Jaka długość przedłużacza.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-09-02, 12:26   Jaka długość przedłużacza.
Jaką długość przedłużacza do przyłącza 230V uważacie za najbardziej optymalną i o jakim przekroju.
Teoretycznie niby jak najdłuższą,a praktycznie?
Piwa: 121/5
Wysłany: 2018-09-02, 12:57
wożę ze sobą dwa (10 m i 15m) - używam wg potrzeb, lub łacznie
jako że mam klime, expres , często gril elektryczny to 2,5mm2
Rav
Twój sprzęt: Mobilvetta Kea
Nazwa załogi: Chmielki4
Piwa: 145/22
Wysłany: 2018-09-02, 13:20
Każdy wedle upodobań. Ja mam 40 mb i żyły grubości 2,5 mm2. Całość na wygodnym kołowrotku. Oczywiście w grubej silikonowej osłonie, dzięki czemu giętki i z mniejszym ryzykiem uszkodzenia go na kempingu aniżeli sztywne odpowiedniki. Do tego łączenia wodoodporne.
Używam tak od lat i może 2 razy zdarzyło mi się rozwinąć go prawie do końca. Zwykle koło 20 m wystarcza.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-02, 13:43
Woziłem dwa 10m i 50m.
Killka razy się tyle przydało.
Teraz 300w solar i 200ah aku plus efoy wożę tylko 10 m.
Klima póki co wymaga słupka. Ale na porządnych kempingach słupki są blisko, na gówniane nie jeżdżę, na dziko i tak nie ma do czego.
Wojciechu
Nazwa załogi: marwoj
Piwa: 157/150
Wysłany: 2018-09-02, 14:23
Wożę - 50m - 2,5mm2 na kołowrocie. Przez ok. 3 lata użyłem 1 raz. Drugi 15m luzem, od przeszło 5 lat i ten przydaję się dość często. ;)
prof-os
Wojciechu
Piwa: 157/150
Wysłany: 2018-09-02, 14:35
Biorąc pod uwagę np. wielkość i ciężar 50m kabla na kołowrocie, to lepiej rozważyć agregat Honda 10 - 20 i, o solarze nie wspomnę. Różnica tylko - znaczna w cenie. Nikt jednak nie mówił, że będzie tanio. ;)
prof-os
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-02, 15:28
Kabel nie pierdzi i nie śmierdzi. Ale wyciszony agregacik to jest to czego jeszcze nie miałem
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-09-02, 15:51
Zaskoczyła mnie spora waga przedłużacza bębnowego 50 mb 3x2,5 mm w gumie,a że z DMC biednie to zapytałem.
I jeszcze,czy konieczny jest 3 żyłowy?
Turok
Twój sprzęt: Obecnie brak
Piwa: 22/20
Wysłany: 2018-09-02, 16:12
Mam 30 metrów i wg mnie to dobra długość, zazwyczaj słupki trafiam bliżej ale raz czy dwa akurat taka długość się przydała.
Przewód chyba optymalnie OW 3x2,5 - gumowy odporny na warunki atmosferyczne i mechaniczne.
moskit
Nazwa załogi: moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2018-09-02, 17:16
Już raz pisałem w Szwecji na kempingu Niemiec chciał podłączyć się przedłużaczem pomarańczowym 3x1,0 zdecydowane stanowisko obsługi doprowadziło że nie był podłączony i ratowaliśmy go pomocą w gotowaniu .Później zwracałem uwagę na regulaminy i na wielu kempingach był zapis o przewodzie zasilającym i było wyraźnie zaznaczone że ze względów bezpieczeństwa ma być 3 x 2,5 kwadrat , czyli przekrój raczej ustalony. Ja wożę 15 m i 25 m jeżeli miał bym wozić jeden to raczej 20 mb bo sam kamper średnio ma 7 m długości a nie zawsze słupek jest ze właściwej dla danego kampera strony
Vincent Van Gogh
izola
[Usunięty]
Wysłany: 2018-09-02, 17:30
Unikam stania przy słupku, ale 15 m mam ze sobą i solar, co 2-3 dni jestem na innym miejscu...pasuje.
Piwa: 355/87
Wysłany: 2018-09-02, 18:15
Używam już kilka lat 3x1 - 25m i nigdy nie miałem problemów z przegrzaniem przewodów.
Ekspres , grill elektryczny , klima 2400 . Wiem powinien być grubszy , ale wystarcza.
moskit
Piwa: 117/42
Wysłany: 2018-09-02, 19:07
10 mb przewódu w gumie H05RR-F/ OW 3x2,5 300/500V waży 1,66 kg zaś 10 mb przewodu 3 x 1,0 warzy 0,80-0,95 kg Panowie jeżeli dla Was taka różnica uniemożliwia kamperowanie ze względu na DMC to wyrzućcie z bagażnika fanty których przez ostatnie pięć lat nie używaliście jak DMC jeszcze Wam blokuje podróżowanie to wyrzućcie fanty których nie używaliście przez ostatnie trzy lata i tak do skutku , po takim zabiegu różnica w wadze bezpiecznego przewodu 3 x 2,5 nie będzie stanowiła problemu
"Używam już kilka lat 3x1 - 25m " DO CZASU oby nikomu nic się nie stało, poproś znajomego elektryka to wytłumaczy tobie co robisz
Vincent Van Gogh
ZEUS
Piwa: 67/71
Wysłany: 2018-09-02, 19:08
Andrzej 73 napisał/a:
ważne, gdy nie ma potrzeby wykorzystać całej długości żeby nie zostawiać "nadwyżki" kabla nawiniętej na bęben... lepiej rozwinąć i pozostawić nadwyżkę obok bębna... co przy ewentualnym przeciæżeniu nie wyrządzi szkody :-P
moje kampery:
- Chausson Flash 02 - 2011 r.
- CI Elliot 84 XT - 2017 r.
- Weinsberg 600MG - 2019 r.
Piwa: 355/87
Wysłany: 2018-09-02, 19:21
Spokojnie sprawdzone w różnych warunkach. W Hiszpanii przy 40 stopniach również nie zauważyłem choćby w minimalnym stopniu ciepła przewodów.
1 kwadrat to obciążenie 8-9 A , a zabezpieczenie na kempingu przeważnie 6A.
