Proste grzanie wody z webasto
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-12, 11:15   Proste grzanie wody z webasto
Witam, proszę o poradę przeszukalem kilkadziesiąt stron i tematów na forum odnośnie grzania wody wszędzie instalacje ciśnieniowe bojler zawory wężownica wymienniki ciepła itp. A ja mam pytanie czy nie mogę tego zrobić prościej tzn webasto mokre zamontowane pod maską i beczka na wodę 20l. W beczce pompka zanurzeniowa połączona wężem z kranem z mikrowłącznikiem. Wąż z pompki z webasto wchodzi do beczki i powraca do webasto ( obieg) webasto uruchamiamy wyłącznikiem i montujemy termostat z allegro na którym ustalamy temp 35st. np. Woda się grzeje osiąga żądaną temperaturę i webasto się wyłącza odkrecamy kran o bierzemy prysznic . W tym roku grzalem wodę za pomocą palnika Primus omnifuel na nim była ustawiona mała chłodnicza przez którą przepływała woda z baniaka 20l i wracała do niego . Po 12 minutach miałem 20 litrów gorącej wody do prysznica zewnętrznego. Czy to będzie działać z webasto ? Czy webasto może pracować w ten sposób ? Czy pompka zaciagnie wodę z zbiornika czy np coś sie zapowietrzy ?Wiem że na zimę trzeba by spuścić wodę to logiczne ale zimą nie planuje prysznica .
lepciak
Nazwa załogi: lepciaki
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-12-12, 18:58   Re: Proste grzanie wody z webasto
anteks22 napisał/a:
A ja mam pytanie czy nie mogę tego zrobić prościej tzn webasto mokre zamontowane pod maską i beczka na wodę 20l. W beczce pompka zanurzeniowa połączona wężem z kranem z mikro włącznikiem. Wąż z pompki z webasto wchodzi do beczki i powraca do webasto ( obieg) webasto uruchamiamy wyłącznikiem i montujemy termostat z allegro na którym ustalamy temp 35st. np. Woda się grzeje osiąga żądaną temperaturę i webasto się wyłącza.
Na pewno będzie działało. W podobny sposób zamontowałem mokre webasto do grzania wody do mycia dla kierowcy TIRa wymontowane z osobowego merca w Szwecji gdzie służyło do nagrzania bloku silnika i kabiny podgrzewanym płynem chłodzącym przed porannym wyjazdem do pracy.
Powodzenia. Masz pytania to pytaj.
lepciak
ferguson
Twój sprzęt: Nissan Urvan 4x4
Piwa: 5/1
Wysłany: 2018-12-12, 20:37
Przy takim rozwiązaniu, dość szybko odłoży się kamień wewnątrz webasto. Lepiej zrobić obwód zamknięty z wymiennikiem (wężownica) zalany jakimś glikolem i zanurzonym w zbiorniku.
Pozdrawia Krzysztof
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-12, 20:48
A czy można je potem " odkamienić " tak jak np chłodnice gorącym octem z wodą ? Wydaje mi się że układ z wężownicą wolniej będzie ogrzewał wodę niż taki bezpośredni choć mogę się mylić. A w przypadku zastosowania wężownicy z zalanym glikolem muszę dodać zbiornik wyrownawczy jako odpowietrzenie ? Wtedy webasto będzie grzało ten glikol do 80 st. C ciągle?
Piwa: 145/44
Wysłany: 2018-12-12, 20:53
anteks22 napisał/a:
Zrób na wymienniku płytowym
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-12, 22:01
Ale to kolejny dodatkowy element i bedzie potrzebna dodatkowa pompka dobrze myślę? Prysznica będę używał przez 2 miesiące w roku czy przez ten czas może webasto tak się zakamienić że odmówi posłuszeństwa?
MAWI
Piwa: 100/17
Wysłany: 2018-12-12, 22:24
anteks22 napisał/a:
Kilka razy powtórzysz tę operację , i po nagrzewnicy . Czas uzależniony jest od twardości wody.
kimtop napisał/a:
Jedyne słuszne rozwiązanie. Czyli dwa obwody.KONIECZNIE.
anteks22 napisał/a:
Tak dobrze myślisz. I co z tego?
Chyba ,że robisz to na rok ,może na dwa lata??
MARZENKA i WIESIEK
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-12, 23:29
Ok. Czyli jeżeli już mam dołożyc kolejne elementy składowe to lepszy bedzie wymiennik plytkowy od węzownicy zanużonej w baniaku, jakiej mocy zatem kupić ? 5, 15, 25kw? Bo widzę że są różne... webasto mam 5,2kw i ponawiam pytanie czy wtedy muszę zastosować jakiś zbiornik wyrownawczy z jakiegoś auta pomiędzy webasto a wymiennikiem płytkowym? Czy jakiś inny odpowietrzacz?
