czy felgi będą pasować?
MarekW
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-02-04, 18:57   czy felgi będą pasować?
Szanowni Forumowicze!
Witam serdecznie i proszę o pomoc w rozwiązaniu naszego małego problemu.
Otóż wybieramy się trzyosobowym zespołem na kamperową wyprawę do Skandynwaii, w stronę Nordcapp i z powrotem i to już za niecałe dwa tygodnie. Jest zima, i jak wyczytaliśmy na tym wątku:
https://www.camperteam.pl...pic.php?t=20543
konieczne jest wyposażenie kampera w opony z kolcami. Kamper już mamy wynajęty, jarek73 (inicjator wątku powyżej) zgodził się wypożyczyć nam felgi z oponami z kolcami, ale ale... Czy będą one pasować do naszego auta?
Poniżej zamieszczam link do ogłoszenia kampera, którego wynajmujemy:
https://www.olx.pl/oferta...19-IDoirb4.html
Jest to kamper na bazie Fiata Ducato, rocznik 2017, zabudowa Benimar. Poniżej zdjęcia kół przesłane przez właściciela (alufelgi). Ponadto załączam zdjęcia felg stalowych i opon z kolcami, które posiada jarek73. Koła te na pewno pasują do jego kampera, również na bazie Fiata Ducato, rocznik 2013, zabudowa Weinsberg 700DG.
Z mojego research'u wynika, że felgi do Fiatów Ducato mają rozstawy śrub 5x118
lub 5x130. Ze zdjęcia felgi od Jarka wynika chyba raczej rozstaw śrub
5x110 co trochę mnie zaskoczyło. Tak czy siak, ze zdjęć kół "naszego" kampera niestety nie bardzo można odczytać jaki jest rozstaw śrub i czy jest on ten sam. Lepsze zdjęcia będą za 2-3 dni...
Idealnie byłoby, gdyby te koła jednak pasowały, bo to by nam zaoszczędziło kosztów.
Tak więc: może ktoś z szanownych Forumowiczów coś wymyśli?
Pozdrawiam,
Marek
Alufelga
Plik ściągnięto 20 raz(y) 262,51 KB
Alufelga 2
Plik ściągnięto 16 raz(y) 267,04 KB
Alufelga 3
Plik ściągnięto 20 raz(y) 218,56 KB
Opona z kolcami
Plik ściągnięto 25 raz(y) 62,05 KB
Opona z kolcami 2
Plik ściągnięto 14 raz(y) 201,38 KB
Felga stalowa do opon z kolcami
Plik ściągnięto 32 raz(y) 123,44 KB
Piwa: 256/624
Wysłany: 2018-02-04, 19:07
Alufelga 3
Nieprawidłowy pomiar
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-02-04, 19:23
5x110
Co za pytanie ? zobacz co wypożyczasz i porównaj. Wróżki to chyba nie tutaj :( Tym bardziej, że nie widać tych pomiarów. Raz od środka , raz od kraja (alu3.jpg
Alufelga 3), raz od hu. wie skąd (alu2.jpg Alufelga 2) i takie wróżenie z fusów.
'Lao Tzu'
eler1
Nazwa załogi: elerki
Piwa: 52/128
Wysłany: 2018-02-04, 19:25
Felgi 15 cali 5x118 , a 16cali to 5x130 więc na jakich kołach alu jest ten kamper ?
ps.Według ogłoszenia Alu 16cali więc te 15calowe z kolcami mogą nie pasować chyba że mają rozstaw 5x118
Ostatnio zmieniony przez eler1 2018-02-04, 19:29, w całości zmieniany 2 razy
Piwa: 121/5
Koła jarka 73 to 15" w rozstawie 5x118
Poproś wypozyczalnie o odczyt rozmiaru koła.
Jak podadza że 15 to beda pasować na 100%
Auta z roczników 2017 moga miec 3 rozne rozmiary
15" 5x118
16" 5x118
16" 5x 130
MarekW
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-02-04, 20:31
Według wypożyczalni założone są opony zimowe 225/75 R16. Czyli powinno pasować, jesli rozmiarówka jest taka jak podałeś. Z drugiej strony eler1 twierdzi, że 16" mają rozstawy 130...
A jak mierzycie rozstawy, bo na zdjęciu od jarka73 średnica okręgu, na którym rozstawione są śruby jest ewidentnie mniejsza niż 118mm?
Mazur
Robert
Piwa: 95/126
Wysłany: 2018-02-04, 20:47
Kolego, rozmiar opon ma się nijak do rozstawu śrub :!: :idea Chcesz wymienić tylko opony czy całe koła ? 16" 5x118 to nie to samo co 16" 5x 130
'Lao Tzu'
Ostatnio zmieniony przez Mazur 2018-02-04, 20:49, w całości zmieniany 1 raz
Można zmierzyć jeszcze średnicę otworu centrującego.
118 mają 71,1mm
130 maja 78,1mm
MarekW
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-02-04, 21:07
Do Mazur: zabieramy całe koła na zamianę w drodze.
Chyba nie obędzie się bez lepszych zdjęć tych alufelg, liczę, że będą we wtorek... Rozmiar otworu centrującego może też uda się ustalić.
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2018-02-05, 06:26
janusz napisał/a:
118 mają 71,1mm
Te to raczej 68 mm. Zmierzyłem i poprawiam 71,1 mm
WYPRAWY NIE TYLKO WĘDKARSKIE
http://www.wilex.com.pl
Ostatnio zmieniony przez krzlac 2018-02-07, 11:08, w całości zmieniany 1 raz
MisioKRAK
Piwa: 28/15
Wysłany: 2018-02-05, 10:34
No i jeszcze uwaga - czy zacisk hamulcowy puści felgę 15...
Auta wyposażone fabrycznie w 16 miały "większe hamulce" i 15 nie wejdzie na zacisk...
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2018-02-05, 13:21
Po co się zastanawiać
Przymierzyć
Bo może się okazać że wiozłeś 100 kg bezużytecznego bagażu a miało być dobre polskie piwo
Vincent Van Gogh
MarekW
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2018-02-05, 14:16
Łatwo powiedzieć, ale kamper jest w Wieluniu a koła w Toruniu. :) Kamper może też być w trasie...
Piwa: 121/5
Wysłany: 2018-02-05, 14:49
Skoro ma 16 - to niech zmierzą Ci rozstaw srub
(Ale tak suwmiarką a nie metrówką - rozstaw przeciwległych i sąsiednich, od srodka sruby/otworu)
Bo jak wyzej napisalem od 2017 r 16" są w dwoch rozstawach 118 i 130
Jarek ma napewno rozstaw 5x118
krzlac
Piwa: 144/6
Wysłany: 2018-02-05, 16:18
Pomiar tego "118" nie jest taki jednoznaczny, ale przy odrobinie wyobraźni bardzo prosty, nawet linijką. Te czerwone kreski to trzeba sobie właśnie wyobrazić, bo ich nie ma. Pomiar mojego nowego koła 16', które kupiłem zamiast 15'. To zamienniki, oba 5x118 mm.
Plik ściągnięto 3738 raz(y) 17,75 KB
