Nowe CB |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2017-05-28, 20:56 Nowe CB
Witam. Mam CB już z 20 lat a może więcej. Nie działa jak trzeba dużo szumów i zakłóceń. Jak jeździmy z kolegami kamperami mam problem. Dlatego zapadła decyzja nowe CB. Proszę KOLEGÓW o podpowiedz co kupić żeby dobrze działało i było w rozsądnej cenie.
anw73
Twój sprzęt: Benimar Tessorro 497
Wysłany: 2017-05-28, 21:06
| w czasch kiedy telefony komórkowe maja abonamenty typu free a od 26.06 bedzie zniesiony roaming to raczej trzeba zastanowic sie nad dobrym systemem glosnomowiacym |
_________________ uwielbiam reklamy Polsatu bo zawsze mozna skoczyc po zimne piwko na stacje paliw do sasiedniego wojewodztwa |
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2016 Piwa: 5/7 Skąd: Warszawa - Ursus
piotr1
Wysłany: 2017-05-28, 21:36
| Piotr Alaska napisał/a: | Przyczyną może być antena, nie radio, kupisz nowe radio i dalej będzie szumieć.
Trzeba zacząć od anteny.
Jakie masz radio? |
Mam radio Dragon CB-407 MK-4 |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-05-29, 05:17
| Najczęściej nie radio i antena powodują szumy tylko ładowarki z przetwornicami (do telefonu, tableta czy nawigacji) lub ledowe światła do jazdy dziennej. Powyłączaj powyższe i sprawdź jak to wpłynie na szumy. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Wysłany: 2017-05-29, 07:07
Piotrek, Twoje radyjko to po prostu szumofon
A tak na poważnie, to antena ma tu niewielkie znaczenie. Każdy krótkofalowiec Ci powie, że do odbioru sygnału można użyć nawet rozwiniętego drutu...
Problem zaczyna się przy nadawaniu. Aby nie uszkodzić końcówki mocy, SWR (czyli współczynnik fali stojącej) musi być jak najmniejszy. W praktyce nie powinien być większy niż 1,5. Idealnie jak zawiera się w przedziale 1 - 1,2.
W przypadku anten, miejsce zamontowania i długość mają znaczenie Im dłuższa antena i wyżej zamontowana tym lepiej.
Jeśli chodzi o radyjka to trzeba wybierać takie, które mają jak najbardziej selektywne odbiorniki. Dzięki temu nie będą Ci przebijać rozmówcy z innych kanałów a odporność na zakłócenia (również te przemysłowe) będzie większa.
Dobrze jak radio ma regulowaną czułość odbiornika (RF Gain), ponieważ przy dobrej propagacji (na pierwszej odbitej słyszymy wtedy dodatkowo całą Europę Zachodnią) zamiast wycinać wszystko squelchem możemy skrócić czułość a wtedy zakłócenia ucichną a bliskie stacje mają szansę wyskoczyć powyżej tych zakłóceń. Lepsze radyjka mają dodatkowo system autosquelch (ASC).
Jeśli chodzi o radyjko to ja bym polecał Presidenta Harry III lub jeśli nie potrzebujesz modulacji FM - President Johnny III. Oczywiście oryginały, a nie tanie klony Ładnie pracuje odbiornik, przyjemna modulacja na oryginalnym mikrofonie i wszystkie potrzebne "bajery"
Co do generowania zakłóceń prawdą jest, jak napisał mrsulki, że za wiele z nich odpowiedzialne są inne urządzenia pracujące w pobliżu oraz wadliwa instalacja elektryczna pojazdu. |
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2017-05-29, 07:37
Jeszcze trzeba dodać że sama skorupa kampera zakłóca pracę CB i radia
Walczyłem z radiem, długo bez wyraźnego efektu. Jak to mówi ekranowa postać "idzie przywyknąć" |
Vincent Van Gogh |
yaro 65
Twój sprzęt: Sprinter 212D
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Gru 2013 Piwa: 10/9 Skąd: Chełmek / Kraków
Wysłany: 2017-05-29, 21:08 Re: Nowe CB
| piotr1 napisał/a: | Dlatego zapadła decyzja nowe CB. Proszę KOLEGÓW o podpowiedz co kupić żeby dobrze działało i było w rozsądnej cenie.
Kupić stare dobre z filipin np. President Herbert z czterema pinami / grucha /
zbędne szumy wyciszysz filtrami .
