Mój Osiołek |
Robert K.
Twój sprzęt: Citroen c25
Nazwa załogi: Robert - Teresa odeszła z Tekilą.
Wysłany: 2017-09-19, 15:41 Mój Osiołek
Kochani
"Nadejszła ta wiekopomna chwiła" gdy spadły różowe okulary po zakupie i po nałożeniu zwykłych bryli światło dzienne objawiło mankamenty, a moja świadomość głębokiej niewiedzy każe szukać mi pomocy i ratunku wśród Braci starszych. Jeszcze mam nadzieję że nie jest tak źle, a czytając raport Capomana ( szacunek) czy innych dreszcze przechodzą mi po plecach. Na wstępie dwie fotki zewnętrza i wnętrza, coby znalazł się ktoś kto być może już mocował się z podobnym modelem. Ale do brzegu...
Zacznę od drobiazgów ( mam nadzieję). Zauważyłem że okno kochenne "wysuwa" się z listwy mocującej. Może słowo wysuwa jest zbyt energiczne. Ono nie wysuwa się tylko jest wysunięte jak widać na fotkach. Jak poradzić sobie z tym?
Rzecz druga dotyczy zasobów wody i połączeń węży, które funkcjonują dobrze, ale moja niewiedza mnie "boli". I tak mam dwa zbiorniki, wewnętrzny i zewnetrzny. Wewnętrzny klasycznie pod fotelem pasażera z taką długą końcówką po podłodze. Za fotelem kierowcy jest również zbiornik. I sądziłem że to taka skomplikowana konstrukcja która jest jedną całością. Dziś podejrzewam że nie. Proszę aby mnie ktoś oświecił i w zamian za niewygórowaną stawkę nauczył jak to wszystko funkcjonuje.
Zrobiłem fotki tego co za fotelem kierowcy. Tam również jest przełącznik pompy wody (pompy zanurzeniowe, sądzę że są w każdym zbiorniku). Z wodą już dwa razy przeżyłem cyrk. Tankuję wodę ok. 45 minut!!! Leję i leję do tego zewnętrznego i końca nie widać (nigdzie nie wycieka). Na przełączniku pompy ustawiam "ausen" przekonany że przez 5 dni korzystamy z zewnętrznego zbiornika i gdy kobieta myje włosy słyszę krzyk "wody zabrakło". Zatem przełączam na "inen" przeświadczony że jeszcze jest jakieś 70 litrów... a tu nadal nie ma. Odkręcam pokrywkę i rzeczywiście zbiornik pusty. O co tu chodzi....?
Pod siedzeniem boiler, chyba standardowy jak czytałem w niektórych postach. A z boku przy podstawie siedzenia kierowcy dwa tajemnicze zaworki, domniemam że do spuszczania wody.
Czy ktoś ma coś podobnego i zostałby moim mentorem?
Proszę
| Plik ściągnięto 46 raz(y) 152,93 KB |
| Plik ściągnięto 23 raz(y) 78,78 KB |
| Plik ściągnięto 34 raz(y) 144,74 KB |
| Plik ściągnięto 24 raz(y) 68,78 KB |
| Plik ściągnięto 25 raz(y) 76,13 KB |
| Plik ściągnięto 22 raz(y) 78,32 KB |
_________________ Ludzie głupieją hurtowo, a mądrzeją detalicznie... |
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Kamil Cz
Twój sprzęt: Benimar Europa 6000ST
Nazwa załogi: Kamil team
Wysłany: 2017-09-19, 18:38
Witam.
Zbiornik na wode czystą jest jeden. Ma on specyficzny kształt i jest częściowo pod fotelem pasazera ,między siedzeniami na podłodze pod duwanikiem i kończy się za fotelem kierowcy. Wlew jest przy drzwiach pasazera wewnątrz pojazdu. Za fotelem kierowcy jest korek rewizyjny i dostęp do pompki.
W podstawie siedzenia kierowcy są dwa zaworki spustowe. Jeden do ciepłej wody, drugi do zimnej. Umożliwiają spuszczenie wody z układu na zimę.
Na desce rozdzielczej powinieneś mieć wskażnik poziomu wody.
Sprawdż czy zaworki spustowe są zamknięte i szczelne. |
_________________ Kamil |
Kamil Cz
Wysłany: 2017-09-19, 18:44
Co do okna. To wyglżeda na to,że nie jest prawidłowo osadzone w szynie.
Być może ktoś je demontował i nie właściwie wczepił w szynę zawiasu.
Odkręć odranicznik (podpórkę) unieś okno wysoko ok 70-90 stopni i postaraj się prawidłowo wczepiś w szynę. |
Kamil Cz
Wysłany: 2017-09-19, 18:51
Co do pompki ,to widzę ,że jest to pompka zanurzeniowa.
Pompka taka włącza się po odkreceniu kranu.
