Ciągle zapowietrzający się układ
polaris20
Twój sprzęt: Hymer 55 było 2.5 jest 2.8 :)
Nazwa załogi: Drużyna J&J Joanna i Jacek
Piwa: 2/3
  Wysłany: 2017-09-26, 23:24   Ciągle zapowietrzający się układ
Mam dziwny problem w swoim hymerku. Jeśli nie używam dłuższy czas wody cały układ się zapowietrza muszę chwilę poczekać przy bulgoczącym kranie. Zjawisko to występuje na ciepłej jak i zimnej wodzie. Ostatnio wymieniłem pompkę do wody, ale raczej wygląda mi to na jakiś zawór zwrotny. Tylko gdzie się podziewa ta woda z układu ikranu ?? wraca przez pompkę do zbiornika ?
Jutro wyjazd do Hiszpanii będziemy reperować po drodze :)
PS jaka jest średnia tolerancja nadwagi DMC w UE ?
Zapraszamy do naszego skromnego Bursztyna w Międzywodziu. Tani camping 200m od morza. osrodekbursztyn.com
Piwa: 80/37
Wysłany: 2017-09-27, 00:56
Ty pojedziesz a kobitka ci poczyta https://www.google.at/sea...57j69i65j69i60&{google:bookmarkBarPinned}sourceid=chrome&{google:omniboxStartMarginParameter}ie=UTF-8
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-09-27, 04:26
Z pompką zanurzeniową :?:
To nie ma zaworka zwrotnego, jeśli zamkniesz krany to woda nie powinna od nich odpływać . jeśli odpływa to znaczy że którędyś dostaje się powietrze- przy kranach lub prysznicu.
Ale to znaczy że gdy puszczasz wodę to gdzieś masz wyciek :( :(
Cyryl
Piwa: 356/24
Wysłany: 2017-09-27, 08:26
pierwsze: trzeba wykluczyć najprostsze rzeczy.
u mnie takie objawy dała przerdzewiała opaska zaciskająca na wężyku przy pompie wody w zbiorniku; w rezultacie nie dość ciasno siedzący wężyk na króćcu pompy.
Czarna i Krzysiek
Nazwa załogi: Żółwiki :-)
Piwa: 29/24
silny napisał/a:
Nie koniecznie. Może być mała nieszczelność w którejś głowicy, albo na którymkolwiek połączeniu któregokolwiek węża. U mnie tak było. Nigdzie nic nie ciekło, a jednak układ zapowietrzał się. Wymieniłem wszystkie węże gumowe i pozakładałem nowe cybanty na połączenia. Problem zniknął.
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
Fiat Ducato 2,5 D Pełnoletni ;)
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-09-27, 09:20
silny napisał/a:
To nie ma zaworka zwrotnego, :( :(
Pompki zanurzeniowe również mają fabrycznie zaworki zwrotne, oczywiście nie wszystkie modele.
Plik ściągnięto 2077 raz(y) 21,22 KB
Plik ściągnięto 2077 raz(y) 23,71 KB
Plik ściągnięto 2077 raz(y) 13,59 KB
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-27, 10:59
Dzięki chłopaki za odpowiedź. Jestem jeszcze w szczecinie więc bez problemu mogę prowadzić serwis. Pompke wymieniłem na taką :pompka allegro nie widzę na niej takiego zaworka chyba że jest oryginalnie wbudowany. Co do wyciekow też żadnych nie zaobserwowałem a obejrzałem każde dostępne miejsce. Mam pytanko czy układ mam jakiś powrót do zbiornika wody. Ponieważ u mnie do zbiornika dochodzą jeszcze dodatkowe węże wchodzące od góry. Wydaje mi się ze poprzedni właściciel miał awarię układu ponieważ sporo węży jest różnie położona. A pamiętam że po zakupie znalazłem uszkodzony rozdzielacz wody.
Wyciekow jak już mówiłem nie ma. Wody musi dużo zlecić bo ciśnienie robocze po odkreceniu karnu następuje po ok 1 min. Pozniej jak się rozkreci to leci jak powinno.
