termostat sterujący nagrzewnicą z dwustopniowym wentylatorem
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 16:56   termostat sterujący nagrzewnicą z dwustopniowym wentylatorem
pod fotelem pasażera mam dodatkową nagrzewnice (ogrzewana z silnika) która ogrzewa tył samochodu w czasie jazdy.
Obecnie mam włącznik 0-1-2.
Musze kontrolować temperaturę manualnie i pstrykać tym włącznikiem co chwile, chciałbym to zautomatyzować.
1) 2 przekaźniki sterowane temperaturą jeden minimum drugi maksimum i podłączone pod zasilanie wentylatora - ale wtedy ręcznie muszę wybrać bieg 1 lub 2
2) Automatyczny sterownik nadmuchu kontrolujący temperaturę i obsługujący 2 różne prędkości wentylatora - czy znajdę coś takiego gotowego?
takie coś tylko na 12V
koko
Piwa: 70/31
Wysłany: 2017-11-25, 17:11
temperaturą to w/g mnie nie da się sterować tam musi być temperatura taka jak w silniku.
Steruje się tylko obrotami wentylatora i chyba tylko 1/2, płynnie raczej nie możliwe
KoKo
Piszę tylko merytorycznie.
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 17:48
koko napisał/a:
oczywiscie masz racje, ja to napisałem w uproszczeniu. Potrzebuje urzadzenie ktore właczy i wylaczy wentylator aby utrzymywac stala temperature powietrza.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-25, 17:52
dużo jest i fajnych
https://allegro.pl/listing?string=regulator%20temperatury%2012v&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-hou-1-3-1003
http://allegro.pl/cyfrowy...6208855049.html
Mam taki, chciałem chłodzić komorę box akumulatora, przetwornicy, mppt i ładowarki. Nie zdążyłem, bo kamperka sprzedałem. Polecam.
Plik ściągnięto 18 raz(y) 45,72 KB
skrzychu
Twój sprzęt: Jumper 3.0
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-25, 17:55
Flag, czytając charakterystykę tego urządzenia z linku, to chyba możesz to śmiało podłączyć do 12V instalacji. Zadzwoń tam i dopytaj, bo jeśli na wentylator podawane jest napięcie z "L" - a na to wygląda - a sprzęt ma zakres 1-230V, to ja nie widzę problemu :)
campi-van.pl
Podzespoły do budowy kampera
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 18:02
skrzychu napisał/a:
Z opisu wynika jednak napiecie zmienne a nie stałe.
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 18:03
Bronek napisał/a:
dużo jest i fajnych
Dzieki ! To juz jest duuzy krok do przodu, idelanie jak by to mogło jeszcze sterowac dwoma predkosciami wentylatora w zaleznosci od temp.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-25, 18:15
Tu masz zakres i przez przekaźnik ten regulator Ci to zrobi. Co więcej ma opóźnienie.. naprawdę wart tej śmiesznej ceny.
Oczywiści na Alliexpress jeszcze lekko taniej
https://allegro.pl/kategoria/elektronika-aparatura-sterujaca-67199?string=płynna%20regulacja%20wentylatora%2012v&description=1&order=m&bmatch=ss-base-relevance-floki-5-nga-hcp-ele-1-3-1003
Ostatnio zmieniony przez Bronek 2017-11-25, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 18:19
Bronek napisał/a:
juz dzis zamawiam.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2017-11-25, 18:29
Dzięki za dzięki...
Można dokupić drugi czujnik.
To maleństwo jest na zdjęciu wygląda na większe.
Ostatecznie kup dwa i kombinuj. :spoko
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-25, 19:36
Flag napisał/a:
skrzychu napisał/a:
Większość tego typu sterowników ma wewnątrz prostownik i zmienia sobie prąd na stały, więc po podłączeniu aku powinno ruszyć - aczkolwiek to w ramach ciekawostki, bo tutaj może być inaczej, a widzę, że zdecydowałeś się już na inną opcję ;)
campi-van.pl
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-25, 22:53
skrzychu napisał/a:
Flag napisał/a:
skrzychu napisał/a:
opcja z linka który ja wstawilem jest najlepsza bo wykorzystuje dwa biegi wentylatora, ale za droga zeby sprawdzac czy poleci na 12V stałe.
Moim zdaniem zapis 1-230V to napiecie ktore moze byc sterowane przez to urzadzenie, umowmy sie ze ciezko by bylo zrobic takie urzadzenie ktore by pracowalo na 1V zasilania.
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-27, 10:18
Nie zdziwiłbym się, gdyby był zasilany bateriami typu AA czy AAA - ja tak mam panel sterowania od pieca gazowego zasilony - zadzwoń i dopytaj.
campi-van.pl
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-11-27, 12:55
skrzychu napisał/a:
Dzwoniłem zasilanie tylko 230V
skrzychu
Piwa: 6/6
Wysłany: 2017-11-27, 14:11
No to d..pa :?
campi-van.pl
