Grill Weber -adaptacja innej butli
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-09-03, 16:33   Grill Weber -adaptacja innej butli
Ktoś przerabiał lub ma wiedzę na temat zastąpienia oryginalnego naboju gazowego na butle
2-5 kg takie bardziej ogólno-dostępne.
Plik ściągnięto 6049 raz(y) 92,45 KB
Plik ściągnięto 6049 raz(y) 31,27 KB
Plik ściągnięto 6049 raz(y) 85,53 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 60,41 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-03, 16:37
A jaki to problem reduktor 30mbar i do butli.
Dodam, że jak weźmiesz Nano z Amerigass to ich ma 27 Na szybkozłączce i powinno być i wygodnie ładnie.
rurka nowa na opasace lub dać zakuć. Ale bez przesady opaska do grila wystarczy.
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-09-03, 16:56
Dobrze rozumiem,wystarczy szybkozłączka do butli Nano Amerigass bez reduktora?
Plik ściągnięto 6029 raz(y) 143,5 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-03, 17:43
nienienie.... Reduktor ci dadzą teraz taki niebieski i on jest z szybkozłączką.
A do tej ci Ty pokazujesz musisz dać ekstra
Ma 37 ale też gril będzie ok. u mnie CADAC chodzi na podobnym z BP
POPROŚ NA STACJI Z 30 ZŁ M/W
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-03, 18:26
Dzięki.
Ja łączę do butli w kamperze. Bo tam ma DOM Amerigass też na szybkozłączkę.
Teraz to nic nie muszę dziurawić drzwiczki od butli są pod markizą. Nie robię wii3c ekstra wyjścia gazowego.
Zresztą nie przepadamy już za grilem, alle jak oddałem kuchenkę na kartusze synowi, to nagle żonie mej Monice zachciało się gotować na świeżym powietrzu.
Teraz jedziemy nad jeziorka i w Bory Tucholskiei każe mi grilla zabrać. Nie rozumiem kobiet...
A i w Lidlu suszarkę do owoców i grzybów nabyliśmy, ale ja nie jem grzybów, bo to syf jest.
Nic już nie kumamm :lol:
HENRYCZEK
Piwa: 81/131
Wysłany: 2018-10-27, 15:20
CD.
Zakupiłem nowy wąż gazowy,dałem do zakucia,na reduktorze się nie dało/brak możliwości zapięcia w zaciskarce/,będzie opaska z nierdzewki,taka do gazu.
Po pierwszej próbie odniosłem wrażenie że płomień w pozycji max jest mały.Otworki w palniku
rozwierciłem na fi 1,5 mm a były 1,3 mm.
Kolejne próby wypadły pomyślnie :food
Czy powiększenie otworów palnika, może mieć negatywny wpływ na bezpieczne użytkowanie grilla?
Plik ściągnięto 5704 raz(y) 21,51 KB
Plik ściągnięto 5704 raz(y) 30,26 KB
Plik ściągnięto 5704 raz(y) 35,67 KB
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-10-27, 15:26
Opaski były i będą inie ma co....
Jak pali dobrze, to ok.
Bez obaw
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2018-10-28, 22:03
HENRYCZEK napisał/a:
To sam od razu zweryfikujesz natomiast smażenie na tej aluminiowej tacce "Obraz 27.10.2018, godz. 15.58 (1).jpg"
szukaj: "trujące aluminium" i jak się wchłania
Piwa: 195/110
Wysłany: 2022-09-02, 12:43
Zakupiułem używany grill weber 100Q i jakie moje zdziwienie , że nie mogą znaleźć nigdzie krućca na wąż gazowy 8mm pojutrze wyjazd i klapa wyjście z grila jest na lewy gwint średnica 13 mm zewnetrzna a otwór wew 7 mm
Czy ktoś z Was orientuje się czy można pospawać kruciec do zaworu mosiądzem czy nie uszkodzę zaworu nagrzewając go do lutowania ?
zdjęcie zaworu
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2022-09-02, 19:18
Bim napisał/a:
zdjęcie zaworu
Jutro zerknę czy nie mam takiej końcówki (nachomikowałem tego) :roll: albo możesz pospawać w warsztacie gdzie aluminium łączą lub popytać w zakładzie gdzie zakuwają węże hydrauliczne (też do któregoś grilla tak robiłem)
Piwa: 195/110
Wysłany: 2022-09-02, 20:41
lewy gwint zapomnij mają wszędzie tylko złączki do butli 11kg do zakuwania.
Niemiecki lewy gwint u nas nie ma w normalnej sprzedaży ani to 1/4 ,3/8
yamah
Piwa: 264/108
Wysłany: 2022-09-03, 06:32
mam, ale ma wew.15mm :-/
Plik ściągnięto 13 raz(y) 1,39 MB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 1,39 MB
Piwa: 195/110
Wysłany: 2022-09-03, 12:52
Poradziłem sobie z tematem wewnętrza średnica zaworu ma 7 mm rozwierciłem na 7,5 mm
kruciec z 8.5 zeszlifowałem też na 7.5 mm okazał się też mosiężny wprasowałem na wcisk w imadle i dla pewności posmarkam mosiądzem
zawór rozkręciłem nia ma tam żadnych uszczelek jest jakś pasta lub smar co by pokrętło się blokowało wypychane przez sprężynkę i po temacie.
Uwaga na przyszłość dla kupujących grile używane , zwracajcie uwagę żeby był wąż w komplecie bo reduktor dokupić można na naszą butlę bez problemu
