Ducato po 2006
Ducaciak
Twój sprzęt: Ducato 2.3 2010
Piwa: 10/1
Wysłany: 2017-03-06, 19:01   Ducato po 2006
witajcie
mam problem w moim Ducato.
po zatankowaniu do pełna leje się ropa po baku z góry.
czy tam jest jakiś oring przy wlewie? zbiornik raczej nie jest zgnity wydaje mi się ze może to gdzieś być przy łączeniu rurki wlewu z bakiem.
podobno jest dostęp od kabiny??? ale musze musiał bym podłogę rozkręcić?
miał ktoś taki problem?
Ducaciak
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2017-03-06, 19:08
Ducaciak napisał/a:
miałem podobnie, "zawinięta" była uszczelka, po jej wymianie problem zniknął (tyle tylko, że to było w Boxerze'11, ale to chyba bez znaczenia)... :spoko
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2017-03-06, 19:25
Mój Boxer 2011 też kapał. Miedzy siedzeniami jest dekiel w podłodze. Musisz go zdjąc. Dalej jest dekiel okrągły. Musisz go odkręcić. Pod nim są króćce ze zbiornika. U mie był mały wyciek na połączeniu króćca z wężykiem. Rada prostsza: nie lać do pełna :lol: , albo po nalaniu od razu jechać dalej. :lol:
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-03-06, 19:30
Ducaciak, U mnie w temacie na str 24 masz zdjęcie jak ten otwór wygląda :bajer
Bez problemu dojdziesz z kabiny.
Ducaciak
Piwa: 10/1
Wysłany: 2017-03-07, 08:19
dziękuję za podpowiedź.
Ducaciak
