Wysłany: 2017-09-17, 16:50 Re: I ja kupuję. ...decyzja zapadla na półintegrala (czy tak
Alan napisał/a:
Szukam kampera dla 2 osób (opcjonalnie 1-2 dwoje malych dzieci - wnuków).
Preferowane parametry kampera:
4. Wysokość max. 2,60 (bo mam taką wysokość bramy garażowej; no kilka cm może mieć więcej, przy spuszczeniu powietrza w kołach tez się zmiesci).
Słabo widzę spełnienie tego warunku wysokości kampera - max 260m
Np. półintegra Globebus Dethleffs - 2,81m wysokości wg specyfikacji
Nazwa załogi: marwoj Pomógł: 6 razy Dołączył: 20 Wrz 2013 Piwa: 159/151 Skąd: Zgierz
Wysłany: 2017-09-17, 17:44
Alan napisał/a:
Przebieg poniżej 120k
Wszystko poukładałeś sobie na styk - nawet wysokość 262 , ale musi to być ten model - Globebus Active | T 2. Gdy dołożysz hak, to przekroczysz 6 m.
No i to co przytoczyłem - 120 tys. przejechane w roczniku 2003 - osobiście wątpię. Szukaj jednak, może się uda - powodzenia.
_________________ prof-os
Twój sprzęt: Roller Team Zefiro 285 TL, 121 kW 2025 r. Pomógł: 6 razy Dołączył: 08 Paź 2014 Piwa: 65/69 Skąd: Olimp ?
Wysłany: 2017-09-17, 19:08
prof-os napisał/a:
są też inne półintegry które z hakiem mieszczą się w 6 mb
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Nazwa załogi: SŁONECZKA Renata i Andrzej + Patii i Matii Pomógł: 35 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 323/84 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2017-09-20, 15:26
Ostatnia oferta , to Fiat i tego bym polecał.
Raz , to Fiat
Dwa , marka Burstner, tylko czy aby bezwypadkowy? Dopytałbym o jego historię.
Trzy to układ
Cztery , garaż.
Itd...
Jeden minus to silnik 2.0
Wysłany: 2017-11-04, 00:38
bez zdjęcia się nie liczy...
a tak na poważnie - gratulacje... niech służy niezawodnie i sprawia dużo frajdy...
moje kampery:
Nazwa załogi: techserwis Pomógł: 8 razy Dołączył: 25 Lip 2013 Piwa: 69/30 Skąd: Elbląg
Wysłany: 2017-11-04, 08:44
Alan napisał/a:
Może macie jakieś sugestie i rady dot. solara i odbiornika tv?
Wszystko zależy od tego ile miejsca masz na dachu i jaki fundusze chcesz przeznaczyć
Jeśli miałbym coś doradzić to proponuję miękkie panele bo są wielokrotnie lżejsze od sztywnych (niestety dwa razy droższe), najlepiej w technologii monokrystalicznej bo do pracy wystarcza im jak jest widno. Najlepiej byłoby zastosować panele na wyższe napięcie (np. 24V) oraz regulator MPPT.
Jeśli często kempingujesz "na dziko" i potrzebujesz dużo energii to im więcej solarów tym lepiej.
Ja np. mam 550W i latem, nawet na kempingach, nigdy nie podpinam się pod słupek. Zimą, w pochmurne dni nie jest już tak słodko, ale dzięki MPPT system daje radę
Co do TV to jakikolwiek na 12V z oszczędnym podświetleniem LED-owym. U mnie w sypialni wisi 22-calowa AIWA, w części jadalnej 19-calowa MANTA.
Jeden i drugi mają pobór prądu około 2A
_________________ pozdrawiam
Robert
PS.
Dodam do słuszej rady powyżej, że w naszym klimacie bardziej efektywne jest chyba łączenie paneli szeregowe niż równoległe.
Telewizory kupuj sprawdzając kąty widzenia i nie tylko na boki. Mała przestrzeń kampera... podniesiesz głowę i widzisz plamy w badziewiatym TV
Wysłany: 2017-11-04, 18:18
u mnie również fotki nie wchodzą...
moje kampery:
