Przesunięty przez: Świstak 2018-03-28, 17:03 |
Prostownik |
piotr1
Nazwa załogi: ewaipiotr
Wysłany: 2018-03-27, 22:04 Prostownik
Witam. Pytam Szanownych Kolegów czy podłączenie takiego prostownika do kampera po jego odłączeniu od 230 V będzie on rozładowywał nasz aku czy nie i może być podłączony na stałe. http://allegro.pl/prostow...7004779689.html |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-03-27, 22:29
| a nie lepiej elektorniczny ? |
McGali
Nazwa załogi: GaliTeam
Wysłany: 2018-03-27, 22:30 Re: Prostownik
| piotr1 napisał/a: | Witam. Pytam Szanownych Kolegów czy podłączenie takiego prostownika do kampera po jego odłączeniu od 230 V będzie on rozładowywał nasz aku czy nie i może być podłączony na stałe. http://allegro.pl/prostow...7004779689.html |
Szybciej aku padnie przez tzw proces samorozładowania niż przez prostownik podłączony do zacisków aku. |
chemik
Nazwa załogi: Ela i Wojtek
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lis 2014 Piwa: 114/19 Skąd: podlaskie
Wysłany: 2018-03-28, 06:25
Odnośnie - czy nie lepiej elektroniczny?
Wiele z nich "inteligentnych" nie bardzo nadaje się do akumulatorów głębokiego rozładowania. Przy niskim napięciu nie " wyczuwa akumulatora", jakby go nie podłączono. Trzeba wtedy podładować takiego delikwenta prostym prostownikiem. Zaleta inwerterowych prostowników - to waga, |
_________________ Chemik |
piotr1
Wysłany: 2018-03-28, 08:07
| Flag napisał/a: | | a nie lepiej elektorniczny ? |
A jaki byś proponował konkretnie ? |
amples
Twój sprzęt: Master III
Wysłany: 2018-03-28, 08:36
| piotr1 napisał/a: | | czy podłączenie takiego prostownika do kampera |
Osobiście odradzam .
W tym masz : transformator , mostek .przełącznik i amperomierz .
Żadnego zabezpieczenia przed przeładowaniem (napięcie na wyjściu około 17V)
I do takiego napięcia będzie ci ładować aku jeśli nie przypilnujesz i nie odłączysz.
Bez zabezpieczenia prądowego (poza bezpiecznikiem)
| Plik ściągnięto 35 raz(y) 126,65 KB |
DK-Tadeusz
doświadczony pisarz On the road again
Wysłany: 2018-03-28, 09:47
| Kup tani i glupi 3A ladowacz. Do tego PWM regulator do solara. Polacz, i masz elektroniczny automat do accu. |
amples
Wysłany: 2018-03-28, 11:03
| DK-Tadeusz napisał/a: | | Do tego PWM regulator do solara. | Tani pwm też ci nie odłączy po naładowaniu tylko będzie trzymał pod napięciem około 14.4 v
jeśli to ma być tanio to kupić np. TO i jakiś zasilacz np. : TAKI
Ustawić na nim (zasilaczu ) napiecie 14.7 v a na tej elektronice z ali włączenie np. 12,6v a wyłączenie 14,6v
Mamy prosty tani automat , podpiąć i zapomnieć. |
McGali
Wysłany: 2018-03-28, 14:10
| amples napisał/a: | | piotr1 napisał/a: | | czy podłączenie takiego prostownika do kampera |
Bez zabezpieczenia prądowego (poza bezpiecznikiem) |
Dobre lecz częściowo nie na temat Autor wątku się zapytowywuje czy podłączony prostownik do klem akumulatora i odłączony od źródła zasilania 230V spowoduje rozładowanie akumulatora. |
amples
Wysłany: 2018-03-28, 15:00
| McGali napisał/a: | | lecz częściowo nie na temat |
Jak najbardziej na temat.
Co prawda pytanie było do konkretnej osoby ,
| piotr1 napisał/a: | | Flag napisał/a: | | a nie lepiej elektorniczny ? |
A jaki byś proponował konkretnie ? | Doraźnie podłączyć podładować OK. ale montowanie na stałe takiego zabytku o pomyłka , |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2018-03-28, 15:45
| Jesli accu i kable sa niedostepne to jak najbardziej mozna zamontowac. Najpierw rozeznac jakie diody w nladowarce sa i ich straty, albo o wiele lepiej zamontowac 230V przekaznik do kabli ladowania.. Wtedy staly montaz jest ok. |
amples
Wysłany: 2018-03-28, 15:51
| DK-Tadeusz napisał/a: | | Wtedy staly montaz jest ok. |
Po cholerę pchać ciężkie pudło (zwykłe trafo)o niskiej sprawności i w dodatku które będzie gotowało aku. |
DK-Tadeusz
Wysłany: 2018-03-28, 16:00
Prostownik z Lidla to raptem 0,5 kg. ale wymaga palca albo kija do startu. A 0,5 Kg. to lepiej na sniegu jedzie. A jesli waga wazna to starczy 220V, 220V zarowka i dioda i tym sie da ladowac; "Nowoczesne zabawki" z lat 70-tych. |
amples
Wysłany: 2018-03-28, 16:13
| DK-Tadeusz napisał/a: | | Lidla to raptem 0,5 kg. |
Autor celuje w 30A a nie w 4 .
Jak najbardziej taki jest dobry do zabawy w osobowym albo podpiąć na zimowanie , to tylko 4A ,
nie np. 200Ah w kamperże gdzie pobór bieżący bywa większy niż on jest w stanie dać . |
Świstak
Twój sprzęt: Milka, Milka2
Nazwa załogi: Świstaki
Pomógł: 15 razy Dołączył: 05 Cze 2009 Piwa: 544/113 Skąd: Legnica
Wysłany: 2018-03-28, 17:00 Re: Prostownik
Nie będzie rozładowywał, można zostawić podłączony na stałe. |
_________________ .
Milka - może ją spotkacie?
