Problem ze sterownikiem solara LandStar LS1024R |
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Wysłany: 2018-05-12, 12:24 Problem ze sterownikiem solara LandStar LS1024R
Witam,
potrzebuję rady odnośnie ww sterownika - poniżej zdjęcie:
Sprawdziłem miernikiem i na sterownik z solara wchodzi >19V, czyli ok.
Wyjście do ładowania akumulatora to 13,6V - też ok.
Ale mam problem z wyjściem na oświetlenie, czy też inne urządzenia na 12V. Nie mam tam napięcia...po podłączeniu paska ledowego na wyjściu jest zaledwie 0,24V...
Pasek ledowy podłączałem również pod to działające wyjście do ładowania akumulatorów i jest ok - świeci.
Zanim wykluczę uszkodzenie sterownika może mieliście podobny problem i coś trzeba odpowiednio ustawić w mode & timer, choć próbowałem chyba wszystkiego:)
Z góry dzięki za każdą radę:) |
Gregorio
zaawansowany Don Gregorio
Wysłany: 2018-05-12, 15:39
Ustawiać nie trzeba. Wystarczy pomarańczowym guzikiem włączyć zasilanie odbiorników
instrukcja do pobrania na dole strony
https://www.ledats.pl/pl/...2v-24v-10a.html |
_________________ Pozdrawiamy
Ewa i Grzesiek |
Turok
Wysłany: 2018-05-12, 16:04
Nie, no włączałem:) Nie działa:) |
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Wysłany: 2018-05-13, 10:06
Widzę że nie dałeś rady
Instrukcja jakby co https://www.ledats.pl/pl/...d_attachment=78
A mi działało - jak nie dasz rady z tym pomarańczowym przełącznikiem to:
- możesz podłączyć te przewody co są na wyj. z regulatora (żarówka) pod wyjście na akumulator w regulatorze - będzie napięcie zawsze w tych gniazdkach 12V
- z instrukcji (możesz ustawić w trybach przy "Timer") ja go ustawiłem w trybie ręcznym aby
12V dla odbiorników załączać przyciskiem aby działo na stałe 12V chyba trzeba wybrać było "tryb testowy" pokombinuj na pewno się uda (sprawdziłeś czy ten bezpiecznik na przewodzie od gniazdek 12V jest dobry i czy coś się tam nie odłączyło w obwodzie?)
| Plik ściągnięto 2782 raz(y) 191,28 KB |
| Plik ściągnięto 2782 raz(y) 174,53 KB |
| Plik ściągnięto 2782 raz(y) 177,02 KB |
Turok
Wysłany: 2018-05-13, 12:26
| dziwaczek napisał/a: |
12V dla odbiorników załączać przyciskiem aby działo na stałe 12V chyba trzeba wybrać było "tryb testowy" pokombinuj na pewno się uda (sprawdziłeś czy ten bezpiecznik na przewodzie od gniazdek 12V jest dobry i czy coś się tam nie odłączyło w obwodzie?) |
Kwestia bezpieczników odpada, bo odpiąłem gniazdo zapalniczki i podłączyłem same ledy do testu:)
Dzięki za radę o trybie testowym - sprawdzę:) |
Turok
Wysłany: 2018-05-19, 18:31
Sprawdziłem w trybie testowym, ale czegoś nie rozumiem....gdy do sterownika jest podpięty tylko akumulator, to działa, ale gdy tylko podepnę solar napięcie na wyjściu na oświetlenie znika |
dziwaczek
Wysłany: 2018-05-19, 20:15
To ja sie zgubiłem, muszę to namacalne sprawdzić. Wpadnij przy okazji na kawkę - ogarniemy
Ustaw:
Timer 1 - 17
Timer 2 - n
chyba tak powinno być??? Sterowanie przyciskiem jak mi się zdaje. |
Turok
Wysłany: 2018-05-20, 07:22
| dziwaczek napisał/a: | To ja sie zgubiłem, muszę to namacalne sprawdzić. Wpadnij przy okazji na kawkę - ogarniemy
Ustaw:
Timer 1 - 17
Timer 2 - n
Dobra za tydzień sprawdzę jak przy nim będę:) |
Turok
Wysłany: 2018-05-26, 13:19
Ustaw:
Timer 1 - 17
Timer 2 - n
Zadziałało:) Ufffff:) Dzięki! |
dziwaczek
Wysłany: 2018-05-26, 19:11
Ciesze się - jeszcze nie mam całkowitej sklerozy |
