Wysuwanie rowerów z tyłu busa, prowadnica teleskopowa 120cm? |
DigitalNomad
Twój sprzęt: Ducato L4H2 - minimalizm
Wysłany: 2018-08-06, 21:18 Wysuwanie rowerów z tyłu busa, prowadnica teleskopowa 120cm?
Hej, Szukam prowadnic teleskopowych na których mógłbym wysuwać drewnianą półkę na które zamocowane były by 2 rower górskie.
Pomysł często stosowany w "domowych" kamperach w Stanach, np.: https://cargovanconversion.com/shop/bicycle-rack-project
Widzę, że takie prowadnice można dostać na amerykańskim Amazonie: https://www.amazon.com/Dr...y/dp/B0009O9SLE
w cenie ~158usd ~600PLN
Czy u nas da się coś takiego dostać w rozsądnych pieniądzach?
Pozdrawiam |
Wysłany: 2018-08-06, 21:29
Szukaj w prowadnicach do stołów |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 241/606 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-08-06, 21:31
Szukaj prowadnice cargo |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-06, 21:44
Prowadnica do stołu, ma duży wysuw, np. 120cm i jest tania np:
https://gryc24.pl/do-ram-stalych-prowadnica-do-stolu-47-1400-1220-st-syn,c86,p2083,45530484bf9d2593d,pl.html?gclid=Cj0KCQjw45_bBRD_ARIsAJ6wUXS0YEdHKZViREpbptTv7G6ZyCfyhzPgvr7cNEYRmTTR6Sd3Oxwykd4aAuhCEALw_wcB
Problem w tym, że wysuw jest dwustronny / synchroniczny, czyli ~60cm z każdej strony. Dla rowerów raczej bezużyteczne.
Szukałem prowadnic do szuflad / cargo, ale jest ich bardzo mało w dłuższych wymiarach.
Udało mi się znaleźć prowadnice kulkową 110cm:
https://www.meble.pl/p267...g-accuride.html
za ~723PLN, nie jest najgorzej, ale udźwig tylko 60kg, w porównaniu do ~225kg z tej ze Stanów, czyli pewnie zupełnie inna sztywność / konstrukcja. Choć 60kg na dwa rowery i półkę powinno starczyć.
Kurcze, szkoda, że my nie mamy tutaj takiego dostępu do części jak w US |
sgt_raffie
Twój sprzęt: Land Rover 101
Wysłany: 2018-08-06, 22:30
Potencjalne źródła:
Firmy robiące samochody specjalne
Zabudowy szaf serwerowych
Albo można zrobić samemu
Około 5 minuty zasada działania:
https://youtu.be/ELP41pDKaqs
Parę lat temu szukałem tego co Ty i w końcu wykonałem coś podobnego do tego filmu bo nie byłem w stanie znaleźć prowadnic w rozdądnych pieniądzach. Dużo zależy też od planowanego użytkowania i wagi całości. |
SZMUN
Twój sprzęt: L3H3 offroad
Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Lip 2018 Piwa: 1/7 Skąd: Wielkopolska
Wysłany: 2018-08-06, 22:49
Najlepsze rozwiązanie stg_raffie. Kiedyś wykonywałem coś podobnego ale na mniejszych śróbach i łożyskach. Trwałe i tanie w wykonaniu. |
_________________ VanLife - forma życia z wyboru |
DigitalNomad
Wysłany: 2018-08-09, 20:54
Napisałem do producenta tych z Amazona:
Niemiecki producent, ale na Europe nie mają tego produktu
Maksymalnie mają raptem 90cm.
