Termoelement do pieca Trumatic S3002K
stef
Piwa: 45/20
Wysłany: 2017-04-05, 11:05   Termoelement do pieca Trumatic S3002K
Witam. Wczoraj mój piecyk wygasł i już nie chce się uruchomić, tzn. gdy trzymam wciśnięte pokrętło to działa na małym palniku, gdy puszcze to niestety gaśnie. Iskra jest ale nie podaje gazu.
Przeanalizowałem forum, popytałem znajomych... wszystko wskazuje na termoelement. I teraz pytanie. U mnie jest termoelement taki jak na zdjęciu, a w sklepach podobny ale bez tego elementu na blaszce - nie wiem co to jest i jak się nazywa.
Czy taką cześć gdzieś można kupić? A może macie doświadczenie czy można go zastąpić jakimś innym?
Będę wdzięczny za podpowiedzi bo w piątek wybieram się do Częstochowy i może być chłodno w nocy :( A że wyruszam w piątek po 17 i mam 450 km to raczej na prąd się nie załapię.
Plik ściągnięto 3194 raz(y) 21,88 KB
Jest Hymer BR 544
Grab
Twój sprzęt: Burstner Solano T695
Wysłany: 2017-04-05, 13:16
może tu znajdziesz.
http://go-market.pl/ALL/G...ga,products.xml
stef
Piwa: 45/20
Wysłany: 2017-04-05, 13:52
OK dzięki. ale cena niesamowita. przyznam że nie spodziewałem się takiej ceny.
Jest Hymer BR 544
marcinPK
ARCA Integra, 2,0 LPG...
Twój sprzęt: Dethlefs Beduin 1999, Kamper Iveco DIY-2008,
Nazwa załogi: MarcinMariola+7niedorosłych+ czarna Kotka
Piwa: 19/4
Wysłany: 2017-04-05, 15:09
sprawa prosta, zadzwoń doradzę
Mirekl61
Twój sprzęt: Pilote
Nazwa załogi: 3M
Piwa: 53/38
Wysłany: 2017-04-05, 15:18
To na blaszce to ogranicznik temperatury
Powinno na nim być napisane do jakiej
Na szybko można go zmostkować
Zabezpiecza przed przegrzaniem pieca gdy zabraknie prądu
Piwa: 281/1366
Wysłany: 2017-04-05, 16:20
a może jeszcze tam http://sklep.kena.pl
stef
Piwa: 45/20
Wysłany: 2017-04-05, 22:21
Ok temat trochę się rozwiązał. Sprawdziłem ten bezpiecznik temperaturowy i prąd przewodzi. potem wyciągnąłem piecyk. Co dąłem rady to przeczyściłem. Czasami dalej nie działa ale z przynajmniej czasami odpala. To już coś. Wydaje mi się, ze to wina brudnego zaworu. Jak wrócę z Częstochowy to po świętach będę się bawił na spokojnie.
Jest Hymer BR 544
Piwa: 281/1366
Wysłany: 2017-04-05, 22:59
jeszcze cosik
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24, 774-50-26
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2017-04-05, 23:11
stef napisał/a:
na szybko możesz to rozwiązać omijając zawór odcinający gaz (zabezpieczenie trermiczne)
termoelement masz zakończony "szpicem" trzymanym w płomieniu i "zakrętką" wkręcaną w zawór od spodu - tam, skąd wykręciłeś zakrętkę od termopary (klucz 8) masz jeszcze większy (na klucz 14) korek (z dziurką na termoparę) - odkręć ten korek i wypadnie ci element zaworu zabezpieczającego (taki "czopek" z półprzeźroczystą obudową - w środku widać sprężynkę i uzwojenie, na górze plastiku masz właściwy zawór). delikatnie rozdziel oba elementy zaworu (plastik ze sprężynką i grzybkiem zaworu oddziel od metalowej podstawy z uzwojeniem) - siedzi wciśnięte w siebie - wystarczy "rozerwać"
nastepnie plastik z grzybkiem odkładasz, metalową część wkładasz do piecyka, zakręcasz dużą nakrętką, potem wkręcasz termoparę i gotowe
teraz piecyk będzie działał zawsze bez problemu - ale dwie uwagi :
jak sie przegrzeje to nie wyłączy się
jak zgaśnie płomyk świeczki to gaz będzie cały czas ulatniał sie
w zasadzie można tak używać piecyka awarynjie i z głową pamiętając o punktach powyżej
jak wrócisz to zrobisz porządnie , możesz zamiast termopary z bimetalem zastosować termopare zwykłą 25cm za 100 zł licząć się że nie będziesz miał zabezpieczenia przed przegrzaniem - zabezpieczenie przed zgaśnięciem świeczki będzie nadal działało
Plik ściągnięto 3015 raz(y) 3,42 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 87,22 KB
stef
Piwa: 45/20
Wysłany: 2017-04-06, 12:22
Super. dzięki za informacje !! Ale wczoraj do późna testowałem i na razie odpala.
Po powrocie zrobię jak piszesz - tzn zastosuję zwykłą termopar e bez bezpiecznika.
Jest Hymer BR 544
marcinPK
Piwa: 19/4
Wysłany: 2017-04-06, 13:07
tam na 99% problem stanowi wieszający się wyłącznik termiczny na blaszce (jego styki mogą nie kontaktować, czyli nie dają przejścia... wyłącznik jest szeregowo w układzie). Raczej nie jest temu winna termopara. Jest to typ, wyłącznika - normalnie zamknięty, a temp. zadziałania sczytasz z jego obudowy. na allegro po 2 zł/szt. Termopara raczej zawsze jest ok, nie trzeba w nią ingerować. Na szybko zrobić zworę, a potem wymienić sam wyłącznik termiczny, styki w nim zaśniedziały ze starości, jak w przekaźnikach... i tyle w temacie. Nie potrzeba, co więcej NIE WOLNO kombinować w zaworze gazowym i jego układzie anty-wypływowym gazu !!!!
Ostatnio zmieniony przez marcinPK 2017-04-06, 13:33, w całości zmieniany 1 raz
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-04-06, 13:21
A potem napisz w widocznym miejscu informację, że sposobem domowym masz w kamperze przerobione urządzenie gazowe aby inni mieli wiedzę i wybór czy chcą stać koło takiego kampera na kampingu. Niech żyje polska prowizorka i druciarstwo.
chris_66
Piwa: 16/36
Wysłany: 2017-04-06, 18:13
lwojtek napisał/a:
jak ci d00pa zmarznie w nocy to zobaczysz co to druciarstwo :lol:
AWARYJNIE można zrobić żeby się podratować na wyjeździe , potem trzeba oczywiście doprowadzić do ładu
a swoją drogą dziwne, że piecyk jako zabezpieczenie ma bimetal zamiast normalnego "cygara" przy zaworze :shock:
stef - sprawdź co masz w okolicy zaworu - normalnie powinno być cygaro jako termostat
Plik ściągnięto 2858 raz(y) 17,03 KB
