Ducato I - centralny zamek
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2018-12-21, 12:43   Ducato I - centralny zamek
Montował ktoś siłowniki centralnego zamka?
Artur
yamah
Piwa: 266/108
Wysłany: 2019-01-13, 18:30   Re: Ducato I - centralny zamek
Artur.Dell napisał/a:
Zakładałem do pickupa Dakoty, wersja dwudrzwiowa + elektryczne szyby i działa bezproblemowo.Teraz też na pewno będę zakładał do takiego samego Ducato :wyszczerzony:
TEMPOMATY
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-01-21, 12:09
Zapraszam do siebie, mamy takie centralne zamki, ewentualnie alarm z opcją centralnego zamka :)
Miłego dnia :spoko
Leszek.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-01-21, 12:10
Jaki jest koszt centralnego zamka i alarmu?
Artur
TEMPOMATY
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-01-21, 12:24
Centralny zamek z 2 siłownikami i 2 pilotami to koszt 70 zł brutto wyjścia dodatkowe na sterowanie siłownikiem w klapie bagażnika, kanał na domykanie szyb STEROWANIE (+) lub (-).
Alarm z 2 pilotami to kosz 110 zł + 2 siłowniki do centralnego zamka to 20 zł, a więc ma Pan komplet za 130 zł brutto. W zestawie jest centralka alarmu 2 piloty (3 przyciskowe), syrena bez zasilania, dioda sygnalizacyjna LED, czujnik wstrząsu, czujnik otwarcia maski, okablowanie z bezpiecznikami, przekaźnik odcięcia zapłonu, gniazdo przekaźnika, instrukcja obsługi w języku polskim
Mutek
Twój sprzęt: Ducato Riva
Nazwa załogi: Zibi i Dona
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2019-01-21, 13:53
Założyłem do swojego kampera. Piąty rok działją bezproblemowo. :spoko
Misiaczek jest jak życie.
Artur.Dell
Piwa: 23/13
Wysłany: 2019-01-21, 13:58
No to chyba się skuszę. Koszt jest raczej symboliczny. Tylko zastanawiam mnie jak do tej centrali dołożyć ochronę drzwi od zabudowy kampera .
Artur
Mutek
Otrzymał 6 piw(a)
Wysłany: 2019-01-21, 14:18
założyć włącznik masowy i zdublować przewód do maski silnika . masę doprowadzić przewodem z masy karoserii kabiny. :spoko :spoko
TEMPOMATY
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-01-21, 14:37
Mogę dołożyć Panu do kompletu krańcówkę, którą podłącza się pod drzwi i tak jak kolega powyżej pisze działa na zasadzie podania/zabrania masy. :bigok
W tym przypadku trochę pracy będzie z podłączeniem tego, ponieważ jest to alarm analogowy i wszystkie przewody jak i krańcówki należy podłączyć przewodami.
Leszek.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-01-21, 17:48
Kup ten proponowany zestaw ale z 4 siłownikami. Nie wiem jakie masz drzwi w kamperze, ja w swoim miałem zimowe grube i z zamkiem takim samym jak w drzwiach kabiny. Założyłem wewnątrz siłownik i blokowałem wszystkie drzwi + luk na butle.
Polecam założyć 2 syreny, jak pierwsza oberwie bejsbolem by zamilkła, to druga schowana pod spodem auta będzie wyła nadal. Drzwi kabiny aż się proszą o założenie centralnego zamka, jest dobre dojście i przestrzeń. Podczas zakładania ja u siebie zdjąłem cięgno tak żeby kluczyk kręcił się ale nie ryglował/odryglował zamków. Nic się nie bój, założysz i ochronę i siłownik.
W razie czego pomożemy.
Poniżej moje drzwi.
Plik ściągnięto 20 raz(y) 269,39 KB
Comsio
weteran cepek
Nazwa załogi: COMSIOWIE
Piwa: 85/429
Wysłany: 2019-01-21, 18:41
Montowałem centralny, przy zamówieniu pytał do czego.
Do Ducato , dał mocniejsze (silniejsze) siłowniki.
Trzy sezony jest :ok
W zabudowie nie montowałem.
Asia i Wiesław pozdrawiają.
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-01-21, 18:51
O, widzisz, uciąg.
Ja miałem 6kG ale zameczki obsłużyłem nasmarowałem, chodziły bardzo lekko i sprężyście.
12kG to już ryzyko bo duża siła może rozrywać ew. elementy plastikowe na mrozach.
W starszych Fordach osobowych to była zmora, 12kG nie miały siły :)
pasza
Piwa: 21/2
Wysłany: 2019-01-21, 21:01
Socale napisał/a:
Poniżej moje drzwi.
To jest na ducato I z takimi gładkimi blachami czy to jest plastik, wygląda świetnie i po co go sprzedałeś :)
TEMPOMATY
Piwa: 1/3
Wysłany: 2019-01-22, 11:02
Nie ma problemu, dobiorę też mocniejsze siłowniki 6 kg, ale będą 4 zł droższe niż te standardowe 4 kg, możemy również dorzucić za dopłatą dodatkową syrenę jak Socale sugeruje jeśli jest taka potrzeba :ok
Piwa: 524/636
Wysłany: 2019-01-23, 00:08
pasza napisał/a:
...wygląda świetnie i po co go sprzedałeś :)
Nie pytaj bo mnie zabijesz. Powiem ci tylko że nie byłem po sprzedaży szczęśliwy. Do dziś silny sentyment i chętnie kupiłbym coś tej marki.
Blachy alu gładkie ale wnętrze emanowało przyjaznym ciepłem, jakiego nie doznałem w żadnym następnym.
W przyjazny klimat warto inwestować grosiki na jego ochronę. Dlatego popieram inicjatywę założyciela tematu i doradzam wiedzą z własnej praktyki. Jak każdemu zresztą :)
Idę spać, dobranoc.
Plik ściągnięto 25 raz(y) 426,86 KB
Plik ściągnięto 11 raz(y) 198,27 KB
Plik ściągnięto 9 raz(y) 259,93 KB
