kable od solara na dachu
serwan
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2017-05-08, 10:51   kable od solara na dachu
hej,
miedzy miejscem montażu panela do dachu a przepustem którym kable zejdą do wnętrza mam pewien dystans; zastanawiam się jak ogarnąć kable na tym odcinku:
- kleić kable do dachu?
- przykleić do dachu rynienkę na kable i kable poprowadzić w rynience?
- zostawić kable luźno, niech się majtają po dachu?
pomysłu szukam. help.
serwan
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2017-05-08, 11:00
Ja rozwiązałem ten problem przy użyciu podstawek pod zapinki elektryczne przyklejanych na taśmę dwustronną. Kable przymocowałem zapinkami do tych podstawek.
Trzyma jak cholera :!: i mam porządek na dachu :ok
Plik ściągnięto 72 raz(y) 125,4 KB
Robert
PS.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2017-05-08, 11:07   Re: kable od solara na dachu
serwan napisał/a:
Jak się będzie majtać, to prędzej czy później się ułamie. Zastosuj przyklejane uchwyty do kabli - i to gęsto. Jak są za długie to skróć, unikniesz strat napięcia.
Plik ściągnięto 4245 raz(y) 20,56 KB
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-05-08, 20:08
Ale co się ma ułamać? Wtyczki i przewody tzw solarne są tak skonstruowane że mogą się majtać na dachu. Jedyna wada majtających się przewodów na dachu to to że mogą w końcu wyżlobić otwór.
Piwa: 253/624
Wysłany: 2017-05-08, 20:12
wirefree napisał/a:
przetrzeć :chytry
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2017-05-08, 20:22
wirefree napisał/a:
Ja tylko radzę. Jak chcesz by się majtały to zrób za długie i nie mocuj. Jak Ci przy np. 100 km/h zacznie kabel pukać w dach to pojmiesz, że robotę trzeba wykonywać porządnie, szczególnie dla siebie.
wirefree
Otrzymał 11 piw(a)
Wysłany: 2017-05-08, 20:27
I tu się zgodzę w całej rozciągłości.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-05-08, 22:04
Niektórzy w tym ja, chowają w normalne kanały
Tu na zdj. "górnym" dla przykładu kabel od satelity, ale od solarów też tak schowałem.
Taki "kanał" klei się na placki by woda pod nim przepływała i dodatkowo można "złapać" kilkoma trytkami
Niżej kanał nad solarami i przelotka po prawej stronie
Nic nie puka itd...
Plik ściągnięto 4030 raz(y) 85,03 KB
