Ciśnienie wody |
1506edi
Nazwa załogi: Anna-Edward
Dołączył: 03 Gru 2010 Otrzymał 5 piw(a) Skąd: Siemianowice Śl.
Wysłany: 2018-03-18, 09:29 Ciśnienie wody
| Witam Koledzy forumowicze potrzebna porada,mam pompę wody ciśnieniową aqua zewnętrzną i mały problem nie posiadam czegoś co by mi wyłączało pompe przy źle zakręconym kranie.Problem w tym,że jak ktoś nie domknie poprawnie kurka kranu ciśnienie bije aż coś puści.Coś co by odcinało napięcie,bądż załączało przelew do zbiornika.Za wszelkie sugestie dziękuje. |
Brodacz77
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Sie 2016 Piwa: 47/285 Skąd: Snochowice
Wysłany: 2018-03-18, 09:38
| A czy przypadkiem nie ma ta pompka wyłącznika ciśnieniowego? U siebie mam Aqua 8 chyba i od czoła ma regulację kluczem imbusowym przy jakim ciśnieniu się wyłączyć. |
_________________ Odkupię każdą ilość używanych / zużytych / uszkodzonych baterii do laptopa / elektronarzędzi. |
drzevo
Twój sprzęt: 1996 Ducato Dethleffs A5250 2.8 JTD :)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 21 Wrz 2016 Piwa: 9/21 Skąd: Maciek WWL
Wysłany: 2018-03-18, 09:44
Należy wprowadzić kary finansowe dla członków załogi, za niedomykanie kranów. Sprawdzone. Działa |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-03-18, 09:56
| Brodacz77 napisał/a: | | A czy przypadkiem nie ma ta pompka wyłącznika ciśnieniowego? U siebie mam Aqua 8 chyba i od czoła ma regulację kluczem imbusowym przy jakim ciśnieniu się wyłączyć. |
Dokładnie od góry śrubka na klucz imbusowy - regulacja ciśnienia wyłączania pompy (taki wyłącznik ciśnieniowy).
Rozbierz ta górę pompy jest tam membara i sprężynka, często potrafi się to zasyfić i nie działa wyłącznik. po zimie tez potrafi się zaciąć wystarczy ruszyć śrubka. |
Brodacz77
Wysłany: 2018-03-18, 10:20
Dokładnie takie cuś jest dokręcone do pompki. Możesz się (o ile pamiętam) pokusić i odkręcić te dwie śrubki, odsunąć od pompki i sprawdzić ręcznie czy włącza / wyłącza pompkę. Po odkręceniu pompka pozostaje szczelna, wystaje tylko "cycek" wciskający wyłącznik. A wysokość wystawania "cycka" z pompki zależy od ciśnienia wody w układzie. |
1506edi
Wysłany: 2018-03-20, 17:01
| Ok dziękuje sprawdze tylko trochę cieplej będzie. |
