"Siadający" akumulator.
Piwa: 144/44
Wysłany: 2018-11-19, 13:40
dziwaczek napisał/a:
Koledze rozładowuje się akumulator SILNIKOWY!!!!!
Wiem
Napisałem o solarze,bo u mnie na przykład jest tak,że po doładowaniu pokładowego ,regulator daje jeden amper na silnikowy
mirekg9
Twój sprzęt: Fiat Ducato z zabudową Hymera 2,8 idtd z 2001
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-19, 23:32
[quote="dziwaczek"Koledze rozładowuje się akumulator SILNIKOWY!!!!! I od niego jest jakiś odbiornik (alarm, ładowarka itp.?)
Niewiem jak jest u Ciebie ale u mnie akumulator silnikowy jest w komorze silnika po prawej w ducato II 1995r - gdzieś o to pytałeś? Pod fotelem raczej jest akumulator zabudowy.[/quote]
Jest tak jak piszesz. Rozładowuje się silnikowy - alarmu brak, ładowarek brak i wszystko rozłączone, nawet radio wyjęte.
Co do akumulatorów, to nie pytałem gdzie jest jaki. To akurat wiem, w komorze silnika mam po lewo (patrząc od przodu) Ducato II 2001r a pokładowy też pod siedzeniem kierowcy.
silny
czlonek KBP
Piwa: 51/50
Wysłany: 2018-11-20, 06:56
Zrób jak pisałem , odłącz od 230 v !!!! I, miernik na A, pokaże pobór energii a ty szukasz złodzieja wyciągając bezpieczniki
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-11-20, 08:19
A to moze mi się cos pomyliło z tymi akumulatorami :wyszczerzony:
Zmierz pobór prądu z silnikowego aku. i podobnie zrób z tym z zabudowy jak jest wszystko odłączone.
Nie powinny one być ze sobą spięte ew. przez separator ładowania ale Ty masz przecież energoblok, sprawdź po przewodach moze ktoś zrobił jakąś rzeźbę.
Do zabudowy z komory silnikowej idą najczęściej dwa przewody:
- jeden bezpośrednio od akumulatora silnikowego (moze być czarny ok 4-6mm2)
- od alternatora podaje D+ (moze być szary ok 1.5mm2)
W dwóch kamperkach tak miałem.
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 144/44
Wysłany: 2018-11-20, 09:14
W zeszłym roku kupiłem do firmy nowe Ducato 2,3.Auto chodziło tydzień i było ok. Po pierwszym łykendzie nie odpaliło.Pobór prądu był w normie.W serwisie Fiata stwierdzili winę akumulatora.Po wymianie na nowy jak ręką odjął
Proponuję doładować akumulator,zdjąć klemę i zobaczyć co będzie za dwa dni.
Może tak jak w moim przypadku to wina wadliwego akumulatora
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-20, 11:32
Dziękuję za cenne uwagi i podpowiedzi. :pifko :pifko
Tak będę powoli czynił.
gardamm
Twój sprzęt: FIAT Talento 1991 GRANDUCA 49
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2018-11-20, 12:11
mirekg9 napisał/a:
miałem to samo , niby wszystko wypięte a w ciągu 3 dni akumutor wyładowany do zera (nawet ledy nad drzwiami sie nie zaswiecały ) -Kupowałem nowy akumulator i po paru miesiącach znowu to samo. Zacząłem odpinać klemę na postojach i się uspokoiło. Od 2 sezonów mam założony wyłacznik na akumulatorze i na razie prąd nie ucieka. :spoko
mirekg9
Piwa: 2/7
Wysłany: 2018-11-20, 16:54
gardamm napisał/a:
mirekg9 napisał/a:
Też o tym myślałem aby założyć taki wyłącznik jak to bywało w Nysach i Żukach. :wyszczerzony: :ok
robba
Piwa: 94/194
Wysłany: 2018-11-20, 21:39
A jak już rozepniesz wszystko i się okaże że nic nie bierze
prądu z akumulatora to jak b ędzie ciemno sprawdz czy
sterownik solarny nie ciągnie....
Mam gdzieś nawet taki sterownik, który rozładowuje....
Piwa: 330/226
Wysłany: 2018-11-21, 15:49
nawet centralny potrafi rozładowac ,no ale nie po 3 dniach. :gwm
wezuwiusz3
Piwa: 1/3
Wysłany: 2018-12-16, 21:53
silny napisał/a:
Nie o to chodzi, przekładasz kable na pomiar Amper, małe mierniki mają do 10 , i odkręcasz klemę akumulatora dając przepływ energii przez kabelki miernika..
WAŻNE, nie może działać solar czyli ciemno i nie podłączone 230V !!!!!!! Nic nie może ładować.i nic nie jest powłączane.
Wtedy na mierniki odczytasz pobór !! energii z Aku , w stanie spoczynku, i możesz szukać, rozpinać bezpieczniki , obwody aż pobór mocy zniknie sty znajdziesz winnego :zastrzelic
Zapomniałeś dodać aby wyciągnąć kluczyk ze stacyjki.
gardamm
Otrzymał 7 piw(a)
Wysłany: 2018-12-17, 08:51
zbyszekwoj napisał/a:
:idea ponoć niedomknięte schodki (elektryczne )rozładowywały
Piwa: 241/606
Wysłany: 2018-12-17, 10:14
gardamm napisał/a:
Powinny spalić bezpiecznik.
