Fiamma top box na bagażniku rowerowym? |
michal_olk
![](images/avatars/7947477245d947dbfa8a4f.gif)
Twój sprzęt: sprzedałem i szukam
Pomógł: 3 razy Dołączył: 13 Mar 2015 Piwa: 9/1 Skąd: Gliwice / Warszawa
Wysłany: 2017-09-14, 11:38 Fiamma top box na bagażniku rowerowym?
Czy ktoś z was ma zinstalowany taki box fiammy na bagażniku rowerowym? Leży mi taki dachowy którego niestety nie mam jak na dachu zamontować i myślę nad montażem z tyłu na bagażniku rowerowym. Ma ktoś to tak zamontowane? Chętnie bym zobaczył zdjęcie - nie wiem czy demontować rynny rowerowe itd.
Z góry dzięki. |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
JaroW
stary wyga JaroW
![](images/avatars/13882010184b0ad2f1409ca.jpg)
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2017-09-14, 12:21
Witaj
na bagażniki rowerowe sa specjalne boxy .
OMNISTOR CARRY ALL BOX
lub Fiamma Ultra Box
ps. Ja mam OMNISTORA podniosłem bagażnik rowerowy wyżej żeby pod spód wszedł skuter na bagażnik skuterowy.
Myślę że trudno bedzie ci zamontować dachowy na bagażnik rowerowy bo inaczej się otwiera tamten co posiadasz.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
![](images/signatures/17759667414b0bec66dff64.jpg) |
krzlac
![](images/avatars/170732899752e4d0e7a3170.jpg)
Pomógł: 6 razy Dołączył: 13 Paź 2011 Piwa: 115/5 Skąd: Gowarzewo k/Poznania
Wysłany: 2017-09-14, 12:31
JaroW napisał/a: | na bagażniki rowerowe sa specjalne boxy . |
Dzięki temu, że jest specjalny to ma specjalną cenę i gó....o do niego wchodzi.
Aż się prosi o jakąś "półkę" aby można go było wykorzystać w całości. |
http://www.wilex.com.pl
![](images/signatures/56215095552e4cf5b2103c.jpg) |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2017-09-14, 12:37
michal_olk napisał/a: | Leży mi taki dachowy którego niestety nie mam jak na dachu zamontować |
do tego trzeba dokupić poprzeczki i da się zamontować bo mam podobnego kamperka
zreszta widać u mnie taki box na dachu
musisz dokupić do boxa Reling FIXING-BAR RAIL PRO L
Nawiercić listwy aluminiowe listwy boczne kamperka zaizolwać oszczelniaczem i zamontować ten reling.
I włazić po drabinie na dach.. |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2017-09-14, 12:43
krzlac napisał/a: | gó....o do niego wchodzi. |
Nie prawda jak kupisz duży box to wchodzi sporo badziewia.
Niestety tego typu akcesoria maja wysokie ceny bo są do kampera
tak jak i strikte opony ...ale już pisałem na innej dyskusji..
FIAMMA Ultra-Box 3 520 l 170x91x42 cm
OMNISTOR Carry all box 450 l 147x53x69 cm |
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Maj 2011 Otrzymał 6 piw(a) Skąd: Rzeszów
Wysłany: 2017-09-14, 13:07
[/quote]
Mam zamontowany .Mimo dużej (ale na leżąco) pojemności mieszczą się tylko 2 krzesełka gril i koc ( żeby się nie tłukły ) ponadto bardzo niewygodnie się je pakuje .
Chyba że dasz na dach i pakowanie na drabinie., Wtedy znowu nie zmieścisz się do myjni i stacji badań technicznych .Przerabiałem temat .
Nie zawracaj sobie głowy tym "udogodnieniem". |
![](images/signatures/27016752151335223c2a3e.jpg) |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2017-09-14, 13:20
gardamm napisał/a: | Wtedy znowu nie zmieścisz się do myjni i stacji badań technicznych |
MYJNIA? myjesz kampera w myjni to ciekawe...
a stacje badan dla samochodów ciężarowych robią bez problemu przeglądy kamperom. |
![](images/avatars/69561758852fa1b3302955.jpg)
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 183/135 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2017-09-14, 15:51
JaroW napisał/a: | gardamm napisał/a: | Wtedy znowu nie zmieścisz się do myjni i stacji badań technicznych |
MYJNIA? myjesz kampera w myjni to ciekawe... .... |
Co w tym niezwykłego..........robię to przynajmniej 3x w roku |
![](images/signatures/3747657195419ca98335a5.jpg) |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2017-09-14, 16:04
MILUŚ napisał/a: | Co w tym niezwykłego..........robię to przynajmniej 3x w roku |
Nie kumam tego mając wystające anteny, kufry,bagażniki rożnej maści ...
jedziesz na myjnie bo ja zrozumiałem tak jak kolega wcześniej przedstawił
ze na szczotkową myjnie jedzie.
gardamm napisał/a: | Wtedy znowu nie zmieścisz się do myjni i stacji badań technicznych .Przerabiałem temat . |
Jeżeli na zewnatrz MILUS
myjesz bezdotykowo to normal...
bo każdy tak myje no jeszcze ja dotykowo myje w domu
LINK >> POLECAM TAKIE MYCIE |
Ostatnio zmieniony przez JaroW 2017-09-14, 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
michal_olk
Wysłany: 2017-09-14, 16:23
Trochę źle się zrozumieliśmy.
