Mała modyfikacja elektrobloku CB PC 100
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 11:57   Mała modyfikacja elektrobloku CB PC 100
Mam taki mały pomysł na modyfikację tego urządzenia pod kątem ładowana akku rozruchowego z solara. A mianowicie jak podpinam się pod słupek to wszystko fajnie oba akku są ładowane. kontroler ładowania z solara podpięty jest bezpośrednio do akku zabudowy i nie ma dodatkowego wyjścia do ładowania akku rozruchowego. A gdy by tak pod pin w elektrobloku który otrzymuje sygnał z ładowarki słupkowej zapodać oszukańczy sygnał że niby jesteśmy pod słupkiem to czy czasem nie będzie jednocześnie ładował się akku rozruchowy z solara? Wrzucam diagramy takie żeby było wiadomo o jakim urządzeniu mowa
Plik ściągnięto 61 raz(y) 118,03 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 37,84 KB
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-08-29, 12:13
A gdzie masz regulator solarów podpięty ?
W przypadku słupka ładuje ładowarka z 230 / na 12v
Solar daje swoje, trzeba by jakiś przekaźnik chyba dać by z regulatora szło jak z ładowarki.
Chyba lepiej już dać separator/przełącznik (znany tu) i wpiąć się solarem w kable do rozruchowego
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-29, 12:16
Temat do ogarnięcia :ok
Podpinasz po prostu przewody z regulatora w to samo miejsce co z ładowarki.
ładowanie z dwóch źródeł na raz może się źle skończyć, więc aby do tego nie dopuścić wystarczy wstawić przekaźnik sterowany z 230V :chytry
Kiedy przekaźnik nie będzie wysterowany - ładowanie będzie szło przez regulator z solarów. Kiedy tylko podłączysz się do słupka, wtedy przekaźnik przełączy się na ładowanie z ładowarki, która i tak dopiero wtedy zostanie uruchomiona :szeroki_usmiech
Robert
PS.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-08-29, 12:17
No :lol: stereo pisaliśmy
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-29, 12:19
Bronek napisał/a:
Darek Szczecin napisał/a:
Z tego podłączenia trzeba by zrezygnować.
Bronek napisał/a:
Dokładnie :haha:
Robert
PS.
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 12:22
Bronek napisał/a:
W przypadku słupka ładujeb ładowarka z 230 / na 12v
Tracera mam podpiętego pod akku zabudowy bezpośrednio. Tak mnie dziś rano naszło bo na akku zabudowy 14,4V słońce świeci i już nie ma czego ładować, a na Akku rozruchowym 12,5V. Auto stoi nie odpalane od 2 tygodni i wyjątkowo na zewnątrz bo garaż zawalony.
Można jakiś przekaźnik czy coś, ale skoro sygnał do CBE PC z ładowarki słupkowej powoduje ładowanie obydwu Akku to chyba jak by oszukać elekroblok i zapodać mu sygnał +12V na pin od odpowiedzialny że na wyświelaczu zapala się wtyczka to chyba powinno to tyrać. W sumie więcej pisanie niż to warte, wrócę na chatę i sprawdzę :spoko
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-29, 12:30
Temat sprawdzony i działa :ok
Tylko trzeba dać odpowiedni przekaźnik, bo tam spory prąd płynie.
Robert
PS.
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 12:32
Roberto napisał/a:
się rozumie minimum 2 x większy niż idzie na MAX po polskiemu :szeroki_usmiech
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 12:41
Roberto napisał/a:
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-29, 12:44
A swoją drogą jak się bawisz z kabelkami i przekaźnikami to można sobie zrobić inny automat.
No chyba że już masz.... :confused
Chodzi o rozdzielanie napięcia 230V.
U mnie pierwotnie było tylko jedno gniazdko, a kamperek dość duży.
Od istniejącej instalacji zrobiłem dodatkowe odczepy i miałem 3 punkty... plus jeden z wyjściem z umieszczonej w garażu przetwornicy 12/230V.
Rozwiązanie okazało się mało praktyczne.
Zrobiłem więc jedną instalację, ale wyjście 230V z przetwornicy oraz 230V ze słupka podłączyłem za pomocą przekaźnika (sterowanego 230V).
Teraz nie ma strachu, że oba te napięcia się "spotkają". Nie muszę o tym pamiętać.
Puki nie podepnę się do słupka to w gniazdkach jest napięcie z przetwornicy.
Podłączenie do słupka powoduje automatyczne odcięcie przetwornicy i podanie na wszystkie gniazdka zewnętrznego zasilania :ok
Robert
PS.
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 12:46
Roberto napisał/a:
Zrobiłem więc jedną instalację, ale wyjście 230V z przetwornicy oraz 230V ze słupka podłączyłem za pomocą przekaźnika.
Mam już to :szeroki_usmiech , Bronek mnie naprowadził, furka działa jak UPS ekspres kawowy mielący nawet się nie skubnie że źródło zasilania się zmieniło :spoko
Ostatnio zmieniony przez Darek Szczecin 2018-08-29, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-29, 12:48
U mnie te poprawki działają już w kolejnym kamperze :szeroki_usmiech
Robert
PS.
Piwa: 478/990
Wysłany: 2018-08-29, 12:58
Miałem też w tym robić ten przerzutnik 230v ze słupka-master .........230v z przetwornica- slave.
Bezpieczniki itp.
To mi uratowało EB w Nadarzynie, poszła tylko ładowarka, którą potem Wojtek Socale uzdrowił.
Tu póki co, nie robię. Zostawiłem kilka gniazdek na przetwornicy, bo nagle znalaz) em sens takiego rozwiązania/ uspawiedliwienia /mego lenistwa.
To klima, gdy chodzi to ze słupka też póki co, a dodanie jej np ekspresu a to 1400 wat, może wywalić korki na słupie. Choć teraz już to rzadkość.
Dlatego ekspres, lokówka itp z racji solarów, efoya i 200 ah akumulatorów , jadą czysto na przetwornicy, nawet jak będzie słupek 230 v
kaimar
kaimar
Nazwa załogi: MTM Campery
Piwa: 89/3
Wysłany: 2018-08-29, 13:17
Pomysł bardzo dobry ale trzeba pamiętać że ładowanie akumulatora rozruchowego polega na równoległym spięciu przekaźnikiem obu akumulatorów. I dodatkowa uwaga - sprawdzić poziom sygnału sterującego - w niektórych modelach elektroniki jest to 5V.
www.camperymtm.pl
www.kamperownia.pl
Darek Szczecin
Piwa: 113/163
Wysłany: 2018-08-29, 13:41
kaimar napisał/a:
Sygnał sprawdzony 12V jak byk i elektroblok CBE dostaje taki sygnał już drugi rok, sygnał nie pochodzi od ładowarki słupkowej bo mam MainWell która nie posiada takiej funkcji, jest wysterowany przez przekaźnik 230V. Czyli jeśli jest napięcie na słupku to na pin elektrobloku podawane jest +12V. Można to jeszcze pokomplikować tylko po co :spoko
