Elektrozawór do wody (webasto) |
xbartman
Twój sprzęt: Nissan Primastar
Pomógł: 6 razy Dołączył: 15 Gru 2016 Piwa: 65/10 Skąd: Łódź/Pristina
Wysłany: 2018-04-03, 18:37 Elektrozawór do wody (webasto)
Hej, może ktoś zna i mi pomoże w poszukiwaniach.
Potrzebuję elektrozawór odcinający przepływ płynu w instalacji ogrzewania wodnego. Może ktoś na forum miał do czynienia z takim zaworem i mógłby mi podać jakiś nr katalogowy lub model samochodu, w którym takowe były montowane. Dodam, że zawór który jest mi potrzebny powinien być zamknięty w pozycji spoczynkowej (bez napięcia) a otwarty po podaniu 12V.
Chodzi o tego typu zawór , z tym że ten jest otwarty bez napięcia. ja potrzebuję o działaniu odwrotnym.
Aaa... i fajnie by było żeby można było dostać jakąś używkę w rozsądnej cenie. |
Flag
Twój sprzęt: Transit jumbo
Wysłany: 2018-04-03, 19:16
| ja zastosowałem zawór wody z VW t5 |
Wysłany: 2018-04-03, 19:19
| Beemki, starsze merce takie miały. |
robba
Pomógł: 13 razy Dołączył: 17 Paź 2015 Piwa: 94/200 Skąd: Nicelea
Wysłany: 2018-04-03, 19:28
| SlawekEwa napisał/a: | | Beemki, starsze merce takie miały. |
z tych modeli beemek które znam to zawory były zamykane po zasileniu,
a xbartman tego właśnie nie chciał |
_________________ .
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
xbartman
Wysłany: 2018-04-03, 19:48
Z VW T5 widzę tylko takie z trzema króćcami czyli kierujące obieg na dwa różne obiegi http://allegro.pl/zawor-w...56.html#thumb/1 . Ja potrzebuje zawór odcinający (wlot wylot), chyba że są jeszcze inne a ja nie mogę znaleźć.
BMW niestety ma spoczynkowo otwarte.
Szukam po internecie ale nie mogę trafić na żadną informację.
Gregorio - widziałem to, musiałbym dopasować jakieś króćce i może by się nadało. Ale traktuję to jako ostateczność, jak nic dedykowanego nie znajdę. |
robba
Wysłany: 2018-04-03, 20:50
| xbartman napisał/a: | Z VW T5 widzę tylko takie z trzema króćcami czyli kierujące obieg na dwa różne obiegi http://allegro.pl/zawor-w...56.html#thumb/1 . Ja potrzebuje zawór odcinający (wlot wylot), chyba że są jeszcze inne a ja nie mogę znaleźć.
rozważ taki obieg, że za webasto na stałe jest wężownica bojlera,
a za bojlerem zawór, który kieruje albo przez podłogówkę albo częściowo
przez podłogówkę częsciowo na powrót, albo od razu z powrotem do webasta.
Nie będzie wtedy istniała sytuacja, że zamknięty będzie obieg webasta...
nawet przy awarii (zawór trójdrożny najlepiej), sterowanie uproszczone,
no i najlepiej wtedy za bojlerem zawór mieszający termostatyczny,
żeby z kranu wrzątek nie leciał (a jednocześnie przy wyższej temperaturze bojlera
masz jakoby "więcej" wody zagrzane) a i tak jak będziesz grzać również z silnika to
temperatura wysoka, więc mieszacz godny rozważenia. |
_________________ .
toscaner
Nazwa załogi: Toscaner
Wysłany: 2018-04-03, 22:58
Sam rozważam zrobienie małego upgade mojej instalacji CO.
Jakie plany i zmiany?
Połączenie układu silnika z bojlerem poprzez elektrozawory. Chcę grzać wodę w bojlerze silnikiem podczas jazdy.
Moja praktyka pokazuje, że nawet zimą w Hiszpanii w moim kamperze nie musiałem włączać ogrzewania. Ale piec dla bojlera co 1-2 dni. Koszt niewielki bo miesięcznie jest to ze 3-4 euro na ropkę dla webasto, ale wkurza, że muszę. A mogłaby być gorąca woda po przyjechaniu na miejsce.
