temperatura elektrobloku podczas ładowania |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-09-17, 21:04 temperatura elektrobloku podczas ładowania
Przez przypadek zostawiłem włączonych pare drobiazgów i wczoraj zaglądnołem do kampera po paru tygodniach a tam czerwona dioda od aku
Przedłużacz , cyk pach trach i ładujemy , ale....
- są skoki napięcia od ok. 12.5 v do 14.7 v . nie widać tego na wskażnikach tylko na mierniku elektronicznym. Może tak ma być , nie wiem
-po kilku godzinach ladowania poszedłem zaglądnąć a przedział elektryczny aż gorący . wiem że aku 2*80 A do tego wyładowane więc tam energi płynie masa ale rozłączyłem na noc bo się boje że się zapali
Ktoś mógłby podzielić się opinią czy jeszcze to jest w normie |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 48/62 Skąd: ..
Wysłany: 2017-09-18, 08:34
silny napisał/a: | skoki napięcia |
Kiedyś miałem, ale w innych okolicznościach, aku zabudowy do wymiany - może jeden akumulator pada i należałoby je przetestować osobno - elektrolit, zwarcie, pojemność i jej utrzymywanie etc? |
silny
Wysłany: 2017-09-18, 20:39
Sprawdziłem dziś , napięcie startowe 11.7 - buja napięciem ostro.
Zrobie jeszcze to co piszesz , może to to - byłoby po sprawie.
Sprawdzę i napiszę |