W kranie jest stycznik zamykający obwód. Włacznik który masz za siedzeniem to włącznik dłówny pompki. Włącz włącznik odkręć kran i sprawdż czy pompka pracuje (powinno być ją słychać).
W razie pytań podaję tel. 663 380 563 |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-09-19, 19:12
Na fotce "zbiornik" widać dwa manometry na podstawie fotela - to od poduszek powietrznych tylnego zawieszenia, są dwie każda przy tylnym kole (służą do usztywniania zawieszenia i poziomowania kamperka na postoju. Zawory do pompowania masz przy dźwigni ręcznego.
Jak jedziesz to nabijasz to na ok 2-3atm, na postoju możesz dobić do 5-6 atm (widzisz ile jest na manometrach) na postoju regulujesz ciśnienie tak aby zlikwidować pochylenie samochodu dla każdej strony - bardzo praktyczna i fajna rzecz. Musisz mieć kompresor na 12V, jak nie masz to kup taki lepszy za ok 100zł. |
Robert K.
Wysłany: 2017-09-19, 19:33
| Kamil Cz napisał/a: | ...
Czyli te dwa zaworki to jest na zimną i ciepłą?
Czyli nie muszę się martwić jak z boilerka spuścić na zimę? Na razie są szczelne, aczkolwiek nie czołgałem się jeszcze pod nim. Sprawdzę jutro.
Rozumiem że nie są to zaworki ( jak czytałem) które samoistnie zrzucają wodę?
Krany wszystkie działają, ciepła zimna jest ok. Pompki chyba są dwie bo dwa zbiorniki. Ten przełącznik ( u mnie to przełącznik jest na zbiorniki) po przełączeniu w jedną stronę słyszę pompkę z wewnętrznego zbiornika a w drugim położeniu z drugiego zbiornika. |
Robert K.
Wysłany: 2017-09-19, 19:34
| dziwaczek napisał/a: | Na fotce "zbiornik" widać dwa manometry na podstawie fotela - to od poduszek powietrznych tylnego zawieszenia, są dwie każda przy tylnym kole (służą do usztywniania zawieszenia i poziomowania kamperka na postoju. Zawory do pompowania masz przy dźwigni ręcznego.
Tak z tego już korzystam, teraz kompresor w reklamacji bo choć pow. 100 zl to tylko do 3 atm pompował, tak osłabł. |
Robert K.
Wysłany: 2017-09-19, 20:03
Na desce rozdzielczej powinieneś mieć wskażnik poziomu wody. |
Wskaźniki oczywiście są ale....wskazują zawsze ten sam poziom wody.
Co do okna to mogę sobie z tym poradzić sam? Bo tak jak piszesz to niestety nie idzie. Chyba muszę zdjąć okno. |
qdlaty_78
Twój sprzęt: Ford Beisl 94'
Nazwa załogi: Ekipa z BAZYLA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Lip 2013 Piwa: 19/21 Skąd: Łódź
Wysłany: 2017-09-19, 21:09
| Odkręć siłowniki wewnątrz, i szybę podnieś do góry by wskoczył profil szyby w profil ramy. |
Wysłany: 2017-09-19, 21:40
Wymieniałem sam i racja w powyższym poście. Trzeba znaleźć kąt by szyba wskoczyła w zaczep.
Ale ta szyba jakaś za wąska w stosunku do listwy lub odwrotnie. I może to powód, że coś niepasuje? |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-09-20, 07:33
| qdlaty_78 napisał/a: | | Odkręć siłowniki wewnątrz, i szybę podnieś do góry by wskoczył profil szyby w profil ramy. |
| Kamil Cz napisał/a: | Co do okna. To wyglżeda na to,że nie jest prawidłowo osadzone w szynie.
Być może ktoś je demontował i nie właściwie wczepił w szynę zawiasu |
Proponuję uważniej przyjrzeć się zdjęciu. Wynika z niego że to nie listwa wysunęła się z listwy (tej zawiasowej) tylko okno wysuwa się z listwy. Proponuję tak jak pisali przedmówcy zdemontować całe okno wyjąć do końca z tej szyny, oczyścić i osadzić na klej. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
qdlaty_78
Wysłany: 2017-09-20, 08:51
| Przegladałem w telefonie. Faktycznie szyba wyskoczyła z alu zawiasu. Trzeba odkręcić listwę od budy. Na pierwszy rzut oka myślałem że to okna z ramą. |
MisioKRAK
Robert K.
Wysłany: 2017-09-20, 13:05
Witam wszystkich.
Okno wysunąłem delikatnie z szyny i mam na zewnatrz. Przy okazji siłownik okna po zdemontowaniu jakoś nie chce sie zamykać. Czyli nie pracuje prawidłowo. Juz wczesniej zacinał się ale sadzilem ze to za sprawą wykrzywiania okna. A teraz nie chce prawidlowo ta zapadka zaskakiwać. Macie z tym jakieś doswiadczenia? Nawet nie wiem jak to rozebrać i co zrobić. |
