Czujnik temperatury do sterownika Tracer do czego to służy?
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-08-07, 20:33   Czujnik temperatury do sterownika Tracer do czego to służy?
Dla znawców czy to urządzonko jest w jakiś sposób przydatne?
Zastanawiam się czy kupować do komplet z Tracerem Mppt
Roberto
Nazwa załogi: techserwis
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-07, 21:06
Czujnik mierzy temperaturę otoczenia akumulatora. Teoretycznie pomiar temperatury jest wykorzystywany przy jego ładowaniu.
Ja nigdy go nie podłączałem i nie słyszałem aby był konieczny :bajer
Aczkolwiek kosztuje grosze, więc jak Ci to poprawi samopoczucie to możesz podłączyć :wyszczerzony:
Robert
PS.
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-08-07, 21:16
Robert , jest w komplecie więc , jest mi wszystko jedno.
Cena wyższa o 3 Euro więc tak jak by różnicy nie było.
Pytam z ciekawości czy jest to konieczne i może pomóc przy ładowaniu aku. W opisie pisze że przedłuża żywotność aku. Ile w tym prawdy nie wiem :roll:
Piwa: 346/86
Coś się stało , pojawił się drugi post za jednym kliknięciem.
amples
Twój sprzęt: Master III
Piwa: 129/18
Wysłany: 2018-08-07, 21:22
Andrzej 73 napisał/a:
W samochodach gdzie sterowanie ładowaniem jest przez komp również występuje ,
przy wysokich temperaturach aku jest ładowany niższym napięciem ,
zapobiega to nadmiernemu gazowaniu .
Roberto
Piwa: 69/30
Wysłany: 2018-08-07, 21:51
amples napisał/a:
Dokładnie jest on wykorzystywany przy temperaturowej kompensacji cyklu ładowania, ale jakoś do tej pory nie udało mi się tak "zagotować" żadnego akumulatora, aby ten mechanizm wykorzystać.
Myślałem, że chcesz go dokupić, ale skoro już go masz to nie zaszkodzi podłączyć :ok :wyszczerzony:
Umieść go jak najbliżej akumulatora.
Robert
PS.
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-08-07, 22:27
Zamówiłem go razem z regulatorem i MT50
https://pl.aliexpress.com/item/30A-Tracer-mppt-solar-charge-controller-12v-24v-auto-work-with-MT50-LCD-and-Temperature-sensor/32592535909.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.36d25c0fBI6vTq
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-07, 23:25
Czujnik.
Generalnie psu na budę, ale w teori ustawiasz kompensację ładowania Bez niego jest ustawiona na 25°C
Olać
Piwa: 346/86
Wysłany: 2018-08-08, 06:36
W schowku na aku mam dość ciepło. Wytwarzane zostaje poprzez przetwornicę , a w okresie grzewczym poprzez piecyk. Jestem ciekaw ile może zwiększyć się temperatura aku przy ładowaniu solarami 300W
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-08-08, 15:27
Śladowo . To raczej działa w druga stronę czyli temperatura wpływa na ładowanie i ten czujnik miałby sens być w okolicy solarów .
Zamontuj , będziesz widział . U mnie w porzednim bywał i z 30 stopni . dlatego dałem wentylator . Niestety i ładowarka tam była i regulator a ten tez sie grzeje .
