Ducato 2,8 idtd korek wlewu oleju |
@ndrzej
Twój sprzęt: Laika Ecovip 309
Pomógł: 4 razy Dołączył: 29 Lip 2007 Piwa: 136/214 Skąd: Piaseczno
Wysłany: 2018-09-28, 18:39 Ducato 2,8 idtd korek wlewu oleju
Czy słyszał ktoś z Was o samoodkręcających się korkach wlewu oleju silnikowego???
W tym typie silnika (2,8 idtd) korek wkręcany jest w nagwintowany otwór i aby go dokręcić należy obrócić go kilka razy.
Olej wymieniany miałem w połowie lipca br. Od tego czasu przejechałem samochodem ok 3 tys. km. Przed każdym wyjazdem zaglądałem do komory silnika sprawdzając poziom wszystkich płynów - w tym oczywiście poziomu oleju. Ponieważ w trakcie eksploatacji nie ubywało go w ogóle, w ostatnią podróż wyruszyłem bez obaw i nie zaglądałem do komory silnika przez 2,5 tys.km.
Jakie było moje zdziwienie, gdy w samym końcu podróży, na przejeździe kolejowym, a potem na spowalniaczach na jezdni, "zamrugała" mi lampka ciśnienia oleju. Ponieważ do domu miałem już tylko kilkaset metrów, postanowiłe sprawdzić to przed domem.
Chwilę odczekałem aby dać silnikowi ostygnąć i po otwarciu komory włos stanął mi dęba! Silnik całkowicie zalany był olejem, po korku oleju ani śladu, również bez śladu oleju na bagneciku!
Domyślam się, że w swojej czterdziestokilkuletniej karierze kierowcy, nie mając nigdy wcześniej do czynienia z wkręcanym na gwint korkiem, po wyjeździe od mechanika (w lipcu!) nie sprawdziłem jego dokręcenia (korka , nie mechanika ) . W trakcie jazdy na skutek drgań musiał się odkręcać - aż w końcu wypadł!. Na szczęście blisko celu podróży.
Czy spotkał się ktoś wcześniej z takim faktem? Jakimi preparatami wymyć teraz silnik? |
Heraklit |
Pomógł: 36 razy Dołączył: 22 Maj 2009 Piwa: 345/86 Skąd: Częstochowa
Wysłany: 2018-09-28, 19:47
Prawdopodobnie mnie się w Fiacie Ducato silnik 2,3 odkręcił się korek oleju.
Zlokalizowal to kierowca kiedy byłem na urlopie. Też nigdy wcześniej nie słyszałem o samoodkreceni korka oleju. |
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Wysłany: 2018-09-29, 07:44 Re: Ducato 2,8 idtd korek wlewu oleju
| @ndrzej napisał/a: | | Czy spotkał się ktoś wcześniej z takim faktem? Jakimi preparatami wymyć teraz silnik? | Kumplowi serwisant zamienił bagnety w samochodzie po czym wlał o dwa litry oleju za dużo. Na placu przed warsztatem ilość oleju dała znać o sobie. Preparat do mycia silników dostaniesz w każdym sklepie. Po użyciu preparatu zmywa się go zwykłą wodą z kranu. Ty masz co myć, koledze olej uszkodził silnik. |
_________________ lepciak
Wysłany: 2018-09-29, 16:37
| @ndrzej napisał/a: | | Czy spotkał się ktoś wcześniej z takim faktem? J |
Może Joanna sprawdzała? |
@ndrzej
Wysłany: 2018-09-29, 17:43
Dobrze, że ona nie wchodzi na forum, bo miałbyś przechlapane... |
Heraklit |
@ndrzej
Wysłany: 2018-10-01, 16:33
JEST ! ! !
Po dolaniu przeszło trzech litrów oleju i zatkaniu wlewu wystruganym z drewna kołkiem, udałem się do zaprzyjaźnionego mechanika, który po odkręceniu osłony silnika znalazłł w jej zagłębieniu korek. Przeleżał się tam na dystansie ok 1 tys.km ! i nie wypadł !!!
Tak więc dziękuję wszystkim za dobre rady, szczególnie zaś Krzysztofowi (eMKa) za gotowość w załatwieniu nowego korka.
Silnik i komora umyte i wyglądają jak nowe. |
Heraklit |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-01, 17:09
Jak się za lekko dokręci, to potrafi się odkręcić. Twarda uszczelka korka, stąd takie cuda |
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Lut 2007 Piwa: 251/624 Skąd: z głębokiego buszu
Wysłany: 2018-10-01, 20:00
Andrzej teraz tylko mała dziurka z boku korka i łańcuszek jak kiedyś do spłuczki w kibelku |
@ndrzej
Wysłany: 2018-10-01, 21:38
| Gewehr napisał/a: | Twarda uszczelka korka, stąd takie cuda |
Chętnie bym ją wymienił, nie wiem tylko czy występuje jako część wymienna.
W każdym razie korek dokręcony mocno i nauczka, żeby częściej zaglądać do komory silnika. |
Heraklit |
@ndrzej
Wysłany: 2018-10-01, 21:42
| SlawekEwa napisał/a: | łańcuszek jak kiedyś do spłuczki w kibelku |
...albo do szklanki w samoobsługowym saturatorze... |
Heraklit |
Gewehr
Wysłany: 2018-10-01, 21:49
| @ndrzej napisał/a: | | Gewehr napisał/a: | Twarda uszczelka korka, stąd takie cuda |
Nie wymienna. Nowy ma też taką gównianą i nie ma co go wymieniać Dokręć i zapomnij |
Pomógł: 25 razy Dołączył: 02 Gru 2007 Piwa: 219/168 Skąd: Gliwice w przelocie
Wysłany: 2018-10-02, 08:06
| Andrzej 73 napisał/a: | Dokręcić mocno i zapomnij.
dokręć ale nie zapominaj ........sprawdzać |
Wysłany: 2018-10-02, 09:24
| MILUŚ napisał/a: | | Andrzej 73 napisał/a: | Dokręcić mocno i zapomnij.
A kto tam będzie maskę podnosił , sprzęt ma hulać , a nie żeby się na niego patrzeć.
Pisze o swoim dostawczaku , bo w kamperku to co innego |
JaroW
stary wyga JaroW
Nazwa załogi: JaroW+BaWa
Wysłany: 2018-10-02, 09:47
| @ndrzej napisał/a: | Chwilę odczekałem aby dać silnikowi ostygnąć i po otwarciu komory włos stanął mi dęba! Silnik całkowicie zalany był olejem, po korku oleju ani śladu, również bez śladu oleju na bagneciku! |
Witaj
a gdzie masz osłonę silnika ?
wystarczyło zamontować i korek by leżał na dole silnika.
_________________ Nowy CamperoManiak -> to ja.
Nie piszę poprawnie po polsku.
