Wysłany: 2017-12-17, 22:10 Prawie tani prad.
Witam. Mam "Trumatic SL 3002" . Dostal kompletnie nowy palnik i fajnie.
Ale ja jestem jekis zawsze nie zadowolony; Bo: dlaczego toto nie produkuje pradu ?
Zakupilem kupe 20-? tego patentu, ale jakos nie moge wypalic i zainstalowac. Wystarczy wyfrezowac 12x12 cm w Trumie i sie ma generator pradu. Kompletnie cihy. A 24 godin på 5Watt to ca. 120 W.
No ale tu jest generator TEG; https://www.ebay.com/itm/...872.m2749.l2649
Co myslicie ?
Tadeusz.
Ostatnio zmieniony przez DK-Tadeusz 2018-01-09, 17:21, w całości zmieniany 2 razy
Poczytaj posty Kodera- było wszystko z fizyczną dokładnością podane na tacy o ogniwach Poltiera
To nie jest tak, że technologia stoi w miejscu. Co jakiś czas warto zajrzeć, czy przypadkiem rzeczy drogie i nieopłacalne nie stały się już opłacalne. Generatory termoelektryczne oglądałem ostatnio niecały miesiąc temu. TL;DR: Nadal się nie opłaca.
Pojedyncze ogniwo TEG w warunkach możliwych od biedy do uzyskania w kamperze zrobi 0.5-1W (ΔT=50°C). To daje $2 do $4 na W (zakładając cenę z linku, jest dobra), a to jest dość drogo. Na baterię 100W trzeba by wydać $200-$400 na same materiały, no i jest to dość duża instalacja.
Osiągnięcie różnicy temperatur 50°C też nie jest specjalnie proste. Trzeba stronę chłodną TEG ochłodzić o te 50°C, co w praktyce do wykonania jest tylko przy chłodzeniu cieczą - radiator raczej nie da rady obniżyć o tyle temperatury, a chłodzenie aktywne pochłonie większość energii wyprodukowanej przez TEG.
Co można zrobić, to założyć na taki TEG radiator z wentylatorem i zasilać ten wentylator właśnie z TEG. To działa i do tego się TEG z powodzeniem wykorzystuje, a pozwala to na znacznie szybsze rozprowadzenie ciepła.
Nazwa załogi: Misio i spółka zoo Pomógł: 4 razy Dołączył: 13 Cze 2013 Piwa: 28/15 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-12-18, 08:15
Też mi się wydaje że to "autoreklama"
Ale do rzeczy:
W takiej Trumie wentylator pracuje w zakresie 0,2-1A
Czy takiego wentylatora dało by się zasilić z pieca??
Piec ma spokojnie powyżej 70stopni a na zewnątrz powiedzmy 3-10 tylko jak tą energię przetransportować?
Perpetuum mobile w fazie po starcie.
Po osiągnięciu sprawności /wydjności pozwalającej na wytworzenie odpowieniego prądu automaycznie by się przełączało.
Ciekawe
Wysłany: 2017-12-18, 08:37
Nie do końca kumam - ale rozumiem że po prostu niezbyt się da i już
A może by się dało uzyskać taką konstrukcję na "lodówce" pracującej na gazie mamy dostęp do palnika i ciepłych rurek no i bliziutko do kratek gdzie zimny wiatr sam hula... a może to tylko kolejne pobożne życzenia :D
A masz tam gdzieś płaski kawałek blachy, tak 6x6cm, który jest stale gorący? Kluczowe jest to "płaski", bo trzeba tam przykleić TEG całą powierzchnią, i na nim zamontować radiator.
Może na kominie ? ale tam rura w rurze . Ale może by się udało wyodębnić za piecem lub zrobić " puszke , gdzie trzy ściany to dalej komin dwuścienny , a jedna ścianka pod ogniwo ??? tylko wew powierzchnia
Idea słuszna , raczej jako nie marnowanie już wytworzonej energii
Teoretycznie się da. W praktyce, to raczej budując coś nowego, bo raczej nie będzie miejsca na odpowiednie instalacje przy kominie. Jeśli was interesuje, to mam chyba w domu jedno luzem, mogę zrobić eksperyment, ile faktycznie można z niego prądu wyciągnąć.
Takie poszerzenie pewnego odcinka .
Nawet to by było wskazane aby dolotowe chłodne było czerpane przez te radiatory !!!!
Idealne wręcz rozwiązanie .
U mnie w poprzednim kamperze spokojnie było miejsce . Rura komina kilkadziesiąt cm przebiegała swobodnie w boksie pieca
