miękkość podłogi wersji zimowej |
silny
Kombatant czlonek KBP
Wysłany: 2017-11-28, 16:57 miękkość podłogi wersji zimowej
Rozmyślam i rozmyślam i nie wiem co myśleć
byłem oglądać kampera w wersji zimowej , super dla mnie i zaskoczenie straszne że podłoga miejscami pracuje
czy to normalna sytuacja w zimówkach - bo zdaje sobie sprawe z tego że są miejsca puste/nie podparte ale czy to czuć
chciałem sprzedać swojego staruszka i kupić coś nowszego w dobrej wersji wyposażenia i trochę jestem zaskoczony, zaznaczając że nie stwierdziłem zawilgoceń
mam rodzinkę 2 plus dorastające 2 i czuję lekką klaustrfobię oraz dyskomfort związany z niepraktyczną kuchnią i brakiem normalnego prysznica w moim HYMERZE.
oglądnołem 7-10 lat młodsze roczniki i mimo ze dołożę 50 - 80 KZŁ to nie widzę innych zalet poza lepszym prowadzeniem i układem kuchnia /lazienka-prysznic.
wszystko ponad to jest słabsze , meble słabiutko iogulne byle co
nie oglądałem Kartago ale czy mój HYMER z końca lat 90-tych to już jest jakościowy TOP
bo wykonanie nie z tej bajki. Ciekawe czy niechcący nie zrobiłem sobie kuku kupując HYMERA
brakuje mi trochę postępu technologicznego ale zmieniać dla zmiany |
mrsulki
weteran w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Wysłany: 2017-11-28, 17:28
Jeśli chodzi o jakość wykonania wnętrza (meble, tapicerka, okucia itp) nie ma co porównywać starszych modeli z tekturowymi nowszymi. Dawniej liczyła się jakość, a teraz niestety księgowi projektują. Więc nie oczekuj od nowszych modeli takiego wykonania jak kiedyś. Dzisiejsze modele to DKW Dykta Klej Woda. |
_________________ Radek
Ignavis semper feriae sunt...
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2017-11-28, 18:12
| Ja mam kamperka w wersji zimowej 1994r. (podwójna podłoga), ważę swoje ale nic się nie ugina ani nie skrzypi, podłoga jest podparta w wielu miejscach i winna być sztywna (pod warunkiem ze nie była zalana i nie rozmiękła od wody). |
MER-lin
Twój sprzęt: Ford Transit
Nazwa załogi: Ewa i Marek
Pomógł: 5 razy Dołączył: 28 Paź 2009 Piwa: 45/9 Skąd: Lublin
Wysłany: 2017-11-28, 18:24
| Podłoga powinna być sztywna. Jeżeli coś się ugina, to źle wróży. Tak, jak napisał dziwaczek, podłoga jest podparta w wielu miejscach i nic nie powinno uginać się, skrzypieć, czy pracować. Jedynie klapy luków technologicznych ( zbiorniki wody, dostęp do pieca itd. ) mogą posiadać minimalną ruchomość. |
_________________ Hakuna matata
Comsio
Kombatant weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Pomógł: 8 razy Dołączył: 18 Lut 2013 Piwa: 85/424 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2017-11-28, 21:01
Podpisuje się pod dziwaczkiem.
I jest dużo cieplej z podwójną podłogą. |
Asia i Wiesław pozdrawiają.
dziwaczek
Wysłany: 2017-11-28, 21:21
| Jest zdecydowanie cieplej, przestrzeń między podłogami jest także ogrzewana ( są tam nadmuchy ciepłego powietrza). Cały kamper jest ogrzewany nadmuchowo, jest to system bardzo wydajny. |
Administrator CamperPapa
Wysłany: 2017-11-28, 23:45
Uginajaca sie podłoga świadczy o tym, ze była nasączona wodą i nawet jeśli teraz jest sucha, to już niestety pozostanie miękka. Kiepsko.
Kombatant fan SAN ESCOBAR
Wysłany: 2017-11-28, 23:55
Dziś robiłem taka podłogę co to super wygląda i się ugina , od góry wykładzina cacy a od dołu oryginał sklejka jak nówka a się ugina .... zrobiłem 10x10 kontrolna wycinkę i ... woda poleciała , styropian odklejony od sklejki górnej ... potem jak się mocniej przyjrzałem to wykładzinę ktoś kiedyś zmienił czyli z góry poszła woda , ona zawsze z podłogi kapie nie tam gdzie do niej wchodzi |
kaimar
weteran kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Wysłany: 2017-11-29, 04:50
Kamper zimowy to nie oznacza że musi mieć podwójna podłogę - jest tu wiele czynników świadczących o "zimowości" kampera. Ale jeżeli już jesteśmy przy podwójnej podłodze z przestrzenią bagażową pomiędzy podłogami , to zjawisko uginania się podłogi w nowych kamperach nie jest niczym dziwnym. W czym problem? Powody są dwa - ilość punktów podparcia podłogi i grubość podłogi. W przypadku kampera z podłogą pojedyncza podłoga ma ze względów termicznych grubość 40-70 milimetrów i jest oparta na dużej płaszczyźnie ramie pojazdu. Przy podłodze podwójnej mamy do czynienia zazwyczaj z ramą AL-KO na której leży dolna podłoga. Podłoga po której chodzimy jest podparta na konstrukcji stalowej tylko w paru miejscach. Większa ilość konstrukcji podporowych zwiększa masę kampera oraz ogranicza przestrzeń bagażową między podłogami. Płyta podłogi też zazwyczaj jest cieńsza - 30 - 40 mm. I tu z jednej strony kwestia masy a z drugiej że ta podłoga ze względów termicznych nie musi być taka gruba.
Sztywniejsza podłoga równa się cięższy kamper. Mamy więc do czynienia z kompromisem. Czasem ten kompromis oznacza uginającą się podłogę. Na załączonym zdjęciu widać punkty podparcia podłogi podwójnej. Akurat na tym zdjęciu widać konstrukcję stalową podpierającą podłogę w linii środkowej pojazdu.
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 342,12 KB |
www.kamperownia.pl |
silny
Wysłany: 2017-11-29, 05:24
No tak ale caliem nowych nie oglądałem , roczniki 07-09. Miękkość była w jednym miejscu koło kuchni i w sumie po otwarciu wszystkich schowków zewnętrznych bylo widać w tym miejscu na przestrzał , czyli podparcia trochę mało.
Pod łazienką czy prysznicem sucho ale jak pisał przedpiśca nic to nie musi znaczyć
Uparłem się na kolejną integre tyko większą od mojego kruciaczka , Hymer ma 606 cm i świetnie się nim parkuje , ma garaż i fajny układ tylko prysznica brak normalnego , bo w sumie jest tylko nie widziałem że ścianka się obraca ale to uciążliwe.
U siebie zrobiłem wszystko co się dało jak prawdziwy miłośnik powinien- czyszczenie pieca , lodówki , przegląd wodny , gazowy itd itp. Zrobiłem filtry oleje , paski , co siędalo w ukł hamulcowym , no co tylko się dało zrobić jak przed nadejściem ruskich , wywaliłem prawie 5 Kzł a tu gdzie nie pojechać to wszystko od nowa bo wiedzy brak czy ktoś tam zaglądał.
Skąd się bierze ta jesienne zamieszanie w głowie wiem że nie potrzebuje ale kupie |
