bateria kuchenna
Campmar
Twój sprzęt: FENDT 510
Nazwa załogi: Campmarki
Wysłany: 2017-04-22, 09:36   bateria kuchenna
Witam,
Od jakiegoś czasu zauważyłem, że woda z kranu kuchennego kiepsko lub prawie nie leci. Mało tego wokół umiejscowienia baterii w blacie kuchennym pojawia się woda. Pytanie czy to bateria do wymiany? Jeżeli tak, to czy do kamperów są specjalnie dedykowane baterie, czy może to być taka do użytku domowego?
Marek
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2017-04-22, 09:40
Tam można kupić prawie wszystko do kampera
http://go-market.pl
Sklep firmowy Warszawa
GoMarket.pl
01-531 Warszawa ul. Wybrzeże Gdyńskie 2
(teren K.S. "Spójnia" przy Wisłostradzie)
Współrzędne
52°16'07.0"N 21°00'06.5"E / 52.268604, 21.001802
Godziny otwarcia sklepu:
Pon-Pt : 9.00 - 17.00
Sobota : 9.00 - 14.00
biuro@GoMarket.pl
tel.0-22 839-20-24,0-22 774-50-26
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2017-04-22, 09:57, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-04-22, 09:56
Zależy jaki układ, jak ciśnieniowy-możesz założyć domową, taniej i solidniejsza, jak bateria włącza pompkę -to dedykowaną lub domowa i ręczny/nożny włącznik. Generalnie gdzie możesz omijaj rzeczy "do kampera", gów...na jakość a cena wysoka, domowe/przemysłowe w kamperze prawie wieczne :mrgreen:
Campmar
Wysłany: 2017-04-22, 10:03
wlodo napisał/a:
Nie wiem jaka u mnie jest. Po odkręceniu wody od razu, albo po jakimś czasie włączą się pompka.
Moja bateria ( od spodu) ma wyprowadzone metalowe rurki, na których zaciskane są gumowe wężyki. Nie wiem czy domowe bateria mają taki patent?
Marek
miciurin
Piwa: 17/83
Wysłany: 2017-04-22, 10:26
Campmar napisał/a:
Zrób zdjęcie z góry i dołu i wklej w wątek to zobaczymy co i jak.
Fiat Ducato 1,9 TD, 1989r, zabudowa Fendt 560 SK - był
Na pewno będzie kolejny kamper :)
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-22, 10:35
Hej Mareczku ,
Jeśli nie ma przy baterii kabelków to układ ciśnieniowy , więc możesz zamontować zwykłą baterię kuchenną jeśli będzie pasowała pod otwór w zlewie czy blacie (nie pamiętam jak masz zamontowane)
Campmar
Wysłany: 2017-04-22, 10:39
Czyli wymontowuję i jadę z nią do marketu. Bo rozumiem,że bateria jest zakamieniona i do wymiany?
Marek
Piwa: 347/86
Wysłany: 2017-04-22, 11:00
Możliwe że zostawiłeś ją zamkniętą na zimę i teraz cieknie.
Campmar
Wysłany: 2017-04-22, 11:06
Być może :spoko
Marek
Piwa: 256/624
Wysłany: 2017-04-22, 21:56
Marku układ wodny masz ciśnieniowy. Nie kupuje nowej tylko tą rozbierz i wyczyść i będzie git :bigok
Campmar
Wysłany: 2017-04-23, 17:16
To zamierzałem Sławku zrobić, dzięki za radę. :spoko
Marek
