schodki wejściowe
MIREK1956
Twój sprzęt: 94 Autostar 2.5 td/ Weinsberg 700 DG 2019 r
Nazwa załogi: MIRKI
Piwa: 3/30
Wysłany: 2018-12-02, 17:20   schodki wejściowe
Mam pytanie do jakiego akumulatora należy podłączyć schodki wejściowe. Ja miałem do rozruchowego i po jakimś czasie spowodowały jego rozładowanie.
Pozdr.
MIREK.Z
Piwa: 240/601
Wysłany: 2018-12-02, 17:22
Do rozruchowego
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-12-02, 17:23
do akumulatora zbudowy!!!! Rozruchowy jest tylko do rozruchu - nic do niego nie podpinać (ładowarek, lampek, często jest podpięte radio w kabinie - tu należy uważać)
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Ostatnio zmieniony przez dziwaczek 2018-12-02, 17:26, w całości zmieniany 1 raz
Piwa: 240/601
Wysłany: 2018-12-02, 17:25
można odjechać z otwartymi :stop:
dziwaczek
Piwa: 58/18
Wysłany: 2018-12-02, 17:31
SlawekEwa napisał/a:
Ja mam w kabinie lampkę sygnalizującą (CZERWONĄ) po przekręceniu kluczyka, że stopień jest otwarty. Czasem jest montowany brzęczyk i lampka w konsoli i dodatkowo widziałem automatykę która chowa stopień po odpaleniu silnika.
Miałem też tak z anteną satelitarną - jak odpaliło się silnik to się sama składała.
Cameleast
Wysłany: 2018-12-18, 10:18
W dość łatwy sposób da się poprowadzić kabel od zapłonu i chować automatycznie.
Piwa: 274/76
Wysłany: 2018-12-18, 10:42
MIREK1956 napisał/a:
Pozdr.
Producenci kamperów podłączają do instalacji zabudowy plus dodatkowo piszczek i kontrolka otwartego stopnie po przełączeniu zapłonu. Przycisk zamykania stopnia w pobliżu siedzenia kierowcy ( w moim kampie umieszczony obok kolumny kierownicy).