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-13, 00:45
I jeszcze jedno czy w takim układzie analogicznie nie zakamieni się ten wymiennik płytkowy ?
Piwa: 145/44
Wysłany: 2018-12-13, 04:37
anteks22 napisał/a:
Błąd.
Wymiennik zastępuje wężownicę.Woda z baniaka płynie przez wymiennik i wraca ciepła do baniaka.Oczywiście wyjście wody zimnej z baniaka dołem,powrót ciepłej górą
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-12-13, 07:28
ferguson napisał/a:
O jakim kamieniu mowa? Przecież woda ma być podgrzewana tylko do 35 stopni a nie gotowana do zaparzania herbaty czy kawy.
lepciak
anteks22
Otrzymał 2 piw(a)
Wysłany: 2018-12-13, 09:28
Czyli przy tej temperaturze kamień nie powinien się wtrącać? Przeczytałem gdzieś artykuł o odkładaniu się kamienia kotlowego i instalacji CO i było tam napisane że wzrasta od temperatury 50-55st. Z drugiej strony jeśli zastosowałbym wymiennik lub węzownicę mógłbym przy okazji grzać silnik zimą np : na wyjściu wody do nagrzewnicy w samochodzie wpinam webasto , wyjście z webasto podłączam do wymiennika lub węzownicy i wraca do nagrzewnicy w samochodzie. Czy to jest możliwe czy będą za duże straty czy tak w ogóle można robić?
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-12-13, 13:43
anteks22 napisał/a:
Czyli przy tej temperaturze kamień nie powinien się wtrącać? Przeczytałem gdzieś artykuł o odkładaniu się kamienia kotłowego i instalacji CO i było tam napisane że wzrasta od temperatury 50-55st.
Odpowiedziałem na Twoje pytanie z pierwszego posta. Teraz zaczynasz rozbudowywać temat więc odpowiedź też musi być rozbudowana. Ale wyczerpując wątpliwości niektórych forumowych fachowców zabierających głos w sprawie radzę aby zanim rozmydlą temat kamienia kotłowego przypomnieli sobie (lub nie) ile razy usuwali go z czajników lub ekspresów do kawy w ciągu jednego sezonu karawaningowego. Ja usuwam kamień raz na dwa lata i to z przyczyn raczej estetycznych oraz rozkazu żony. Niszczę go nie octem ale preparatem przeznaczonym do jego usuwania czyli KAMIXem i to z powodzeniem od ponad trzydziestu lat. Kamień w Twoim urządzeniu nie narośnie nigdy do takiej wielkości abyś musiał go usuwać. Miał rację doradca który twierdzi, że kamień kotłowy wytrąca się od temp. ponad 50 stopni ale są to ilości niezauważalne. Burza zaczyna się przy stu stopniach ale Ty do tej temperatury nigdy nie dotrzesz więc olej sprawę kamienia.
Odpowiedź na pytanie z godz 9.28: Jest możliwe takie połączenie ale to zależy wyłącznie od Ciebie czyli do jakiej kwoty opłaca Ci się płacić za luksus gdyż wsiadanie rano do cieplutkiego auta gdy za szybą jest minus 10 stopni to nic innego jak luksus. A luksus jak wiadomo kosztuje i dla każdego z nas ma inną cenę.
Możesz pytać dalej. Cenię ludzi którzy myślą.
lepciak
Piwa: 145/44
Wysłany: 2018-12-13, 14:11
Tu nie kamień jest problemem.
Przy takiej mocy webasta i zbyt małym(wolnym) odbiorze ciepła przez wodę z baniaka,może dochodzić do przegrzania pieca i awaryjnego wyłączania webasta
lepciak
Piwa: 61/39
Wysłany: 2018-12-13, 18:27
kimtop napisał/a:
Zainteresowany pisze, że zainstaluje odpowiedni termostat na zasilaniu więc ja tego tematu nie ruszam. Poza tym moc można przydławić do żądanej lub zdać się na awaryjny wyłącznik. Ja nie wiem jakie to jest webasto i co wchodzi w jego skład więc udzielam tylko ogólnych informacji lub doradzam. Jeżeli trzeba będzie zaprojektować układ to postąpię inaczej ale widzę, że właściciel palnika doskonale wie o co chodzi.
lepciak
