Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic
Sosna91
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Wysłany: 2017-12-25, 18:47   Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic
Czesc, chodzi mi po glowie alternatywne podgrzanie zbiornika z woda do prysznica. Aktualnie jest to grzalka o mocy 500watt. A zbiornik to plastikowy 20litrowy. Posiadam tez w swoim vanie ogrzewanie trumatic ktore wytwarza az nad to ciepla. Gdyby tak uzyc np przewodow miedzianych np hamulcowych. Ulozyc w spiralne nad i z tylu grzejnika pomiedzy oslona aluminiowa? Dalej dac te przewody do zbiornika i zamontowac mala pompke ok 4watt do wymuszenia obiegu? Ktos robil cos takiego?
Donat
Piwa: 70/57
Wysłany: 2017-12-25, 21:46
a co latem na południu Europy? Odpalisz trummę żeby zagrzać wodę? Przecież się ugotujesz.
Podgrzewanie możesz zrobić, wielokrotnie widziałem wężownice miedziane montowane wewnątrz obudowy, działa - tylko ma jedna wadę - jak jest ciepło to ciężko odpalić trumme żeby się nie ugotować :-)
Donat - Radom
Mój poprzedni sprzęt:
Sosna91
Wysłany: 2017-12-25, 22:13
Jak jest cieplo to jest i słońce a jak jest słońce to mam blisko 0.5kW/h z paneli oraz 120ah akumulator wtedy nie ma problemu podgrzać wodę grzałka. A jak zimno i deszczowo odpalam trume i darmowo bylaby i ciepła woda. Tylko właśnie pytanie czy ktoś tak robil. Przewody nad grzejnikiem spokojnie będą mieć ponad 100stopni woda musi mieć obieg. Jednak co jak pompka nie stanie. Woda zAcznie parowac albo wróci do zbiornika
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2017-12-26, 09:02
Zapytaj wlodo. On coś tam robił że spiralą ale miał inne ogrzewanie. Ale zna się na tym wiec doradzi. Moim zdaniem jest to wykonalne bezpiecznie. Zaworki, czujniki itp i pójdzie. Dobrze przemyslisz i pójdzie. A jaka frajda jak zadziała. :lol:
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-12-26, 09:26   Re: Ogrzewanie wody za pomoca pieca trumatic
Sosna91 napisał/a:
jak masz piec z rozprowadzeniem ciepla to polecam bojler TT2, w zimie grzanie wody z ogrzewaniem a w lecie ze slupka
Sosna91
Wysłany: 2017-12-26, 11:47
Mam piec z dmuchawa oraz nagrzewnica i sterowanie czy chce grzać gazem czy prądem ale to bez znaczenia nie będę inwestować 1-2tys w nowy bojler. Do słupka e nigdy nie będę podłączony więc odpada. Interesuje mnie to co wyżej. Za 100zł mogę mieć ok 10-15m przewodu miedzianego. Pompkę już mam. Odległość trumy od zbiornika ok 2metry tylko przeciąć prysznic trzeba
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-12-26, 11:54
Sosna91 napisał/a:
bojler TT2 kupisz nowy za 750 zł, masz grzanie z gazu (powietrzem) a w ostateczności i te 230v zrobisz z przetwornicy bo tylko 300W. Bojler wazy 2kg z grzałką a policz ile wży 10-15m przewodu miedzianego :)
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2017-12-26, 12:06
Nie jestem pewien ale jak grzejesz powietrzem to nadal ogrzewasz dodatkowo cześć mieszkalna. To samo będzie przy grzaniu ta werzownica prawda? Więc latem obie opcje będą uciążliwe. Zimą spoko. A może jak masz gaz to bojler gazowy carver? Czasem zdaży się, że są po 500zl. Komora spalania na zewnątrz. Łatwy w montażu. Wycinasz dziurę w boku i wciskasz bojler. Podłączasz gaz i wpinasz się w rurkę z dopływem wody. Pomysl czy to nie lepsza opcja.
Twoje rozwiązanie też będzie spoko ale chyba musi być jakiś obieg że zbiornikiem kumulacyjnym. Zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik itd. Tak na chłopski rozum. Trochę grzebania a i efekt nie wiadomy. No musisz przemyśleć. Jak dla samego sprawdzenia i zabawy czemu nie. Próbuj. I zdaj relacje jak ci poszło.
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-12-26, 12:16
KASZUB napisał/a:
można zrobić tak że bojler montujesz zaraz za piecem, pozniej montujesz trojnik regulowany z jednym wyjsciem na zewnątrz, w lecie puszczasz cieplo na zewnątrz (i tu ma niestety straty)
Carver jest ogolnie fajny i bardzo szybki, ale te dostepne na rynku wtórnym to często są pełnoletnie.
Sosna91
Wysłany: 2017-12-26, 16:36
Nie będę kupował nowych gratów, znam moje szczęście kupię używke za 1000zł i zaraz się popsuje, już moja truma jak jej nie dotykam a to działa jak tylko coś za obudowa dotknę to grymasi przy odpalaniu. Pompkę już mam kwestia 100zł na przewody miedziane, nic więcej mi nie trzeba a widzę że chyba nikt nie stosował takiego rozwiązania, cóż będę pierwszy
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-12-26, 16:41
edit
Ostatnio zmieniony przez Flag 2017-12-26, 16:51, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 67/68
Wysłany: 2017-12-26, 16:43
Pstryknij fotkę z jakiego miejsca chcesz pobierać to ciepło, to łatwiej coś doradzać, a przewody hamulcowe są za cienkie, zbyt duże opory przepływu.
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2017-12-26, 17:08
A może zastosować nagrzewnice samochodową (duża powierzchnia wymiany ciepła) przez nią przepuścić wodę? Trzeba by jakoś puścić przez nią nawiew gorącego powietrza przykładowa (są rożne wymiary) http://allegro.pl/nagrzew...6687081414.html
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
KASZUB
Nazwa załogi: My
Piwa: 60/63
Wysłany: 2017-12-26, 17:11
Mówiłem Ci, że wlodo coś zaradzić zaraz :lol:
Flag ja mam carvera. Ma swoje lata ale prosty jest jak budowa cepa. Palniki są dostępne jak się coś zepsuje. I działa zaskakująca dobrze i szybko. Narazie tylko na próbę ale... Oby jak najdłużej.
Flag
Piwa: 32/10
Wysłany: 2017-12-26, 17:20
KASZUB napisał/a:
tez miałem i chwaliłem :) aż pewnej nocy dysza się zawiesiła i wypuściła butle gazu pod przyczepę :)
Myslalem o nim do auta, ale jednak postanowilem zamontowac przeplywke, nie mam ogrnicenia w ilosci wody
