Przesunięty przez: Świstak
2018-01-01, 13:54
Lodowka electrolux chodzi na gazie ale nie chlodzi pomocy
wizjoner
Wizja jest podstawowym zadaniem do realizacji celu
Twój sprzęt: Phoenix (2015)
Piwa: 8/6
Wysłany: 2017-10-13, 20:05   Lodowka electrolux chodzi na gazie ale nie chlodzi pomocy
Witam jestem aktualnie na sardyni i mam problem lodowka na gazie chodzi ale nie chlodzi jeszcze wczoraj wszystko gralo a dzis wyjelem rozmrozone mieso z zamrazarki w czym tkwi problem cale moje zapasy powoli szlak trafia
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2017-10-14, 06:36
Taki objaw tylko na gazie :?:
Masz możliwość się podpiąć pod 230 v :?:
Bo palnik może się palić aale jego moc jest nie wystarczająca - ktoś na forum opisywał- i pożądne czyszczenie palnika pomogło
Piwa: 330/226
Wysłany: 2017-10-14, 07:16
Odkręć dolną kratkę i popatrz na płomień.
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Piwa: 5/7
Wysłany: 2017-10-14, 07:43
W lato na kempingu u sąsiada padła taka lodówka, rozkręcaliśmy od środka i próbowaliśmy przedmuchać ale nic to nie dało.
Z uwagi że dostęp do palnika był niekomfortowy użyliśmy szprychy rowerowej którą zruszyliśmy nalot z palnika i poprzez wężyk paliwowy dmuchnęliśmy parę razy na palnik, pomogło
wizjoner
Piwa: 8/6
Wysłany: 2017-10-14, 08:48
Tak wyglada lodowka z dolu w tym kwadracie jest plomien tylko nie ma za basrdzo jak sie dostac
Plik ściągnięto 20 raz(y) 1,85 MB
Piwa: 144/44
Wysłany: 2017-10-14, 08:57
Zdejmij tą blaszaną osłonę palnika(wystarczy poluzować wkręt i powinna się wysunąć).Następnie przytrzymaj kluczem 10 palnik a kluczem 11 odkręć nakrętkę .którą jest połączony z rurką.W palniku jest dysza (taka cieniutka blaszka z otworem) trzeba ją przeczyścić.Uważaj żeby tej blaszki nie zgubić
Piwa: 566/755
Wysłany: 2017-10-14, 09:04
kimtop napisał/a:
a jak to nie pomoże to trzeba lodowkę wyjąć i poprzewracać do góry nogami kilka razy , terapia często przynosi dobre efekty :)
wizjoner
Piwa: 8/6
Wysłany: 2017-10-14, 10:34
Co odkrecic jest tylko nakretka od rurki z gazem na klucz 11
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,88 MB
wizjoner
Piwa: 8/6
Wysłany: 2017-10-14, 10:59
Wyczyscilem wszystkie dziurki drucikiem plomien jest wiekszy moze pomoze
Gdzie jedziesz ? Wszędzie ...
Piwa: 566/755
Wysłany: 2017-10-14, 12:17
ten palnik nadaje się na złom - sorki
wizjoner
Piwa: 8/6
Wysłany: 2017-10-14, 12:21
Ale dziala :mrgreen: w podziekowanie wysylam zdj z santa teresa galura za morzem widok na korsyke
Plik ściągnięto 16 raz(y) 1,99 MB
Spax
Nazwa załogi: Spax
Piwa: 196/350
Wysłany: 2017-10-14, 12:44
BIORCA napisał/a:
to tylko fotomontaż :diabelski_usmiech
wizjoner - właśnie jedno doświadczenie więcej
Piwa: 524/637
Wysłany: 2017-10-15, 11:36
wizjoner napisał/a:
Płomień nie ma być większy, tylko taki jaki powinien być, czyli niebieski, około 2 cm wysokości. Nie może być żółty jak na świeczce.
Palnik ma wzdłuż kanał, tam lubi siedzieć kwitnąca korozja która potęguje się w tamtym klimacie ze względu na sól w powietrzu.
Trzeba wykręcić przewód gazowy, tuż pod nim jest blaszka z dziurką jak czubek szpilki, ostrożnie by jej nie zgubić*. Dopiero od tej strony dojdziesz z czymkolwiek by zeskrobać wewnętrzną korozję w tunelu i udrożnić ten kanał na tyle by powstawała w nim właściwa mieszanka gazu z powietrzem. Dolot powietrza to te dziurki z boku, też wyczyścić.
Im łatwiejszy dostęp i przepływ powietrza do wylotu palnika tym lepiej.
Ostatecznie płomień powinien mieć kształt ładny, regularny, podobny do korony.
*Jeśli jednak zgubisz, to doraźnie weź puszkę od piwa, zrób w niej dziurkę szpilką a potem wytnij o odpowiedniej średnicy tak, by dziurka była po środku.
Piwa: 273/1281
Wysłany: 2017-10-15, 11:40
Lodówka
Plik ściągnięto 28 raz(y) 423,04 KB
marekoliva
Piwa: 40/19
Wysłany: 2017-10-15, 13:21
Ja bym nie kombinował, u mnie palnik był w o niebo lepszym stanie, zewnętrznie jak nówka w środku trochę korozji a walił czadem. Dobrze że mam czujnik, wył już po kilkudziesięciu minutach pracy na gazie. Gaz nie zna się na żartach, Twój palnik wygląda tragicznie, lepiej przejdź na 230V, większy koszt bo kemping ale bezpiecznie. Można też poszukać palnika na miejscu i wymienić.
Marek
