Przesunięty przez: Świstak 2019-06-13, 17:57 |
Ogrzewanie postojowe - kilka pytań nowicjusza |
maciejerasme
Wysłany: 2018-11-08, 16:36 Ogrzewanie postojowe - kilka pytań nowicjusza
Witam wszystkich.
Mój kamperek to blaszak fiat Ducato z 2010 roku firmy globecar.
Ponieważ poprzedni właściciel nie do końca był zorientowany postanowiłem wypytać o parę spraw tutaj na forum:)
W kamperze mam dwa typy ogrzewania postojowego: numer 1 - bliżej mi nie znane. 2 - gazowe truma combi.
Ogrzewanie nr 1:
1. Czy jesteście w stanie na podstawie tego jednego zdjęcia stwierdzić co to za ogrzewanie? Na co działa. Diesel i/lub akumulator? Ile to zużywa średnio na 1h działania?
Ogrzewanie nr 2:
1. Proszę o prostą instrukcje obsługi tego cudeńka. Bo nawet z oryginalną instrukcją obsługi coś mi nie idzie i chyba coś robię źle:p Nie do końca rozumiem jak uzupełnić boiler. Ile czekać aż się nagrzeje woda. Czy baterię mieć odkręcone itd.
2. Czy jeżeli ustawię pokrętło w pozycji tylko na 'grzanie wody' do stracę tyle samo gazu co w pozycji na 'grzanie wody i wnętrza'? Czy w drugim wypadku zużyje więcej gazu?
Z góry dziękuję za pomoc i proszę o wyrozumiałość dla nowicjusza:)
| Plik ściągnięto 30 raz(y) 748,3 KB |
| Plik ściągnięto 21 raz(y) 905,53 KB |
Wysłany: 2018-11-08, 16:52
Zacznę od dwójki.
https://dealernew.truma.com/_anweisungen/Truma_Katalog/pdf_verzeichnis/30_000/34030_21300.pdf
Bojler napełniasz odkręcając kran ciepłej wody.Jak zacznie lecieć ,to masz pełny bojler.
Woda grzeje się kilkanaście minut.
Na grzanie wody ustawiasz latem gdy nie potrzebujesz grzać wnętrza.
Gdy latem ustawisz na grzanie wody i wnętrza,piec się nie włączy.Nie pozwoli na to czujnik temperatury wnętrza.
Zimą wystarczy mieć włączone samo grzane wnętrza a woda i tak będzie gorąca.
Jedynka to włącznik ogrzewania typu Webasto,Eberspracher.
Może być na benzynę lub diesel
Zużycie paliwa zależy od mocy pieca |
| Ostatnio zmieniony przez kimtop 2018-11-08, 16:53, w całości zmieniany 1 raz |
KACPERKI 2
weteran Dawniej nick: Agat ;-)
Pomógł: 2 razy Dołączył: 25 Lut 2016 Piwa: 60/58 Skąd: z nad morza ;-)
odp.nr 1
Dokładnie taki sam sterownik mam u siebie. Obsługuje ogrzewanie potocznie zwane WEBASTO ale u mnie jest to Eberspracher o mocy 2 kw. Jest to orzewanie tzw. suche czyli ogrzewa powietrze wdmuchiwane do wnętrza. Zasilane jest paliwem ON ( diesel ) pobieranym ze zbiornika auta.
Zużycie paliwa jest symboliczne. Nie umiem precyzyjnie podać ale moim zdaniem przy obecnych temperaturach nie przekracza 2L /noc.
Do pracy urządzenia niezbędne jest dostarczenie mu prądu. Zużycie również symboliczne i nie ma obawy o "rozwalenie" akumulatora. O ile się orientuję to ma zabezpieczenie przy niskim prądzie w aku i powinno się rozłączyć.
Ku mojemu zaskoczeniu ten sterownik działa jak termostat z pomiarem temperatury wnętrza chociaż bez skali w stC. Twierdzę tak ponieważ zaobserwowałem że bez kręcenia pokrętłem ogrzewanie inaczej pracuje wieczorem a inaczej gdy się ochładza nad ranem.
