Gietrzwałd - gdzie tam można przenocować długim kamperem |
jacik
Twój sprzęt: J5 Frankia A730
Wysłany: 2018-04-17, 12:52 Gietrzwałd - gdzie tam można przenocować długim kamperem
Szukam miejscówki na długiego kampera.
Parkingi są ale na osobówki ;( |
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Wysłany: 2018-04-17, 13:37
Ja stałem kamperem - róg Kościelna - Stadionowa, na górce. |
_________________ prof-os
Victus
Twój sprzęt: WV T4 Multivan
Pomógł: 2 razy Dołączył: 03 Lut 2016 Piwa: 5/7 Skąd: Warszawa - Ursus
Wysłany: 2018-04-19, 19:36
Na górce po prawej masz trawnik - stają autobusy więc i Twój się zmieści
Po lewej ładny nowy oświetlony parking, stań na końcu to też będzie dobrze. |
lwojtek
Twój sprzęt: Dethleffs T6501 Advantage Elegance
Pomógł: 4 razy Dołączył: 06 Kwi 2017 Piwa: 7/2 Skąd: dolnośląskie
Wysłany: 2018-04-19, 20:02 Re: Gietrzwałd - gdzie tam można przenocować długim kamperem
| jacik napisał/a: | Szukam miejscówki na długiego kampera.
Długość 7,3 m kampera faktycznie powala. Pewnie trzeba mieć uprawnienia jak na na ciągnik z dłużycą. |
jacik
Wysłany: 2018-08-10, 20:36
| Do 3.5t więc luzik tylko autostrady płatne trzeba omijać. |
Bajaga
Nazwa załogi: FiveStars
Wysłany: 2018-08-11, 14:05
| jacik napisał/a: | | Do 3.5t więc luzik tylko autostrady płatne trzeba omijać. |
Stań w Kątnie, Stare Jabłonki. To blisko,a mile miejsce. I się zmieścisz. |
_________________ Pozdrawiam,
Bajaga&Instruktori |
jacik
Wysłany: 2018-08-11, 23:13
Ledwo wjechałem na góre po błocie. Nie wjedziałem że od gory też jest wjazd. Szybki obchód i znalazłem niżej parking z kamperem i cepką to sie przytuliłem Jest jeszcze koło placu zabaw fajny. |
Santa
Twój sprzęt: dreamliner
Nazwa załogi: ROMULUSI
Wysłany: 2018-08-12, 21:41
| jacik napisał/a: | Ledwo wjechałem na góre po błocie. Nie wjedziałem że od gory też jest wjazd. Szybki obchód i znalazłem niżej parking z kamperem i cepką to sie przytuliłem Jest jeszcze koło placu zabaw fajny. |
Jacik, staliśmy naprzeciwko, szkoda, że się nie dogadalismy
Przyczepkę wieczorem spotykaliśmy jeszcze w Świętej Lipce.
Pozdrowienia z Giżycka |
jacik
Wysłany: 2018-08-14, 15:37
Nie widziałem naklejki to i nie podchodziłem.
Na fotkach widzę że jest na alkowie ale z dołu to chyba nie widać.
Jest i zdjęcie pamiątkowe
Pozdrawiam serdecznie
| Plik ściągnięto 20 raz(y) 101,82 KB |