Czyli pewnego dnia gdzieś na jakimś parkingu zamontuję kilka nowych rurek i zaworków
Tylko właśnie, z czego tanie elektrozawory? |
Blog: Toscaner.com
TikTok: Toscaner 2.0
Youtube: Toscaner Vanlife
robba
Wysłany: 2018-04-04, 18:55
| toscaner napisał/a: | Sam rozważam zrobienie małego upgade mojej instalacji CO.
Oj Toscaner, trzeba opracować własne elektrozawory, napędzane małymi silniczkami z przekładnią. Prąd będą czerpać tylko przy przełączaniu...
cos jak tu. co prawda poglądowy, w rzeczywistości ośka musi mieć dużą średnicę,
ale to szczegóły. Arduino będzie nim kręcić i tylko od czasu do czasu....
otwarte jak grzejesz bojler i podłogę silnikiem lub jak webasto nagrzewa bojler i podłogę
a do tego dogrzewa silnik przed jazdą...
zamknięte jak webasto grzeje tylko budkę, oraz jak masz w budce awarię hydrauliki
i chcesz odseparować budę od silnika...
PS. drugi do regulacji temperatury na podłogówce byłby oczywiście inny
wewnątrz ale zasada działania podobna. Tylko częściej by się ruszał....
No ale to od programu zależałoby.
| Plik ściągnięto 3711 raz(y) 27,67 KB |
_________________ .
| Ostatnio zmieniony przez robba 2018-04-04, 19:15, w całości zmieniany 1 raz |
toscaner
Wysłany: 2018-04-04, 19:06
Oj to ja to wiem, ale myślałem, że na lenia się da. Czyli coś gdzieś na allegro za 20zł. z jakiegoś starego Audi czy Merca albo BMW. Nawet już pasowałyby średnice do moich węży, np. 19mm.
To sobie pomarzyłem
Te 1/2" za mały przekrój wewnętrzny. Tam jest pewnie średnica w środku z 10-12mm, a i pompa wodna Webasto i węże to jakoś 19-20mm. Zbyt by tłumiło, no i ciągną prąd. Coś tam pewnego dnia łażąc po Liroy'u obmyślę, kupię i zmontuję na jakimś parkingu
Zresztą nie pierwszy raz
Blog: Toscaner.com
Flag
Wysłany: 2018-04-04, 19:43
To jest GÓWNO - kupilem, rozebrałem, to ma w srodku membrane i dziurke w membranie wielkosci oczka w igle. Ten zawór Ci zablokuje 99% przepływu.
Moglo by sie nadac do kropelkowego oprozniania wody szarej ale zapewne by sie zatkalo |
Flag
Wysłany: 2018-04-04, 19:46 Re: Elektrozawór do wody (webasto)
| xbartman napisał/a: | Hej, może ktoś zna i mi pomoże w poszukiwaniach.
bedziesz to łaczyć tylko do webasto czy do silnika tez ? |
Flag
Wysłany: 2018-04-04, 19:48
Te z T5, tanie i niezawodne i z dużym przepływem. |
stivo.lodz
Twój sprzęt: Ford Transit Safariways
xbartman
Wysłany: 2018-04-04, 21:34 Re: Elektrozawór do wody (webasto)
| Flag napisał/a: | | bedziesz to łaczyć tylko do webasto czy do silnika tez ? |
Mam webasto a dokładniej ebera, oryginał połączony z silnikiem. Działa jako dogrzewacz i jako ogrzewanie postojowe. Ja chcę mu dołożyć równolegle do tylnej nagrzewnicy obieg z wymiennikiem ciepła, który będzie grzał mi wodę do zewnętrznego prysznica. Na ten obieg chcę założyć zawór odcinający, żeby nie tracić na nim ciepła kiedy nie jest potrzebny. Do tego mi ten zawór aby załączać obieg tylko na czas grzania wody dla prysznica. Tylna nagrzewnica ma w oryginale zawór odcinający więc mogę ją wyłączać na czas prysznica. Podobnie zrobiłem grzanie wody w wyprawówce, w jeepie z tym że tam miałem zawór ręczny pod maską bo pod maską wpinałem prysznic, działało fajnie. Tu potrzebuję elektrozawór bo wszystko jest pod samochodem.
No ten by się nadał, tylko ta cena. Ale pewnie trzeba będzie zainwestować. |
