Mokra podłoga - Mercedes "kaczka"
Cezary113
Twój sprzęt: MB James Cook Klassik 93
Nazwa załogi: CzaryMary
Wysłany: 2019-01-24, 20:57   Mokra podłoga - Mercedes "kaczka"
Witam, może ktoś zna przyczynę / miejsce nieszczelności w szoferce Mercedesa T1, popularnej "kaczki"? Widać jak woda spływa po nadkolach przednich lecz nie idzie zlokalizować przecieku.
Pozdrawiam, Cezary.
niebieski-n2
Piwa: 3/30
Ostrzeżeń:
 1/3/6
Wysłany: 2019-01-24, 21:52
szyba przednia przecieka, pewnie gnije rant i rdza odparzyła klej
Cezary113
Wysłany: 2019-01-24, 21:55
Dziękuję
Powsinoga
Wysłany: 2019-01-24, 22:42
Szyba na kleju w T1 ??..... chyba że to Integra
Lechowicz
Twój sprzęt: Weinsberg MB100
Postawił 2 piw(a)
Wysłany: 2019-01-25, 11:49
Ja zrobiłem tak:
1) Ponieważ szyby są osadzone w uszczelkach gumowych to należy oczyścić styk gumy z rantem karoserii. W tym celu należy drewienkiem odchylać gumę i czyścić szczelinę płynem do mycia naczyń np szczoteczką do zębów.
2) Po umyciu można zacząć uszczelniać szczelinę po jej rozchyleniu silikonem lub klejem do szyb
Ten zabieg jest wystarczający
Powodzenia
StasioiJola
Twój sprzęt: Fiat Bürstner
Nazwa załogi: StasioiJola
Piwa: 81/282
Wysłany: 2019-01-25, 15:00
Sprawdż jeszcze odpływy wody w komorze silnika przy błotnikach przednich - może sa zatkane liśćmi lub innym brudem. :spoko
Cezary113
Wysłany: 2019-01-25, 16:43
Lechowicz napisał/a:
Ja zrobiłem tak:
Powodzenia
Tak planowałem, zakładając że powodem jest uszczelka szyby.
Dziękuję.
Cezary113
Wysłany: 2019-01-25, 16:46
StasioiJola napisał/a:
Możliwe bo na nadkolach są ślady po gniazdach kuny.
Dziękuję.
James
Piwa: 64/28
Wysłany: 2019-01-26, 15:16
Nasz James miał nieszczelność miejsca klejenia plastikowego dachu do karoserii w okolicach słupków i w kabinie ciekło po nadkolu. Uszczelniliśmy rynienkę silikonem i jest sucho. :spoko
J.C.
Cezary113
Wysłany: 2019-01-26, 17:16
James napisał/a:
U mnie uszczelniacz w rynience wydaje się zbyt twardy, będę chciał go wydłubać i położyć nowy plus poprawić uszczelnienie szyby przedniej i powinno być o. k. ale póki co temperatura nie pozwala.
Dziękuję i pozdrawiam.
