Kompresor do pompowania kół |
Krzysztof M
Twój sprzęt: Fiat Ducato 2000
Wysłany: 2017-03-27, 12:20 Kompresor do pompowania kół
Czy macie może doświadczenie z kompresorami na 12v do pompowania kół?
Interesuje mnie czy da się czymś takim dopompować koła po zimie do 4,5 bara |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 195/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2017-03-27, 12:45
Dokładnie o tym samym pomyślałem dziś rano
http://allegro.pl/k33-kom...6614816753.html
Na 230V i 12V, masa ludzi to kupiła a czy się sprawdza ? Sam się przymierzam do zakupu.
W sobotę chciałem dopompować koła w rowerze córki a machanie ręczną takie sobie - sąsiad wyjął jakieś ustrojstwo, coś przerobione z części od lodówki, wyglądało jak z lat 50., podłączył pod prąd i oponę napompowało w max. 10 sekund. Szkoda że fotki nie zrobiłem... |
slawwoj
Twój sprzęt: Laika x695 Ford
Wysłany: 2017-03-27, 12:56 Re: Kompresor do pompowania kół
| Krzysztof M napisał/a: | Czy macie może doświadczenie z kompresorami na 12v do pompowania kół?
Da się
Też byłem zdziwiony. |
vwyogi
Twój sprzęt: James Cook
Nazwa załogi: Warmiaki
Wysłany: 2017-03-27, 13:02
| takim kompresorem zrobionym ze sprężarki lodówkowej to pewnie się da, ale takim na 12V to cięzko. Mam ze 3 sztuki: od mercedesa i 2 z vw ( od osobówek, co daja na pierwsze wyposazenie ) ) i 4,5 bara nie nabija, są za słabe. W Chorwacji musiałem spuszczać powietrze, zeby poprawic wypoziomowanie auta i przed wyjazdem z campingu próbowałem i nabiłem do jakichś 3barów z plusem. Te na 12V najlepiej się sprawdzają do pompowania kół w rowerach. Chyba, ze mówimy o kompresorach na 12V za 300pln i więcej |
TomekM
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Sie 2011 Piwa: 29/24 Skąd: Tarnowskie Góry
Wysłany: 2017-03-27, 13:55
Ja kupiłem taki 12v w firmie, która montowala mi poduszki. Placilem jakieś 150 zł ale facet przekonywał ze do 10 atm nabija. Sprawdzone. Da się napompowac kolo z dostawczaka.
Podobno ten mój ma bebechy z odlewu żeliwnego a te za 20 płn są plastikowe. |
_________________ Misiów5
sweetek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 26 Wrz 2016 Otrzymał 12 piw(a)
| Jak jeżdziłem troszkę kiedyś terenówkami, gdzie na piachu spuszczało sie powietrze do 0,5 atm to do pompowania wszelkich rzeczy miałem małą butle z powietrzem, nabitą chyba do 30 czy 50 barów i tym moment było napompowane. |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2017-03-27, 15:13
http://allegro.pl/black-d...6685736346.html
Kupiłem 4 lata temu jest dobry dwa silniki na 12V i 230V,żadnych problemów,raz a dobrze te tanie i te do zestawów naprawczych w samochodach padały. |
Wysłany: 2017-03-27, 16:55
| 1506edi napisał/a: | http://allegro.pl/black-decker-asi300-kompresor-12-230v-robo-kop-i6685736346.html
Potwierdzam, pierdzi ale daje radę kamperowe koła itp. Też mam
Orginalnego fiatowskiego nie próbowałem. |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 142/189 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2017-03-27, 17:30
| Ja pompuję kampera oryginalnym kompresorem z Fiata Punto. Trochę to trwa, odgłosy niezbyt przyjemne ale sprawdza się. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/199 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2017-03-27, 21:17
a ja mam sprężarkę od zawieszenia pneumatycznego BMW...
i wiecie co? .....
jeszcze jej nie podłączyłem....
Ale w oryginalnym zastosowaniu prawie jej nie słychać |
_________________ .
Grzegorz G.
Twój sprzęt: Bürstner Levanto A647
Wysłany: 2017-03-27, 21:45
Chciałbym zobaczyć jak ten "profesjonalny kompresor" nabije 17 atm.
Chyba, że to 250 PSI to taki "model", a faktycznie nadaje się tylko do pompowania piłek i materacy, jak sprzedający podkreśla. |
zibikruk
Nazwa załogi: Kruczki
Wysłany: 2017-03-27, 21:56
Mam ten kompresor od 4 lat, bez kłopotu "nabija" moje oponki do 5.5 atm.
Nie wiem dlaczego kolega Grzegorz G. chce użyć do nabicia 17 atm. jeśli jego możliwości są do 11 atm. |
Wysłany: 2017-03-28, 06:18
ASI 300 mam kupę lat i z racji wygody on jest najczęściej używany.
A to nie jest jedyny, który podczas mojego długiego życia zbieracza i zakupocholika jest na stanie.
Nie mam też nic w domu do nadymania powyżej 5 Barów.
Do pompowań objętościowych jak np. zamek dla dzieci czy baseny, to są inne, lepsze o większej wydajności
Ten to awaryjny i idealny do dopompowań |
Krzysztof M
Wysłany: 2017-03-28, 07:23
Dziękuję za zainteresowanie moim tematem. Zdecydowałem się na tego asi300. Ja startuję z nowym sezonem w przyszłym tygodniu wyjazdem do Częstochowy.
Pozdrawiam wszystkich |
casper
Wysłany: 2017-04-23, 08:49
| Mam 50l od kraf dele - dobry. Tutaj specyfikacja poszczególnych urządzeń. Do podstawowych zastosowań wystarczy. Wcześniej miałem stanley też 50 i też był dobry. Plus jest taki, że mało miejsca zajmuje. |
| Ostatnio zmieniony przez casper 2017-04-27, 07:13, w całości zmieniany 1 raz |
