Budowa prysznica w vanie |
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2017-11-08, 20:38 Budowa prysznica w vanie
zwolniło mi sie miejsce w kamperze i padło miejsce na prysznic, wszystko raczej juz zakupione i obmyslone, procz jednego.
woda szara z prysznica nie bede magazynowana, miała isc w strone drzwi i tam gdzies wąż przy uszczelce, ale odstojnik do prysznica czy jak to sie nazywa ma z 15cm, jesli chciałbym go zamontować pod prysznicem musialbym podnosic go o te 15-20cm w gore, raz ze wygladalo by to brzydko to i przy wysokosci kampera 183cm ma wielkie znaczenie,
moze macie jakis paten jak szybko skręcic z wodą zaraz pod prysznicem bądz myslalem tez nad poprostu zrobieniem w tym miejscu otworu o srednicy 2-3cm tylko czy ktos taki manewr robil i wie na co sie moge natknąc, czy blacha jest bardzo gruba, moze podwojna? |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/59 Skąd: z nad morza ;-)
Wysłany: 2017-11-08, 21:10
| Sosna91 napisał/a: | | woda szara z prysznica nie bede magazynowana, miała isc w strone drzwi i tam gdzies wąż przy uszczelce |
Dużo się czyta że w UK ( skąd jesteś jak wynika z Twojego podpisu ) to normalne ale ... jakoś ... Mi to nie przechodzi. Nie umiałbym tak...
Są syfony takie kątowe - poszukaj choćby na stronie castoramy. Można też zastosować zwykły wąż giętki ( taki harmonijkowy). |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2017-11-08, 21:14
Z tego co piszesz, rozumiem, że syfon ma być pod brodzikiem a nad podłogą ? są dostępne brodzikowe z automatycznym korkiem wys 65 mm, tylko po co tak montować ? Wytnij otwór w podłodze sprawdzając gdzie wypadnie, to tylko pojedyńcza blaszka, i brodzik leży stabilnie na podłodze.
Ale woda bez magazynowanie... |
toscaner
Wysłany: 2017-11-09, 07:21
| toscaner napisał/a: | | wlodo napisał/a: |
Co kraj to obyczaj |
Może chce jeżdzić /kąpać się tylko w .....UK |
Wysłany: 2017-11-09, 07:43
| wlodo napisał/a: | Z tego co piszesz, rozumiem, że syfon ma być pod brodzikiem a nad podłogą ? (....) Wytnij otwór w podłodze sprawdzając gdzie wypadnie, to tylko pojedyńcza blaszka, i brodzik leży stabilnie na podłodze.
Nie tylko w blaszaku można. Ja tak zrobiłem w przyczepie. Każdy cm nad głową się liczy.
Z tym, że w czepce spusty z kranu w kuchni i brodzika łączyły się pod dnem rurkami fi 3cm i wspólnie uchodziły do podstawianego zbiornika na kołach. |
Sosna91
Wysłany: 2017-11-09, 22:31
| Dokładnie takie coś jak wyżej mi potrzebne, cena sporo, 100zł za kawałek plastiku ale jak nie zrobię bezpośrednio otworu to kupię to co w linku |
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Lip 2013 Piwa: 6/6 Skąd: Konopiska
Wysłany: 2017-11-11, 19:46
Miałem u siebie podobny problem. Co prawda wysokość mam sporą (około 2m) ale zbiornik wody szarej mam pod kanapą, więc wlot do zbiornika prawie pół metra nad wylotem z łazienki.
Z racji iż nie brałem pod uwagę "zrzutu" wody pod auto - często stoi się w centrum miasta i po całodziennym zwiedzaniu w upale prysznic wziąć trzeba.
Użyłem technologii jachtowej, przystosowanej do caravaningu, a mianowicie studzienki z pompą zęzową zamontowaną pod podłogą - tutaj link:
https://www.szopeneria.pl...12V-Seaflo/6260
Patent działa bardzo dobrze. |
_________________ campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
tom-cio
Wysłany: 2017-11-11, 22:51
| A ja od dawna mam podobny patent,bo mi woda ze zlewu nie schodzila.Tylko nie pompa zezowa a pompa od pralki spuszczajaca wode.poda do metra w gore |
toscaner
Wysłany: 2017-11-11, 23:48
| A jaki problem jest dać jakiś nawet drugi zbiornik pod brodzikiem? Są gotowe zbiorniki np. ok 25 litrów. Połączyć je jakoś, lub nawet dać osobny zawór. Ja mam teraz dwa do szarej. Ten pod brodzikiem na plus, bo woda z brodzika zawsze spływa, nawet jak kamper trochę krzywo stoi. Wcześniej z ok. pół metrowym odpływem bywało różnie, jeśli akurat stałem przodem pod górkę, bo woda miała problem gdy spad się neutralizował skosem terenu. |
_________________ Toscaner
Blog: Toscaner.com
Youtube: Toscaner Vanlife
Budowa domka ze złomka