Pomysł @stg_raffie super, szkoda, że moje umiejętności wykonania takiej prowadnicy i ograniczony czas trochę komplikują |
sgt_raffie
Pomógł: 12 razy Dołączył: 17 Cze 2013 Piwa: 519/31 Skąd: Małopolska
Wysłany: 2018-08-10, 01:26
Są i na 1,5m https://www.meble.pl/p273...g-accuride.html
Niestety to nie sa tanie rzeczy, ale to jednak kawałek urządzenia jest . Na zdjeciu niby zwykła prowadnica szufladowa , ale jak sie to do reki weźmie to wszystko staje sie jasne
Te prowadnice na Amazonie to relatywnie tanie są, mimo wszystko. W tym rozwiązaniu taniej raczej nie trafisz.
A moze zamiast prowadnic zastosować walki z podporą i lozyska liniowe otwarte.
https://www.akcesoria.cnc...liniowe-osprzet
Do wymiaròw i wagi jaka potrzebujesz komplet wyjdzie ze 300pln w detalu. Jak poszukasz dostawcow hurtowych to zejdziesz do 150-200pln. |
sgt_raffie
Wysłany: 2018-08-10, 08:40
Meble.pl drogawe sa..choc czesto maja duzo "ciekawostek". Zerknij jeszcze na belmeb.
Ale jak Joko mowi, taniej nie znajdziesz u nas (i tak jest taniej niz bylo tych pare lat temu jak ja szukalem).
Walki / liniowe tez mialem zaproponowac (fajnie, ze ostatnio to wszystko stanialo) ale jak kol. DigitalNomad twierdzi ze z poprzednim patentem sobie nie poradzi to z liniowkami tez raczej nie.
Swoja droga, jak potrafisz obslugiwac wiertarke to patent na lozyskach i profilach stalowych naprawde nie jest trudny. Wersje tego rozwiazania (na aluminiowym szkielecie) sa uzywane w wielu komercyjnie dostepnych szufladach do 4x4.. |
moskit
Nazwa załogi: moskit
Wysłany: 2018-08-10, 13:35
Drodzy koledzy
Osobiście nie stosował bym żądnych łożysk żadnych rolek zastosował bym zespawaną ramkę z profilu 304 np. 30 x 15 x 1,5 lub 25 x 15 x 2,0 oczywiście pionowo i użył przemysłowych profili ślizgowych z tworzywa . Będzie lekko , cicho , i bezpiecznie wytrzymałość wystarczająca
Do profilu zamontować uchwyty na różne mniej lub bardziej potrzebne rzeczy
Koszt
ramka 1500 x 500 + zaczepy ok 350 zł
profile ślizgowe ok 220 zł
Sklejka pokryta filmem fenolowym wodoodporna antypoślizgowa do konstrukcji 12 mm 64 złm2
wkręty, śruby ok 100 zł
ewentualnie sklejka 6/8 wodoodporna antypoślizgowa 50 zł/m2 do wypełnienia ramki
Jak ktoś chce aby ramka pracował w cały zakresie to zrobi teleskop z drugiego profilu dopasowanego aby jeden w drugi pasował
według mnie całkowity koszt takiej wysuwanej półki nie powinien przekraczać 900 zł oczywiście liczę same materiały i zdolne rączki z narzędziami |
Vincent Van Gogh |
Wyświetl szczegóły |
Wysłany: 2018-08-10, 14:29
Jeśli wymarzyłeś sobie wysuwaną półkę, to realizuj, ale...po co ?
Włożenie roweru do bagażnika pod łóżko nie sprawia problemu, on sam wjeżdża na tylnym kole. Zdejmujesz przednie, mocujesz widełki w uchwycie, dodatkowo łapiesz gdzieś u góry i gotowe. Chwila roboty, niewielkie koszty i 100 % pewne mocowanie, i masa kasy i kg zaoszczędzone.
Ja mocuję tylko za główkę ramy JEDNYM paskiem i stoją jak zamurowane |
Wysłany: 2018-08-10, 15:00
No i co wpadło dwóch takich i popsuli zabawę |
moskit
Wysłany: 2018-08-10, 15:13
Sławku ja podaje tylko tańsze i łatwiejsze w wykonaniu rozwiązanie |
Vincent Van Gogh |
