Mycie zabudowy - czym umyć tłuste zacieki? |
malinka
Twój sprzęt: Hymer
Nazwa załogi: Lucyna i Szymon
Wysłany: 2018-01-02, 19:46 Mycie zabudowy - czym umyć tłuste zacieki?
Witam,
wracając z nart na szosie na odcinku ok.20 km trasa była zabrudzona prawdopodobnie olejem napędowym. Po powrocie myjąc kampera okazało się ze cały tył jest bardzo tłusty i ma żółte zacieki. Szampon z ciepłą wodą nie daje rady. Ma ktoś może jakieś pomysły? |
rakro1
Pomógł: 17 razy Dołączył: 22 Sty 2012 Piwa: 267/200 Skąd: Dębica
Wysłany: 2018-01-02, 20:07
| Alkohol izopropylowy - polecam,sprawdzony.Kup na allegro.Bardzo żmudne czyszczenie ale efektowne.Zdarzają się aukcje z atomizerem aby przelewać do mniejszego pojemnika.Rozpylanie z małego ułatwia aplikację środka. Broń Boże rozpuszczalnik bo zmatowi lakier. |
jb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Sty 2016 Piwa: 138/26 Skąd: Hrubieszów
Wysłany: 2018-01-02, 20:14
malinka,
spróbuj środka który się nazywa aktywna piana bez problemu dostaniesz w sklepie z częściami i kosmetyką samochodową. wystarczy nakrętka czy dwie do atomizera, popryskać po chwili troszkę pomasować szczotką i spłukać dużą ilością wody. Sprawdza się do wielu rodzaju zabrudzeń. Ja używam takiej (nie wychodzi mi z wklejeniem obrazka więc adres strony sklepu ale to nie reklama)
http://selgros24.pl/Motor...KG-pp32783.html |
_________________ jb |
malinka
Twój sprzęt: Hymer
Wysłany: 2018-01-02, 20:41
Dziękuję za podpowiedzi.Spróbuję i napiszę jak się udało.
Pozdrawiam |
Donat
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Mar 2010 Piwa: 71/57 Skąd: Radom
Wysłany: 2018-01-02, 20:50
| Z Dimerem należy uważać, to bardzo mocny środek. Polecam stosowanie się do zaleceń z etykiety na opakowaniu. Środek ten potrafi zdziałać cuda ale tez potrafi napsuć krwi . Z nietypowych zastosowań: idealnie czyści tapicerkę :-) I stare buty też :-) |
Mój poprzedni sprzęt:
eler1
Nazwa załogi: elerki
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-01-02, 22:07
Spróbuj płynem do naczyń i tłuszczy w kuchni SINLUX. Doskonale czyści smugi, nie robi szkód na zabudowie. Uwaga na części gumowe( ciągnie czarne smugi). |
_________________ prof-os
malinka
Twój sprzęt: Hymer
Wysłany: 2018-01-03, 16:00
Witam,
dziękuję za wszystkie propozycje.
Problem załatwiony-pojechałem na małą myjnie i tam fachowiec wiedział jak to zrobić i nie zepsuć. Użył jakiegoś rozpuszczalnika i piany aktywnej ( o mniejszym stężeniu) . Potem całość zmył i jest super.
Pozdrawiam |
BOGI
doświadczony pisarz BOGI
Twój sprzęt: Weinsberg 601MQH (dawniej JOINT E33)
Wysłany: 2018-01-08, 12:55 piana aktywna
Moim zdaniem, piana aktywna, jak w życiu tu pomoże, gdzie indziej zaszkodzi. Musisz wiedzieć, że działa jak silny utleniacz, czyli wytwarza pianę, składającą się z baniek powietrza i właśnie do tych mikropęcherzyków ma przyklejać się wszystko: brud, olej, pasek i substancje inne, które wrednie trzymają się lakieru blaszaka, czy plastikowej budy w naszym kamperze. Zatem należy bardzo dobrze spłukać tę pianę, bo jeśli gdzieś zostanie, w jakimś zakamarku metalowym, to zacznie się tam przyspieszona korozja, coś za coś. Jeszcze nie wymyślono idealnego środka do mycia, choć cywilizacja idzie w dobrym kierunku, ponoć. Ale wyczyścisz taką pianą prawie wszystko, oprócz odbarwień w głębnych w strukturze materiału.
Pozdrawiam noworocznie |
Bazyli
Kombatant +125 punktów do życia po odpaleniu kampera
Pomógł: 9 razy Dołączył: 13 Mar 2011 Piwa: 196/186 Skąd: Lublin->BOTANIK
Wysłany: 2018-01-08, 15:07
Takie coś. Polecam.
| Plik ściągnięto 15 raz(y) 1,11 MB |
mischka
Twój sprzęt: Knaus
Pomógł: 11 razy Dołączył: 27 Lut 2016 Piwa: 146/182 Skąd: Bawaria
Wysłany: 2018-01-08, 15:23
| Ja czarne zacieki usuwam środkiem do czyszczenia kominków, w zasadzie wkładów kominkowych. Sprawdza się bardzo dobrze. |
antwad
Pomógł: 5 razy Dołączył: 22 Sty 2007 Piwa: 17/68 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2018-01-08, 16:53
Kilka lat temu, jeden ze sprzedawców przyczep kampingowych (a obecnie jeden z większych w Polsce dealerów kamperów) polecił mi środek, którym myją i czyszczą swoje pojazdy.
Używam go do dnia dzisiejszego. Sprawdza się!
http://allegro.pl/delta-f...6960627328.html |
_________________ "Panie, zachowaj mnie od zgubnego nawyku mniemania, że muszę coś powiedzieć na każdy temat przy każdej okazji" - św. Tomasz z Akwinu |
Wysłany: 2018-01-08, 21:14
Szaroczarne zacieki również świetnie sobie radzi płyn do zmywania owadów.
Nawet ten z Brico czy Tesco. |
