ducato 1987, 2.5d, przekaźnik rozrusznika
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-03, 22:03   ducato 1987, 2.5d, przekaźnik rozrusznika
hej,
mam w kredensie kłopot z rozrusznikiem; akumulator jest ok, rozrusznik był diagnozowany jesienią i jest ok, ale.. czasami nie kręci. słychać cichutkie 'cyk' gdzieś spod deski i nic poza tym.
podejrzewam przekaźnik zasilania do rozrusznika (raz działa raz nie), przy czym niespecjalnie mam pojęcie gdzie go szukać ani jaki to typ / model. ktoś może przerabiał wymianę przekaźnika zasilania rozrusznika? jeżeli tak, gdzie go szukać (i jako to typ / model)?
serwan
forhend
Twój sprzęt: Fiat Ducato 3.0
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-03-03, 22:18
Może masz wypalony styk w stacyjce?To częsta przyczyna.
forhend
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-03, 22:20
forhend napisał/a:
nie słyszałem o takiej usterce, ale nie wykluczam - i co wtedy? wymiana? demontaż i naprawa? rozruch z kabelków?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2017-03-03, 22:34
Przekaznik który słyszysz, jest nie od rozrusznika, a jedynie odłącza odbiorniki. Fabrycznie przekaznik rozrusznika nie występował. Zdejmij osłonę stacyjki i połącz na krótko przewody. Jak zapali, to kostka stacyjki do wymiany.
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-03, 22:51
Gewehr napisał/a:
czyli w stacyjce (tym walcu) są elementy wymienne (kostka)? czy to ewentualnie od razu całą stacyjkę trzeba zmienić?
dodatkowo piszesz że nie było przekaźnika - a jakoś mam wątpliwości, chcesz powiedzieć że przez ten cieniutki kabelek który biegnie do/od stacyjki przechodzi kilkaset amper z aku do rozrusznika?
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2017-03-03, 23:05
serwan napisał/a:
Gewehr napisał/a:
Kilkaset amper ze stacyjki :haha: Dobry jesteś.
Automat w rozruszniku robi za przekaźnik :bajer
Jak kupisz samą kość, to bedzie wymienna. Tylko że już ich nie ma prawie na rynku. Najprościej dołożyć przekaźnik i dodatkowy włącznik.
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-03-03, 23:44
Zadzwoń :spoko :spoko :spoko
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2017-03-03, 23:53
Czekam na info :spoko :spoko :spoko
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-04, 00:16
piotr1 napisał/a:
chyba nie o tej porze.. :)
forhend
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-03-04, 06:59
Stacyjka jest raczej nienaprawialna,ale można jeszcze kupic ją bez problemu za 50 zł.Wczesniej jak kolega podpowiadał podaj napiecie na bendix rozrusznika na krótko.
Dwa przewody musisz złączyc na stałe(zapłon),trzecim dotykac do tych dwóch zlączonych(bendix)niestety nie pamietam jakie sa kolory.
forhend
Krzysiek D
Twój sprzęt: Peugeot J5 hymer 56
Nazwa załogi: Henia i Krzysiek
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2017-03-04, 08:22   stacyjka ducato I
Witam.Stacyjka pasuje od FSO.W tym przypadku potrzebny będzie tzw wkład stacyjki.
KrzysiekD
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-03-04, 12:43
całośc na ile udało mi się znaleźć wygląda jak pod linkiem poniżej:
http://e-katalog.intercar...d-stacyjki.html
mówiąc o kostce która może się kwalifikować do wymiany mamy na myśli ten czarny element widoczny u góry? nie widziałem jeszcze u siebie, ale to może być 3,4 lub 6-cio pinowe, prawda? zajrzę oczywiście u siebie :) ale ktoś może wie / widział w jakimś ogłoszeniu kostkę do Ducato z 87?
edit: znalazlem tez inna, do ducato i też - ale wyglada inaczje:
https://www.motointegrato...-akusan-tr-0509
której się spodziewać u siebie?
serwan
Gewehr
Piwa: 223/114
Wysłany: 2017-03-04, 13:52
Pierwszy link odpada. Ta z drugiego linku powinna być ok.
Piwa: 566/755
Wysłany: 2017-03-04, 18:43
Sobie kiedyś zamontowałem przekaźnik w starym kamperze , klientom montuję przekaźniki , doradzam montowanie przekaźników zamiast wymian tych kostek i stacyjek ... Rok temu w holowniku padła stacyjka , mówię sobie zamontuję przekaźnik ale z czystego lenistwa przypadkiem będąc w intercarsie / bywam tam prawie codziennie :) / kupiłem za 112 zł stacyjkę , kostka wmontowana w środek bo sa dwa typy zresztą zamienne ... po 7 miesiącach zaczęła się zacinać w pozycji rozrusznik ... prysnąłem w środek i się poprawiło a miesiąc temu rozruch zupełnie się zablokował , odpalam sposobem z kabli ...
morał taki , że te wszystkie zamienniki guuuuwno warte , tylko przekaźnik na oryginalnej stacyjce albo oddzielny przycisk na rozruch . Na nową stacyjke MADE IN EUROPA , nikt i nikogo juz nie namówię :)
arek
Twój sprzęt: J5 pilote
Piwa: 4/10
Wysłany: 2017-03-05, 17:39   stacyjka
sprawdz stacyjkę od Zuk lub Lublina tańsza i idealnie pasuje