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-27, 11:34
polaris20 napisał/a:
Nie ma powrotu do zbiornika, niby skąd, przecież to nie jest układ zamknięty. Węże, o których piszesz to zapewne odpowietrzenie zbiornika.
U mnie też nie było, a jednak woda się cofała :-)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-27, 14:14
Okazało się że Zawór zwrotny jest zamontowany na zbiorniku i trzyma ( nie dało się zassac wody z układu. Dziś znowu układ byl zapowietrzony a ciepłej jak i zimnej. Zrobiłem jeszcze test włączyłem baterie w łazience i ustawiłem słuchawkę na pozycji zamkniętej pompka cały czas pracowała przygdladalem się każdej zloncze i nic wszędzie sucho. Frustracja sięga zenitu bo coś musiało się zepsuć a ja nie wiem co. Pytanie gdzie się podziewa ta woda....
Czarna i Krzysiek
Piwa: 29/24
Wysłany: 2017-09-27, 14:25
Weź pod uwagę, że fizyka bywa złośliwa ;-) Niektóre nieszczelności powstają w ten sposób, że ciśnienie wody, które powstaje, zamyka nieszczelność (np. naderwanym kawałkiem gumy, plastikiem, osadzonym kamieniem) a kiedy ciśnienie znika nieszczelność pozwala zassać powietrze bez uwalniania płynu. Taki samozwańczy zaworek zwrotny ;-) Wymiana cybantów na wszystkich połączeniach to nie jest duży koszt, trochę roboty, ale nie ma ich aż tak wiele, a pozwoli Ci na wyeliminowanie jednej części ewentualnej układanki. A nowe cybanty nie zaszkodzą, będziesz pewniejszy szczelności swojej instalacji wodnej :)
Czarna i Krzysiek
z dzieciakami :)
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-09-27, 14:53
Cyryl napisał/a:
Aby pozbyć się zardzewiałych paskudnych opasek w zbiorniku wody proponuję nałożyć na węże opaski teflonowe - Złączka zaciskowa Quick-Clip 15-17mm lub 17-19mm. Każda opaska metalowa zardzewieje to tylko kwestia czasu.Skończy się rdzawy osad na dnie w zbiorniku wody. Opaski te są bardzo dobre i szczelnie trzymają połączenia na złączkach. Zakładanie i zdejmowanie banalnie proste.
Plik ściągnięto 2008 raz(y) 36,87 KB
lwojtek
Piwa: 7/2
Wysłany: 2017-09-27, 15:19
Sprawdziłbym szczelność zaworu spuszczania wody z bojlera Truma , może to przez niego dochodzi do zapowietrzania układu wody . Przykładowy zawór poniżej.
Plik ściągnięto 16 raz(y) 952,65 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 89,16 KB
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-27, 18:23
Tez się zastanawiam nad tym zaworem tylko nie rozumiem czemu nie ma go przy bojlerku tylko jest pod zlewozmywakiem wraz z drugim zworem do spuszczania wody. No ale nawet jeśli by nie trzymał to gdzie podziała się woda z układu pod kamoerkiem sucho. Aktualnie pisze z okolic Magdeburga, mamy mała przerwę na kolacyjke, a później dalej w doroge. Postaram się dla was porobić zdjęcia układu przy bojlerze i pod zlewem może na coś wpadniecie tymczasem pozdrawiam. :spoko
PS zdjęcia poniżej
[/URL]
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/170
Wysłany: 2017-09-27, 19:00
A może po prostu zrobić próbę szczelności. Np: przez jeden kran napełniać wodą ze dwa, trzy bary a pozostałe krany zamknąć po odpowietrzeniu i wąż przy pompce zaślepić . Cudów nie ma, jak nieszczelne gdzieś woda się pokaże. I zagadka będzie rozwiązana.
polaris20
Piwa: 2/3
Wysłany: 2017-09-27, 19:09
Miałem inny pomysł żeby przez wąż przy pompce wciskać powoli powietrze z kompresora krany zamknięte i nasluchiwac. Operacja do wykonania podjedziemy na stację benzynową. Co o tym sądzicie?
