz - zapchany obieg ciepłej wody - może być jeszcze w torze zimnej lub na wylocie z trumy.
Po spuszczeniu wody z trumy - otwórz zawór zimowy, wyłącz pompkę - niech pościeka - włącz pompkę i zamknij krany i oczywiście zawór zimowy. Pompka powinna przy zamkniętych kranach chodzić kilka minut (zależy od wydajności) bo musi napełnić zbiornik wewnątrz trumy. Jeżeli wyłączy się szybko - szukałbym na odcinku pompka-truma, jeśli chodzi długo i napełnia zbiornik - szukałbym na odcinku truma-krany.
Brodacz77
Piwa: 47/286
Wysłany: 2017-06-16, 14:57
Bronek napisał/a:
Nawet jeśli jest ustawione tylko ogrzewanie budy - też grzeje wodę - testowane. Może nie wrzątek ale grzeje.
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 84/433
Wysłany: 2017-06-16, 15:13
To już nie będę dzwonił.koledzy na klikali. :ok
Asia i Wiesław pozdrawiają.
