Progi w zabudowie ducato 98r , rady |
lsliwka1
Twój sprzęt: ducato durisotti
Wysłany: 2017-04-05, 19:14 Progi w zabudowie ducato 98r , rady
Witam , Mam busa maxi z zabudową z przejsciem z kabiny , no ale od stania oraz wieku auta , progi sa w fatalnym stanie , i mysle co by z nimi zrobic, dac gdzies do dorobienia . Czy moze samemu ugiąc u jakiegos dekarza ?
Co o tym myslicie ?
https://zapodaj.net/e75a702e1bf54.jpg.html https://zapodaj.net/01fe6d5d1c396.jpg.html |
| Ostatnio zmieniony przez lsliwka1 2017-04-05, 19:19, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-05, 19:18 Re: Progi w zabudowie ducato 98r , rady
| lsliwka1 napisał/a: | Witam , Mam busa maxi z zabudową z przejsciem z kabiny , no ale od stania oraz wieku auta , progi sa w fatalnym stanie , i mysle co by z nimi zrobic, dac gdzies do dorobienia . Czy moze samemu ugiąc u jakiegos dekarza ?
Co o tym myslicie ? |
Zamówić http://www.polcar.com/Katalogonline.aspx i wymienić gdzieś u blacharza.
Tylko porządnie je później zabezpieczyć, bo będą prawdopodobnie chińskie. |
Kombatant Jacek
Pomógł: 12 razy Dołączył: 21 Lip 2007 Piwa: 194/109 Skąd: Sandomierz
Wysłany: 2017-04-05, 19:47
| lsliwka1 napisał/a: | | Czy moze samemu ugiąc u jakiegos dekarza ? |
Uginaj u dekarza
w polcarze to drogo wychodzi jak zaczniesz rozbierać te progi to pomyśl czy kupić migomat czy oddać do kogoś kto zna się na spawaniu tego koniowoza |
Wysłany: 2017-04-05, 19:48
Wglądają na prostą konstrukcje, pasek blachy ocynkowanej i blacharz z długą giętarką, będą na lata
Ja kupowałem porządna blachę ocynkowaną jako odpad na złomie po 1 zł/kg, drożej niż zwykły złom, ale blacha porządna, progi wyjdą parę zł. |
| Ostatnio zmieniony przez wlodo 2017-04-05, 19:55, w całości zmieniany 1 raz |
Gewehr
Wysłany: 2017-04-05, 19:52
Uuu, jak ja pisałem, to nie było fotek
Takie "progi", to faktycznie u dekarza |
lsliwka1
Wysłany: 2017-04-05, 20:05
No wlasnie , te progi jak im sie przyjrzalem to tak są dziwnie montowane bo od gory wsunięte są pod ten laminat a od dolu byly "spasowane na zero "i nawet nie byly zgrzane z podwoziem , zeby go wymontowac wystarczy silikon wydlubac
A i to wcale nie koniowóz bus z duzą paką z przejsciem z kabiny ;p |
Kombatant Jacek
Wysłany: 2017-04-05, 20:47
| lsliwka1 napisał/a: | | A i to wcale nie koniowóz |
Po tej fotce to tak mi się skojarzyło że..... no ale jak ma przejście to szacun
Teraz dorobisz tylko kibel i będzie pełnowartoścowy kamper
Witamy na forum
PS
a tak nawiasem jak nas znalazłeś |
lsliwka1
Wysłany: 2017-04-06, 05:30
| A szukalem roznych porad , a ze zabudowa w ducato jest robiona na specjalne zamowienie , postanowilem szukac na forum z camperami , wkoncu duzo ich na bazie ducato |
dukat
Twój sprzęt: blaszano/laminatowy
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Gru 2016 Piwa: 7/5 Skąd: Wlkp.
Wysłany: 2017-04-06, 05:48
| Jeszcze przyjrzyj się podłożnicom dokładnie bo jeżeli progi są w tym stanie podłużnic może już nie być . |
