HYMER czy doby wybor ? |
Jemajs
Twój sprzęt: w planach
Martin B
Twój sprzęt: Laika 312
Nazwa załogi: Klaudia & Martin
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Sty 2014 Piwa: 27/1 Skąd: Niemcy
Wysłany: 2017-07-26, 19:18
Hallo! moim zdaniem Hymer do tego starsze typy sa warte zakupu ....moze sa troche drozsze od jednakowo starej konkurecji ale dobra jakosc kosztuje |
_________________ Bledy w moich tekstach,moze znalawca dla siebie zatrzymac
(TO sa owoce mojej 25 letniej ,abstynecji jezykowej-przepraszam) |
Wysłany: 2017-07-26, 19:24
Masz jeszcze ta dogodną okoliczność, że nie musisz płacić tej p...j akcyzy. |
Jemajs
Wysłany: 2017-07-27, 06:12
| Kod: | | Na co zwracac uwage przy zakupie wlasnie takiego hymera ? |
Martin B
Wysłany: 2017-07-27, 20:20
Hallo ! Jemajs kryterie zakupu sa te same jak u innych kamperow ....technicznie musi byc ok.i suchy jezeli takiego kampera znajdziesz do tego z twoim ukladem i za twoje pieniadze kupuj!
starsze hymery maja solidna budowe ...idt zycze udanego wyboru |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-07-27, 20:23
jeżdzisz bez dzieci
mam takiego , mała kuchnia bardzo. brak blatu roboczego. łazienka z resztą też ciasna.
wykonanie super , materiały dobrej jakości, silnik głośny , masa własna do zważenia- ile u was jest na zwykłe prawo jazdy |
Jemajs
Wysłany: 2017-07-28, 06:06
Moze tak;potrzebne jest mi auto 2+2+jedno zapasowe,t/z 2+3.Wszystkie ogladane 2+3 maja bardzo kiepski rozklad(zabudowe)jak dla mnie-dlatego padlo na 2+4.Dziecko,syn 10lat,to juz prawie dorosty facet
Kuchnia faktycznie bardzo mala(lubie gotowac)ale na przygotowanie prostych posilkow wystarczy-przeciez mam jechac wypoczywac a nie stac przy garach
Lazienka...mogla byc wieksza.
Silnik- tez nie lubie jak podczas jazdy jest glosno.Jak sie nie ma duzo kasy,to trzeba sie z tym pogodzic.
W DE jak sie nie myle mozna jezdzic do 7,5t na prawku B wydanym przed 1997r.Mnie to nie dotyczy,mam C ale zona robila po 97r i dlatego musi byc do 3,5t.
@silny,dwa pytania;
ile wazy gotowy do jazdy ? bez ludkow.jak sie siedz w srodku jak na zewnatrz jest 30* w cieniu ? |
MAWI
Wysłany: 2017-07-28, 07:09
Miałem podobnego ,nieco większego. Wic tak , z głośnością silnika nie problem .Nieźle wyciszony. Minus to brak obracanych foteli , ale to i plus bo po złożeniu dodatkowe miejsce do spania. Moja opinia to jeśli bez wypadkowy to brać w ciemno ajak po biciu to pooglądać. Ale też brać. Hymer to extra klasa .Miałem ich cztery. Pierwszy z 1978 r. na żadnego nie narzekałem |
MARZENKA i WIESIEK |
silny
Wysłany: 2017-07-28, 08:07
ja mam małego twój jest dłuższy więc waga sie nie pokryje.
MAWI może powiedzieć więcej miał podobniejszy układ , ja mam obrotowe fotele ale to dlatego że mam krótszego
z nagrzewaniem to jak z każdym kampem - w końcu się nagrzeje ale orgyginalne osłony + opuszczone łóżko i z przodu spokój.
gorzej jest w czasie jazdy , ja nie mam klimy to troche bije ciepełko- szyba jak akwarium.
jak masz wybór to znajdż sobie igiełke , na forum chłopaki pisali o 644 że ciężki - ktoś z kolegów się wycofał bo 3200 czy 3300 bez pasażerów
ja nie miałem czasu ani wyboru więc kupiłem maluszka 606 cm, różni się tylko szerokością tylnego łóżka i 6osobowy - mój 4.
kuchnia , łazienka takie same. Jakość wykonania o klasę wyżej niż inne , np dethlefs 2009 którego oglądałem - słabiutko, itineo- słabiutko ,pilote mi się podobało ale hymer to hymer przynajmniej z tamtych czasów .
Jemajs
Wysłany: 2017-07-28, 11:25
Jak dobrze przeczytalem to wazy on 3220kg.
280kg na bagaz i 6 osob. Mam wielka i cicha nadzieje,ze zle czytalem.Moze to ktos potwierdzic ? a najlepiej zaprzeczyc |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 154/193 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2017-07-28, 13:22
| raczej nikt nie zaprzeczy |
Jemajs
Wysłany: 2017-07-28, 13:45
Q..wa ζ≈±µ♣ξ∫↓ Po kiego diabla robia takie campery ? 220kg na bagaz i 6 osob ?
Na dwie osoby+dwie reklamowki to tak. |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2017-07-28, 14:34
Z drugiej strony, jak nagromadzi się tych wszystkich bzdetów i do tego dołoży to co niezbędne, to każdy >3500 i jeszcze +. |
_________________ prof-os
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Wysłany: 2017-07-28, 14:37
pewnie był 3800 albo więcej ale ktoś se zmniejszył żeby móc jeździć na zwykłym prawku.
takie auto możesz "auflasten" i znowu masz swoje np.3850kg |
Martin B
Wysłany: 2017-07-28, 17:30
Hallo! nie jestem pewny ...wiec pytam
wybrales hymer B 664 -wszystkie plusy i minusy znasz ....waga bedzie problemem i jezeli w niemczech zyjesz Umweltplakette czerwona
w tym wypadku polecam B 544 (osobiscie mialem) od rocznika2004 ma duza l-kuchnie super lazienke z osobnym prysznicem ,5 miejsc do spania ,dlugosc 6,5 i 3,5 t sa realistyczne mlodsze modele maja zielona plakietke model 544 mozna terz (taniej )w wersji Alkowy kupic
To oczywiscie moj pomysl decyzja nalezy do ciebie |
