Lodówka Nowa Dometic 150l głośny palnik gazowy
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-09, 21:20   Lodówka Nowa Dometic 150l głośny palnik gazowy
Jak w temacie. Wydaje mi się za głośny. Ładnie pali, na butanie ale szumi. W żadnej z poprzednich tak nie było.
Nie widzę możliwości regulacji, tylko podgląd.
Działa ok. Do tej pory nie miałem dużej lodówki, to może te tak mają?
Ciekawostka i zaskoczeenie dla mnie , że na bebechach Made in USA? :shock:
Następna sprawa to zbiorniczek na skropliny. Za mały i woda wylewa się na sklejkę fornirowaną np przy ruszeniu, za lodówkę
Fakt, że odparuje, ale to konstrukcyjny błąd. Muszę zrobić odprowadzenie
Piwa: 280/1363
Wysłany: 2018-09-09, 21:37
Moja lodówka w
FFB motocaravains Wohnmobil TABBERT MC83
MERCEDES DAIMLER BENZ T1 (602) 307 D 2.4
Lodówka Electrolux Victory
DOPUSZCZALNE CIŚNIENIE ROBOCZE 50 bar
MODEL. Nr. RM 400 C
PROD. 926 5727
Całkowita zawartość 103 L
Całkowita pojemność
Objętość netto 92 L
PRZYDATNA POJEMNOŚĆ
Napięcie 220V - 50HZ 120W
Volt 12V - 120W
POCHLANIACZ NH3 0,67 kg
N propan / butan: 50 mbar
TEST PUNKTOWY 101
Obciążenie cieplne 232 Wh
NORMALNY TERMICZNY
Min. obciążenie cieplne 100kcat / h
Minimalne obciążenie 110 Wh
DIN DVGW - Reg.No. 740 k 010
Połączenie: 18,0 g / h
STARY MODEL Nr. RM 400C
Data wycofania: 06.1989
Capa-city (L): 103 L
Wymiary H x W x D - Lodówka 805,5 x 525 x 540 (mm)
Zapłon
- zapłon piezoelektryczny –
Ostatnio zmieniony przez Skorpion 2018-09-09, 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-09, 22:10   Re: Lodówka Nowa Dometic 150l głośny palnik gazowy
Bronek napisał/a:
Hm... no to teraz wiem że mam prawidłowo bo tak samo. Zaniepokoiło mnie to 2 lata temu jak poznawałem cacko, wszystko działało lux ale obawy po słyszeniu były, przyzwyczaiłem się czekając na rozwój/wybuch i po czasie jakimś uznałem że normatywnie tak ma być. Teraz Ty to potwierdziłeś.
Śpij spokojnie.
Podsunąłeś mi jednak wątpliwość, muszę sprawdzić ów zbiorniczek czy aby nie przelewa.
On jest zamontowany na ciepłej rurce co ma sprzyjać odparowywaniu ale jak to w realu działa...?
Bydziem pionierami w testach bo wiści brak.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-09, 22:27
100% się wyleje. Stoję kilka dni w jednym miejscu, zajrzałem i prawie pełny, jest kaskadowy.
Gdybym ruszył, to wyleje się te ze 100 ml na fornirowane denko przestrzeni zalodówkowej.
Tam mam wyjścia gazu i elektryki. Zrobione na bogato z gąbeczkami uszczelniającymi. Pewnie tam dostanie woda? Może coś zgnije? a może nie? Kogo to obchodzi, przeciętny użytkownik tam nie zagląda.
Ale może też wylać się na kostki /złączki... Akurat są pod tym zbiorniczkiem (kolejny babol mózgowy)
Nie mogę puścić rurki w tą przestezeń skąd wychodzi gaz i kable, bo to podwójna akurat tu podłoga. Ale coś wykombinuję.
rjas
Piwa: 25/13
Wysłany: 2018-09-09, 23:13
Jak jesienią wymieniłem bebechy w swoim dużym Dometicu to też zauważyłem, że palnik pracuje dużo głośniej niż w starej lodówce. Wszystko działa jak należy, nawet przy 40C i słoneczku na ścianę z lodówką jest OK..., ale wentylatorki mocno pomagają :)
Agostini
Twój sprzęt: Hymer ML-T 580
Piwa: 245/114
Wysłany: 2018-09-15, 21:06
Dla potwierdzenia...