Na tabliczce znamionowej sprawdzę czy nie ma danych o zużyciu paliwa i energii i dopiszę jakoby co |
_________________ Po prostu od dawna lubię Mercedesy... ;-) osobowe i takie... z "Palmą na boku" ;-)
KACPERKI 2
Wysłany: 2018-11-08, 16:58
Na tabliczce jest podana moc grzewcza 2,2 KW i moc ( chyba zużycie elektryczne) 35W
W celu włączenia ogrzewania przekręć pokrętło powiedzmy na ok. 2/3 mocy i wciśnij przycisk "fali". Powinna zapalić się czerwona dioda ale urządzenie startuje około 1 minuty więc odczekaj chwilę. Jeśli wszystko jest OK to usłyszysz jak działa. Gdyby się ne odpalało to daj znać. |
Wysłany: 2018-11-08, 16:59
| Agat napisał/a: | | Ku mojemu zaskoczeniu ten sterownik działa jak termostat z pomiarem temperatury wnętrza chociaż bez skali w stC |
Sam wygląd pokrętła wskazuje jego przeznaczenie.
| Agat napisał/a: | | Zużycie również symboliczne i nie ma obawy o "rozwalenie" akumulatora. |
Piec najwięcej prądy zużywa na rozgrzanie świecy żarowej.Im częściej się włącza tym więcej prądu zużyje |
KACPERKI 2
Wysłany: 2018-11-08, 17:32
| kimtop napisał/a: | Sam wygląd pokrętła wskazuje jego przeznaczenie.
Przyznasz jednak że to nie jest takie bezpośrednie i wprost.
Równie dobrze rozszerzające się oznaczenie na pokrętle mogłoby oznaczać po prostu wzrost mocy urządzenia ( oczywiście mam na myśli wykorzystanie % mocy znamionowej ). A tu ( u mnie ) jednak działa to inaczej... I dobrze ;-) |
maciejerasme
Wysłany: 2018-11-08, 17:37
Czyli reasumując:
1. Odpalam pięć
2. Okręcam baterię (tylko łazienka? Czy łazienka i kuchnia?)
3. Jak zaczyna lecieć woda, zakręcam kran.
4. Czekam kilka minut aż się nagrzeje.
5. Biorę prysznic jak już będzie ciepła.
Tak ma być?;)
Dwa dodatkowe pytania:
1. Co jeśli w bojlerze zostanie woda?
2. Czy bojler automaczynie się uzupełnia w trakcie brania prysznica? Tak by druga osoba mogła wiąz prysznic?
3. Czy ilość gazu potrzeba do podgrzania samej wody (tryb letni) będzie taka sama jak wody i wnętrza (tryb zimowy). Teraz już jest dosyć zimno ale jestem w stanie to wytrzymać jeśli gazu ma mi iść mniej (bo tu we Włoszech ciężko się napełnia te nasze polskie butle:) |
Wysłany: 2018-11-08, 17:50
Najpierw napełniasz bojler,potem odpalasz
| maciejerasme napisał/a: | Co jeśli w bojlerze zostanie woda?
2. Czy bojler automaczynie się uzupełnia w trakcie brania prysznica? Tak by druga osoba mogła wiąz prysznic? |
Ciepłą wodę z bojlera wypycha woda zimna,która napływa do bojlera od dołu.Zimna woda wpływa do bojlera na skutek ciśnienia wytworzonego przez pompkę wody.
Woda w piecu jest cały czas |
KACPERKI 2
Wysłany: 2018-11-08, 17:56
| Maciej S. napisał/a: | okrętło 1:
Jest kontrolerem pieca eberspacher, w tym przypadku |
WOW - to nie mój temat ale jestem wdzięczny za fachowe wyjaśnienie. Piwko leci |
duende
Pomógł: 4 razy Dołączył: 01 Gru 2016 Piwa: 47/62 Skąd: ..
Wysłany: 2018-11-08, 18:07
Eberspacher - potencjometr bez skali reguluje temperaturę od 8 do 34C |
| Ostatnio zmieniony przez duende 2018-11-08, 18:59, w całości zmieniany 1 raz |
duende
Wysłany: 2018-11-08, 18:18
wirefree
Twój sprzęt: EuraMobil
Wysłany: 2018-11-08, 18:33
| Jak ustawisz trume na literke d to woda jest caly czas ciepla a jak chcesz koniecznie zeby miala 60 stopni to musisz ustawic na literke e. |
maciejerasme
Wysłany: 2018-11-09, 08:18
Ok. Dziękuję. Wszystko jasne:)
Ostatnie pytanie:
Czy jeśli w truma combi ustawię pokrętło na literkę 'c 40°C' lub 'd' to ilość zużytego gazu będzie taka sama? |
EwaMarek
Kombatant Marek
Wysłany: 2018-11-12, 00:05
Zawsz się zastanawiałem czym się różni ustawienie d i c .
Na e woda do mycia jest za gorąca natomiast ile będzie miała na c ??? |
Marek
Moje kampery
Wysłany: 2018-11-12, 07:01
Webasto pobiera powietrze z środka (raczej pod stołem ) i nie może być zastawione siatkami wlot powietrza .Ja wyczułem w którym miejscu mam 18 * i zaznaczyłem to miejsce mazakiem .Przy włączaniu sprawdzam to .Na początku trochę słychać i śmierdzi na zewnątrz ropa ,ale jak dogrzeje to tylko mruczy i jest ok .Zimą przy temperaturze minusowej w koszulce siedzę spoko |
