Przesunięty przez: Świstak
2018-03-28, 17:03
Prostownik
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-03-27, 22:04   Prostownik
Witam. Pytam Szanownych Kolegów czy podłączenie takiego prostownika do kampera po jego odłączeniu od 230 V będzie on rozładowywał nasz aku czy nie i może być podłączony na stałe. :spoko http://allegro.pl/prostow...7004779689.html
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Piwa: 33/10
Wysłany: 2018-03-27, 22:29
a nie lepiej elektorniczny ?
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Piwa: 17/9
Wysłany: 2018-03-27, 22:30   Re: Prostownik
piotr1 napisał/a:
Szybciej aku padnie przez tzw proces samorozładowania niż przez prostownik podłączony do zacisków aku.
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Piwa: 116/19
Wysłany: 2018-03-28, 06:25
Odnośnie - czy nie lepiej elektroniczny?
Wiele z nich "inteligentnych" nie bardzo nadaje się do akumulatorów głębokiego rozładowania. Przy niskim napięciu nie " wyczuwa akumulatora", jakby go nie podłączono. Trzeba wtedy podładować takiego delikwenta prostym prostownikiem. Zaleta inwerterowych prostowników - to waga,
Chemik
piotr1
Piwa: 17/18
Wysłany: 2018-03-28, 08:07
Flag napisał/a:
A jaki byś proponował konkretnie ?
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-28, 08:36
piotr1 napisał/a:
Osobiście odradzam .
W tym masz : transformator , mostek .przełącznik i amperomierz .
Żadnego zabezpieczenia przed przeładowaniem (napięcie na wyjściu około 17V)
I do takiego napięcia będzie ci ładować aku jeśli nie przypilnujesz i nie odłączysz.
Bez zabezpieczenia prądowego (poza bezpiecznikiem)
Plik ściągnięto 35 raz(y) 126,65 KB
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-03-28, 09:47
Kup tani i glupi 3A ladowacz. Do tego PWM regulator do solara. Polacz, i masz elektroniczny automat do accu.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-28, 11:03
DK-Tadeusz napisał/a:
Tani pwm też ci nie odłączy po naładowaniu tylko będzie trzymał pod napięciem około 14.4 v
jeśli to ma być tanio to kupić np. TO i jakiś zasilacz np. : TAKI
Ustawić na nim (zasilaczu ) napiecie 14.7 v a na tej elektronice z ali włączenie np. 12,6v a wyłączenie 14,6v
Mamy prosty tani automat , podpiąć i zapomnieć.
McGali
Piwa: 17/9
Wysłany: 2018-03-28, 14:10
amples napisał/a:
piotr1 napisał/a:
Dobre lecz częściowo nie na temat :wyszczerzony: Autor wątku się zapytowywuje czy podłączony prostownik do klem akumulatora i odłączony od źródła zasilania 230V spowoduje rozładowanie akumulatora. :bigok
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-28, 15:00
McGali napisał/a:
Jak najbardziej na temat.
Co prawda pytanie było do konkretnej osoby ,
piotr1 napisał/a:
Flag napisał/a:
Doraźnie podłączyć podładować OK. ale montowanie na stałe takiego zabytku o pomyłka , :bigok
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-03-28, 15:45
Jesli accu i kable sa niedostepne to jak najbardziej mozna zamontowac. Najpierw rozeznac jakie diody w nladowarce sa i ich straty, albo o wiele lepiej zamontowac 230V przekaznik do kabli ladowania.. Wtedy staly montaz jest ok.
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-28, 15:51
Po cholerę pchać ciężkie pudło (zwykłe trafo)o niskiej sprawności i w dodatku które będzie gotowało aku.
DK-Tadeusz
On the road again
Piwa: 9/16
Wysłany: 2018-03-28, 16:00
Prostownik z Lidla to raptem 0,5 kg. ale wymaga palca albo kija do startu. A 0,5 Kg. to lepiej na sniegu jedzie. A jesli waga wazna to starczy 220V, 220V zarowka i dioda i tym sie da ladowac; "Nowoczesne zabawki" z lat 70-tych. :diabelski_usmiech
amples
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-03-28, 16:13
Autor celuje w 30A a nie w 4 .
Jak najbardziej taki jest dobry do zabawy w osobowym albo podpiąć na zimowanie , to tylko 4A ,
nie np. 200Ah w kamperże gdzie pobór bieżący bywa większy niż on jest w stanie dać .
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Piwa: 484/100
Wysłany: 2018-03-28, 17:00   Re: Prostownik
piotr1 napisał/a:
Nie będzie rozładowywał, można zostawić podłączony na stałe.
Milka - może ją spotkacie?