Mam box fiamma dachowy - "top box" i na ten moment nie kupię innego.
Nie dam rady go zamontować na dachu - wymaga to u mnie wielu modyfikacji a szykuje mi się pilny wyjazd.
Nie biorę rowerów ale muszę mieć box bo jadę z dzieciakami i biorę podwójny wózek - tzw przyczepkę rowerowa wielofunkcyjną. A camper mały
Wydawało mi się że widziałem już takie boxy montowane na bagażniku rowerowym ale wtedy nie zwróciłem uwagi na mocowanie. |
JaroW
stary wyga JaroW
Wysłany: 2017-09-14, 16:39
michal_olk napisał/a: | Wydawało mi się że widziałem już takie boxy montowane na bagażniku rowerowym ale wtedy nie zwróciłem uwagi na mocowanie. |
To musiałeś widzieć te bagażniki co ci posłałem.
Powiedz mi po co producenci robią takie bagażniki na rowery jak by się dało założyć dachowy.
Kolega ci już odp.. cytuje...
gardamm napisał/a: | Myślę że trudno bedzie ci zamontować dachowy na bagażnik rowerowy bo inaczej się otwiera tamten co posiadasz. |
i ma inne wymiary niż rowerowy ..
ale Polak potrafi
estetyka też jest wskazana przy montażu.
życzę powodzenia i czekam na fotki
ps widzę w avatarze że masz bagażnik na dachu ...
więc po co kombinujesz ze się nie da? |
JaroW
stary wyga JaroW
michal_olk
Wysłany: 2017-09-14, 17:45
Akurat mam campera jak na zdjęciu powyżej ale na bagażniku mam solar z jednej strony co uniemożliwia mi wejście na dach po zamontowaniu boxa. Jak miałbym go załadować i rozładować? Tutaj bez drabiny tego nie widzę.
Dodatkowo sam bagażnik w mojej ocenie wymaga "regeneracji".
Dalej się upieram że widziałem zamontowany z tyłu box dachowy - ktoś go sprzedawał i na zdjęciu był zamontowany właśnie w takiej pozycji. Wiem bo rozważałem wtedy zakup tego boxa ale finalnie kupiłem u kogoś innego.
Jak ktoś się znajdzie to super, jak nie to i tak box dzisiaj będzie wisiał;) |
gardamm
Wysłany: 2017-09-14, 18:32
michal_olk napisał/a: | Akurat mam campera jak na zdjęciu powyżej ale na bagażniku mam solar z jednej strony co uniemożliwia mi wejście na dach po zamontowaniu boxa. Jak miałbym go załadować i rozładować? Tutaj bez drabiny tego nie widzę.
nie dosyć że mało z niego pożytku to jeszcze wygląda beznadziejnie
https://photos.google.com/photo/AF1QipNn5iYOR23i5vxZpKvVHDzlUVKmelBJuBwEbGTw |
izola
![](images/avatars/150593614764a97d4ba2760.png)
Twój sprzęt: MB Marco Polo
Nazwa załogi: Izolownia
Pomogła: 11 razy Dołączyła: 20 Sty 2015 Piwa: 231/154 Skąd: Westfalia
Wysłany: 2017-09-14, 18:42
ciekawy temat się rozwinąl...w przyszłym sezonie chcę wozić na bagażniku rowerowym i tylnej klapie mojego Marco Polo ; dwa składaki, dwa kampingowe krzesła składane typu regie, i lekki namiot przystawka ...
ja planuję to z grubsza tak , do obecnego bagażnika przymocować płaskowniki alu , w krztałcie boxa gdzie będą dodatkowe możliwości mocowania mojego majdanu / tego dużego...
i to obciągnę stabilną plandeką by bagaż był przed deszczem i syfkiem z autostrady chroniony.
Te 3 rzeczy chcę mieć na bagażniku...wagowo będzie to 2 rowery składaki ca. 28 kg , namiot ca. 10 kg, dwa lekkie krzesła ca. 7kg.. razem z konstrukcją ca 50 kg...jak chudy pasażer na ślepo wieziony
Z takim obciążeniem w pełnym rysztunku i klapę w dwójkę się otworzy...plany na zimę jedne z wielu ... |
_________________ http://vanactiv.blogspot.de/
https://www.facebook.com/...100019297335640 |