Mam takie ponad 20 lat
- jak za drogie to Wilson ewent jeszcze tańszy Valery
te tez są dobre (z filipin ) . |
czasami po dwóch .
pozdr. Jarek |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-05-29, 21:44
| Mam Unidena i w starym kamperze chodził jak "burza". Teraz w aktualnym kupiłem wraz z kamperem antenę, przytwierdzoną do skorupy z tworzywa i mam problem - szum. Radio Alpine w głośnikach słychać aksamitnie, CB - szumi. Prawdopodobnie muszę wymienić antenę, na specjalną, dedykowaną do mocowania na tworzywach. |
_________________ prof-os
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-05-30, 04:36
| A jakby dobrze-dodatkowo umasować radio i antene , bo unideny to dobre radyjka |
Wysłany: 2017-05-30, 06:10
Ja mam dwa. Alana Midlanda 42 czy jakoś tak?
Sama gruszka z opcją pracy baterii, podłączenia zew. mikrofonu i głośnika.
Wystarczy tylko odłączyć kabel anteny jest mobilny i do innch pojazdów lub na grzyby.
Nawet na motocyklu z zestawem do kasku się sprawdził
Drugi to też gruszka ale z kostką/puszką łączącą
Cobra 72. Działa też OK ale mniej mobilna.
Polecam Alana.. i dziwnym trafem ten akurat chodzi w kamperze na zwykłym metrowym bacie zamocowanym prowizorycznie na magnes..... prowizorycznie od 3 lat
Te radyjka mają swoje lata i są OK. Ciekawe czy coś pozmieniali, bo cały czas od wielu wielu lat ten model jest produkowany! To znaczy, że chyba mają wzięcie.?
Ps i moim zdaniem nie należy się dać zwieść różnym bajerom. Kto ma czas na ustawianie. Jeden przycisk redukcji szumów i pokrętło wystarczy....
CB to lamus komunikacyjny ale czasem przydatny.
I zawsze będzie szumiał, bekał, syfił eter.
Włączam tylko sporadycznie, generalnie chamski buracki element komunikacyjny.
| Plik ściągnięto 2999 raz(y) 47,87 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 348,48 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-05-30, 06:17, w całości zmieniany 1 raz |
Donat
Wysłany: 2017-05-30, 06:14
| Takiego Alana mam już z 15 lat, złego słowa nie mogę na niego powiedzieć, najwiekszą zaletą jest jego mobilność. Mam jedno radio i trzy autka, jak chcę to przekładam między nimi, a jeszcze do niedawna był motocykl i też się przydawało. Zawsze można go poskładać jako ręczniak i zabrać ze sobą np. w góry. |
Mój poprzedni sprzęt:
Student
Twój sprzęt: Hymercamp 57 Ducato 92' 2,5TD
Wysłany: 2017-05-30, 06:34
Nie polecam Alana 42 sprzęt bardzo wrażliwy na upadki i uszkodzenia potencjometrów oraz z powodu niewielkiego głośnika mała zrozumiałość transmisji.Polecam Unidena 520 .Dobre filtry ANL ,RF Gain oraz jest mało awaryjny i cena nizsza od Alana.Co do szumów problemu szukaj w aucie tak jak kolega podpowiadał ledy,ładowarki i przetwornice potrafią niezle narozrabiać.Co do anteny to nie musi być wysoko na zabudowie aby mieć zasięg.Podstawą jest dobra masa i długość czyli sprawność anteny.Mam antenę Lemm AT71 zamontowaną na błotniku i zasięgi do 15km na CB . |
Wysłany: 2017-05-30, 06:54
Kolega wyżej ma 15 lat, ja też coś koło tego.
Używałem we wszystkich możliwych konfiguracjach i nie raz walnął o glebę.
Dla "afazji słuchowej" lub przypadku dużego hałasu w kabinie zawsze można wetknąć wtyk głośnika lub połączyć z audio samochodu.
W gruszkach, jedynie co wkurza to wyświetlacz.
Ale brak skrzynki i prostota jest nie do przecenienia.
I zresztą to i tak badziew.
Idealny zasięg to z 3 km dalej to tylko zwiększony syf eterowy.
CB w kamperze dobry dla jazdy w grupie.
Choć bywa wkurzający.
Nieprzepadamy.
Ktoś coś powie, nie wypada milczeć. Zawracanie ,. Jedziesz kontemplujesz widoczki a taki Bronek nadaje i czeka na odpowiedź.
Zaprawdę powiadam Wam, to g... no nie warte naszych dywagacji. |
Cykada
Twój sprzęt: Sprinter 2.9TD
Nazwa załogi: RodzinkaPL
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Lip 2009 Piwa: 12/9 Skąd: Dzierżoniów
Wysłany: 2017-05-30, 08:13
Jak z tańszych to President Teddy. AM,FM , redukcja szumów. Mam rok i jest ok. Duże litery na wyświetlaczu bez zbędnych wodotrysków. |
_________________ Nie wolno pić alkoholu , bo potem człowiek jest z siebie za bardzo zadowolony |
