Kody błędów Truma Combi |
Wysłany: 2018-01-23, 00:49 Kody błędów Truma Combi
Mam instrukcje ale tam nic o mrugnięciach nie ma.
Chciałbym wiedzieć kiedy i jak sygnalizuje jakieś usterki np słaby aku, brak gazu, zatkany komin itp.
Edit:
Znalazłem takie coś:
https://dealernew.truma.com/downloadcenter/bcl_769_5_9_0_en.pdf
Tu podpowiem, że S/L oznacza Short i Long, chodzi o błyski.
| Plik ściągnięto 3208 raz(y) 7,15 KB |
| Plik ściągnięto 415 raz(y) 117,15 KB |
| Ostatnio zmieniony przez Socale 2018-01-24, 11:11, w całości zmieniany 1 raz |
max111
Twój sprzęt: Adria Coral 660 sl
Wysłany: 2018-01-23, 07:07 usterki
skopiowałem z instrukcji obsługi, jeśli podesłać Ci ją to daj info na priv
Usterka Przyczyna Usunięcie
Nie świeci się dioda LED, urządzenie
jest włączone i napięcie
robocze jest przyłączone.
Ponowny automatyczny
start jest zablokowany, np.
po przerwie w zasilaniu.
– Cofnięcie urządzenia (zresetowanie ustawień) przez wyłączenie,
odczekanie czasu 5 sek. i ponowne włączenie.
Po włączeniu (tryb zimowy i letni)
nie świeci żadna dioda LED.
Brak napięcia roboczego.
Uszkodzony bezpiecznik
urządzenia lub pojazdu.
Sprawdzić napięcie akumulatora 12 V, ewentualnie
naładować.
Sprawdzić wszystkie elektryczne złącza wtykowe.
Sprawdzić bezpiecznik urządzenia lub pojazdu, ewentualnie
wymienić (zobacz Bezpieczniki).
Po włączeniu świeci zielona
dioda LED, ale ogrzewanie nie
funkcjonuje.
Temperatura nastawiona
na panelu obsługi jest
niższa niż temperatura
pomieszczenia.
– Nastawić wyższą temperaturę pomieszczenia na panelu
obsługi.
Po włączeniu ogrzewania świeci
się zielona dioda LED i
czerwona dioda LED mruga
z 5 Hz,
z 1 Hz,
czerwona i żółta dioda LED
mrugają na zmianę z 1 Hz.
Okno nad kominem jest otwarte
(wyłącznik okienny).
Napięcie dolne.
Napięcie akumulatora za
niskie < 10,0 V.
Grożące napięcie dolne.
niskie < 10,4 V.
przy podgrzewaniu wody.
niskie < 10,4 V.
Zamknąć okno.
Załadować akumulator ew. wymienić zużyty akumulator.
Naładować akumulator!
zielona i czerwona dioda LED.
Układ elektroniczny jest
uszkodzony.
– Prosimy zwrócić się do centrum serwisowego firmy
Truma.
Ok. 30 sek. po włączeniu ogrzewania
świeci czerwona dioda
LED.
Zakręcona butla z gazem
lub zamknięty zawór szybkozamykający
na przewodzie
doprowadzającym
gaz.
Zamknięty dopływ powietrza
do spalania wzgl. wylot
spalin.
Sprawdzić dopływ gazu i otworzyć zawory.
Sprawdzić otwory pod względem zanieczyszczenia
(błoto pośniegowe, lód, liście itd.) i ewentualnie usunąć
zanieczyszczenie.
Ogrzewanie po dłuższej pracy
przełącza się na tryb awaryjny.
Tryb letni z pustym zbiornikiem
wody.
Zablokowane wyloty ciepłego
powietrza.
Zablokowany wlot powietrza
obiegowego.
Oblodzony regulator ciśnienia
gazu.
Zbyt duża zawartość
butanu w butli z gazem.
Urządzenie wyłączyć i zaczekać do schłodzenia. Bojler
napełnić wodą.
Kontrola poszczególnych otworów wylotowych.
Usunąć blokadę wlotu powietrza obiegowego.
Zastosować ogrzewanie regulatorów (EisEx).
Używać propanu. (Zwłaszcza przy temperaturach poniżej
10 °C butan jest nieodpowiedni do celów grzewczych.)
Zielona i czerwona dioda LED
mrugają (z 5 Hz) po wyłączeniu
ogrzewania.
Zielona i dioda LED mruga
ogrzewania.
Urządzenie zostało wyłączone
z powodu usterki.
Wybieg dla redukcji temperatury
urządzenia jest
aktywny.
urządzenia jest
aktywny.
Wybieg wyłącza się po kilku minutach. Dopiero potem
jest możliwe sprowadzenie do stanu wyjściowego
(zresetowanie ustawień) przez wyłączenie i powtórne
włączenie.
Nie ma błędu. Wybieg wyłącza się po ok. 5 minutach. |
_________________ Krzysztof
Stenia i Jurek
Twój sprzęt: PLA-P69 Edition.
Nazwa załogi: KoGa
Dołączył: 15 Sie 2011 Otrzymał 1 piw(a) Skąd: Kołobrzeg
Wysłany: 2018-01-23, 15:03
| Ja miałem taki przypadek jesienią, że przestała mi działać truma.Myślałem że potencjometr,lecz to była wina przewodu,który łącz potencjometr z trumą. |
Wysłany: 2018-01-23, 20:03
Edit:
Znalazłem, edytowałem pierwszego posta.
Maxiu, nie o to mi chodziło bo mam instrukcję.
Wczoraj zamknąłem w elektryczny sposób gaz w swojej nowej instalacji i zaczęło mrugać 9x, przerwa, 9x...
Domyślam się ze wskazywało spadek ciśnienia gazu, pomyślałem że inne "spadki' też sygnalizuje ilościami mrugnięć ale chyba jednak się myliłem.
Jednak napracowałeś się trochę, stawiam:
| Plik ściągnięto 3082 raz(y) 28,33 KB |