Moja (Dometic 142 l) też szumi. Poprzedni Dometic (90 l) pracował bezszelestnie.
Basia i Andrzej
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-16, 05:22
Podglądałem palniczek, taki ładny amerykański, śliczny ogień jak na małej dla lalek kuchence.
Wydawało mi się, że za mocny płomień, podobnie jak pod czajnikem, gdy da się na full. Pewnie przy tych większych lodówkach tak ma ostro palić.?
Działa zero jedynkowo - chyba? Mam ustawioną lodówk na najnższym poziomie chłodzenia, bo to w tych temperaturach wystarczy.
Już się przyzwyczaiłem. :mrgreen:
PS. Póki co nie montuję wentylatorka, jest tam taki cug jak w komie, iż nie ma potrzeby. Zobaczymy w krajach "gorących"
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-16, 20:03
Bronek napisał/a:
Tak, 0101. Elektronika steruje.
moc ustalasz na żądaną a nie wobec otoczenia. Zatem u mnie na poziomie 3 w skali 0-5 lodówka osiąga 2,5stC tam gdzie umieściłem czujnik i to jest niezmienny poziom bez względu na noc/dzień, lato /nie lato.
Na poz 5 potrafi zamrozić cokolwiek.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-16, 20:23
U mnie na gazie, bo ponad tydzień teraz bez prądu zewnętrznego byliśmy. I na najniższym ustawieniu, chleb zamorożony, porcje żarcia dla psów i moje lody też zamrożone były.
Temp na zew ponad 20st C dzień / na ok 15st noc. w lodówce ok 4 st.
Czyli póki co jest dobrze.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-16, 21:39
W zamrażalniku tak powinno być. Na najniższej pozycji, w zamrażalniku temperatura obligatoryjnie powinna utrzymywać się na bezpiecznym przed rozmrożeniem żywności poziomie.
Nie mam tu na myśli błędnego w oczekiwaniach wysokiej zdolności zamrażania, lecz utrzymywania w postaci zamrożonej produktów, włożonych jako zamrożonych do kubatury która w tym czasie również zmrożone otoczenie zapewnia/posiada.
Eeee,yyyyy.... no rozumie to ktoś?
(Q.... jeszcze jedno piwo i dyplomat napiszę)
Tu ufam inżynierom że potrafią już myśleć i dopracowali podziały w absorpcyjnych technikach proporcje osiągania i utrzymywania odpowiednich temperatur.
Ufff zdechłem. Ale chyba mądrze :roll:
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-16, 21:41
:spoko no.
Skwarek
Twój sprzęt: Trigano Carioca
Nazwa załogi: Ania i Michał
Piwa: 378/171
Wysłany: 2018-09-17, 20:01
Głośny palnik w nowych lodówkach Dometic`a to chyba nie tylko w tych o dużej pojemności. Mam od niedawna 80 litrową RM5380 i też głośny palnik. Początkowo myślałem, że to wina ciśnienia, mam instalację 50 mbar a lodówka tylko 30, częściowo tak było. Po zamontowaniu reduktora 50/30 szum mniejszy ale pozostał. Zmieniło się to, że teraz pokrętłem mogę precyzyjniej regulować temperaturę. Przedtem chłodziła na maxa.
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-17, 20:33
Określenie "wysokich" chyba wdarło się błędnie, to raczej postęp.
Nie wytrzymałem i zajrzałem jak wygląda płomień, ale durny jak but nie pomyślałem żeby zrobić foto.
Napiszę tak: Po zdjęciu dolnej kraty, w obudowie blaszanej palnika jest odchylana klapka wielkości 5zł, ona jest na jednym nicie i jest szparka na szeroki śrubokręt którym ową klapkę odchylamy i patrzymy na płomień.
Piwa: 475/981
Wysłany: 2018-09-17, 22:52
No właśnie.. może porównamy, ale to sztuka dla sztuki. Bo lodówka mi sprawnie chodsi a regulacji niw widzę.
Raczej bym wygłuszył... azbestem :mrgreen: . Dźwięk rozchodzi się przez dolną kratkę
Piwa: 523/632
Wysłany: 2018-09-17, 23:10
Bronek napisał/a:
Regulacja jest elektroniczna dotykowa na pulpicie między lodówką a zamrażalnikiem.
Moja jest taka:
Plik ściągnięto 1521 raz(y) 80,74 KB
