Elektroblok EBL 208-S
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2018-01-28, 17:17   Elektroblok EBL 208-S
Tam można kupić: https://www.kena.pl/pl/in...d=2749&catId=87
Elektroblok EBL 208-S + panel LT 420 + wskaźnik ilości wody czystej oraz wody brudnej w zbiornikach.
Elektroblok jest niezbędnym urządzeniem w każdym kamerze umożliwiającym podłączenie dodatkowego akumulatora (min. 55Ah) do pojazdu. EBL 208 S zawiera moduł baterii (ładowanie 18 A z sieci 230V, charakterystyka ładowania IUoU), zestaw bezpieczników 12V, włączanie pompy wody, przełącznik wyboru dla akumulatorów 6-ogniwowych kwasowo-ołowiowych lub ołowiowo- żelowych , wyłącznik akumulatorów dla wyłączenia w zimie (bez spoczynkowego poboru prądu), monitorowanie akumulatora- odłącza akumulator przy niskim napięciu. Równoległe ładowanie akumulatora części mieszkalnej i akumulatora rozruchowego podczas jazdy. Akumulator rozruchowy jest ładowany po przyłączeniu zasilania 230V prądem ok. 2A.
• Kompletne zasilanie 12V
• Z ładowarką 18A
• Ochrona akumulatora przed głębokim rozładowaniem
• Blok bezpieczników dla zabezpieczenia różnych obwodów 12V
• Możliwe podłączenie lodówki AES (z automatycznym wyborem źródła zasilania)
Panel LT420 pokazuje stan akumulatorów 1 i 2, poziom w zbiornikach wodny czystej i brudnej. Ma wyłącznik OFF dla całego systemu ze wskaźnikiem LED. Wyłącznik pompy. Diody LED wskazują: napięcia akumulatorów, poziom wody czystej lub brudnej, pompa ON / OFF, 12V ON / OFF, 230V dostępny.
W zestawie:
• Elektroblok EBL 208-S
• Panel LT 420
• Sonda do pomiaru zbiornika wody czystej
• Czujniki poziomu za zbiornika ścieków
• Kable i materiały połączeniowe
Waga 3,9 kg.
Wymiary:
Elektroblok EBL 208 S: wys.130 x szer. 275 x 170 mm,
Panel LT 420: szer176 x wys106 mm x 35mm.
Producent: firma Schaudt.
Electrobloc EBL 208 S
Zawiera moduł ładowania akumulatora (18 A, charakterystyka ładowania IUoU), kompletny rozdział 12 V, zabezpieczenie obwodów 12 V oraz dalsze funkcje kontrolne i monitorujące:
Bistable 12V główny przekaźnik przełącznika
Energooszczędny stopień przełączania dla pompy wodnej odpowiedni dla 6-ogniwowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych i ołowiowych (wybór za pomocą przełącznika)
Odłącznik akumulatora do wyłączania zimowego (brak zużycia prądu spoczynkowego)
Monitor baterii do wyłączania odbiorników 12 V w przypadku zbyt niskiego poziomu baterii w salonie.
Podłączenie do kontrolera ładowania słonecznego LR 1218
Wyjścia rozdzielacza 12 V zabezpieczane indywidualnie, częściowo przełączane za pomocą przekaźników. Równoległy ładunek obudowy i akumulatora rozruchowego.
Dostawa wraz z kablem zasilającym. Do pracy wymagany jest panel sterowania z akcesoriami (na przykład nr art. 051635).
Łączna waga wszystkich komponentów: 1,9 kg.
Wymiary (szer. X szer. X gł.) W mm: 130 x 275 x 170.
Shudders Panel LT 420
Panel LT 420 pokazuje stan baterii w woltach i poziom 2 zbiorników na wodę.
Przełącznik roboczy pompy, 12 V on / off na panelu. Kontrolka LED podnapięcia akumulatora, pompa, 12 V zał. / Wył. 230 V. W komplecie z akcesoriami przyłączeniowymi i kablem połączeniowym 5 m.
Wymiary (H / W / D w mm): 106/176/35.
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 30,94 KB
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 34,63 KB
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 43,84 KB
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 29,4 KB
Plik ściągnięto 2081 raz(y) 19,48 KB
Schaudt_Electroblock_EBL208_SE_Ingles.pdf
Pobierz Plik ściągnięto 484 raz(y) 183,99 KB
bmalu
Twój sprzęt: Ducato MAXI 2,8 JTD
Nazwa załogi: Andrzej i Ela
Piwa: 42/11
Wysłany: 2018-02-02, 21:06   Pytania do działania
Dzień dobry.
Mam kilka pytań do proponowanego przez Państwa elektrobloku.
Jestem zainteresowany kupnem elektrobloku EBL 208-S z panelem LT 420.
Na stronie www.camperteam.pl jest informacja o panelu LT 420, a na stronie sklepu jest mowa o panelu LT 453. Który ostatecznie będzie dostarczony?
Drugi problem to długość sond do zbiornika z wodą. Posiadam niebieski zbiornik, który ma wysokość około 30 cm, a ze zdjęcia wygląda, że te w ofercie są dłuższe. Jak więc je umieścić w zbiorniku (wygięcie , ucięcie?)
I trzeci problem dotyczy Monitorowania baterii do wyłączania odbiorników 12 V w przypadku zbyt niskiego poziomu baterii w "salonie", czy w związku z tym elektroblok po wyłączeniu odbiorników dalej pobiera prąd i rozładowuje akumulator poniżej zbyt niskiego napięcia samym działaniem. U siebie mam zamontowany układ dedykowany do tego problemu, który całkowicie rozładowuje akumulator bo cały czas działa. Poradziłem sobie z tym rozwiązaniem montując wyłącznik w obwodzie zasilania układu (na czas dłuższego postoju). Będę wdzięczny za wszelki uwagi nie tylko od Skorpiona.
"Dobra rada nic nie kosztuje i jest tyle samo warta"
Piwa: 143/44
Wysłany: 2018-02-02, 21:09
bmalu,chyba nie ten adresat
grzegorzalex
Twój sprzęt: Fiat Ducato
Piwa: 38/19
Wysłany: 2018-02-02, 21:11   Re: Pytania do działania
bmalu napisał/a:
Dzień dobry.
Sondę obcinasz do takiej wysokości jaki masz zbiornik
Jeśli wszystkie odbiorniki są podłączone do elektrobloku to wszystko zostanie wyłączone
Nie wyłączy ci tylko te odbiorniki które nie są podłączone do elektrobloku
bmalu
Piwa: 42/11
Wysłany: 2018-02-02, 21:31
Dzieki
Ale czy dalej elektroblok pobiera prąd po odłączeniu urządzeń?
