2018-01-24, 19:22
klika pierwszych pytań
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-09-11, 20:47   klika pierwszych pytań
Drodzy furumowicze. Nie wiem czy to doby dział do tego typu zapytań ,ale na razie bładze... :idea
Jako zółtodzób mam kilka pytań dotyczących instalacji w częsci mieszkalnej.
1. nie moge uruchomić pieca nie słyszę iskrownika. (baterię wymienione)
jaka powina być prawidłowa procedura startu ??
2 mam na dachu 2 rózne solary nie wiem jaka jest ich łączna moc (jak sprawdzić) i jak prawidłowo powinny przenosić napiecie na aku.
3. akumulator w do czesci mieszkalnej jest zbyt mocno ładowany i zaczyna smierdzieć jak jest mocne słońce. dodam tylko ze to zwykłe aku rozruchowe 55Ah tego do kampera sie jeszcze nie dorobiłem. Czy to ma znaczenie?
4 jak podpinam auto pod 230v to po jakims czasie wyłacza mi sie cały panel sterujacy i nie mam pradu w całosci. Musze wyłaczyć sterownik na 220 i właczyć panel.
A może jest ktoś z Szanownych kolegów ktoś z Poznania lub okolic co by to wszystko przy jakimś browarku rozkminił i rozjasnił mi w głowie.
Z góry Dziekuję
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-11, 21:14
1. Należy przekręcić pokrętło na położenie 1-3 i wcisnąć powinien zadziałać iskrownik i włączyć się dopływ gazu (odkręcona butla) jak się zapali - od góry okienko z przodu, potrzymaj kilka sekund i puść powinno chodzić
2. solary powinny być podłączone do regulatora ładowania (szukaj po przewodach) jaka moc - trzeba by zmierzyć prąd ładowania i napięcie przy nasłonecznieu max i przeliczyć.
3. Zmierz napięcie moze uszkodzony akumulator ładowania powinno być 13-14V nie więcej.
4. ? może sie przegrzewa coś?
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2017-09-12, 05:11
bartxt1 napisał/a:
jak wychodzą z fabryki to na odwrocie mają tabliczki znamionowe.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-09-12, 08:38
jak wychodzą z fabryki to na odwrocie mają tabliczki znamionowe.[/quote]
Może da sie jakos z pod spodu podejrzeć bo odkrecac to raczej bym nie chciał :(
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-09-12, 08:45
[quote="dziwaczek"]1. Należy przekręcić pokrętło na położenie 1-3 i wcisnąć powinien zadziałać iskrownik i włączyć się dopływ gazu (odkręcona butla) jak się zapali - od góry okienko z przodu, potrzymaj kilka sekund i puść powinno chodzić
A na zmkniętej butli iskrownik nie działa??
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-12, 08:54
[quote="bartxt1"]
dziwaczek napisał/a:
Działa, trzeba docisnąć ustaw tak na 3 do dopalania. Jak nie zacznie to zdejmij obudowę z pieca to brązowe z przodu i do góry osłonę i do siebie.
Sprawdz przewody od iskrownika moze coś nie styka, ew. trzeba by wymienić iskrownik.
Odnośnie solarów to znajdź regulator ładowania, z tego co opisujesz to moze być padnięty lub niema go wcale bo akumulator nie moze się tak zachowywać - porób foty i wrzuć - pomyślimy.
Brat
Piwa: 197/932
Wysłany: 2017-09-12, 09:22
Polecam przeczytanie poradnika tu zamieszczonego http://www.camperteam.pl/...p=228405#228405
a także pozostałych wątków w tym dziale http://www.camperteam.pl/forum/viewforum.php?f=303
Ale obawiam się, że w kwestii instalacji elektrycznej nie obędzie się bez interwencji fachowca. Nie - KAŻDEGO elektryka, nie - KOLEGÓW ZDALNIE DORADZAJĄCYCH, tylko człowieka zajmującego się kamperami właśnie ...
Marian
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-09-12, 09:38
Brat napisał/a:
święte słowa - pozdrawiam Bracie :ok
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-09-12, 12:41
Proponuje tu pojechać http://www.alpo.ig.pl/
bartxt1
Piwa: 3/1
Wysłany: 2017-09-14, 07:18
Dziekuję za wszystkie podowiedzi.
poradnik przeczytany już wczesniej. Mam padniety iskrownik. szukam :idea
Nie wiem też czy reduktor gazaowy nie jest za mały. Obecnie mam 37 nie wiem czy nie powinen być 50 . Na bojlerze mam napisane 30.
Czy do tego trzeba dodać kuchenkę i lodówkę???
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-09-14, 08:45
bartxt1 napisał/a:
nic nie dodajesz:)
jak odbiorniki maja 30mB to reduktor tez 30mB
