Światła przeciwmgielne tylne
Pawko
Twój sprzęt: Citroen Jumper
Nazwa załogi: ElPako
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-02, 23:38   Światła przeciwmgielne tylne
Nie działają światła przeciwmgielne tylne (Jumper 2006), Kontrolka na desce pokazuje że włączone obok świeci kontrolka uszkodzonej żarówki. Wszystkie bezpieczniki dobre, żarówki również. Nie wiem jak to ugryźć.
Czy światła przeciwmgielne tylne są włączane przez przekaźnik, jeżeli tak to który?
Powsinoga
Wysłany: 2019-03-03, 06:57
Auto jest z hakiem czy bez ?....... ponieważ są gniazda przyczepy które posiadają mikrowylacznik do światła przeciwmgnielnego i czasem szwankuje z powodu brudu i wilgoci
Piwa: 523/632
Wysłany: 2019-03-03, 09:02
A sygnalizacja uszkodzonej żarówki nie oznacza że jest spalona, lecz że nie świeci - z dowolnego powodu. Zamień tą żarówkę miejscami z kierunkowskazem i upewnij się sprawności.
Styki tej żarówki doprowadź do połysku, wtyczkę i konektory w lampie również. Często zielenieją.
macio
Twój sprzęt: Knaus SPORT TI 650 MG
Nazwa załogi: Grażka i Macio
Wysłany: 2019-03-03, 10:06
"FACHOWCY" montujący hak w moim kamperku przecięli przewód od świata przeciwmgielnego i tak zostawili. Troszkę trwało zanim trafiłem do elektryka który postanowił to zgłębić i w końcu działa.
Piwa: 563/753
Wysłany: 2019-03-03, 10:50
macio napisał/a:
czyli zaraz po montażu haka przy odbiorze kontrolka się świeciła , klient przyprowadził sprawny a odebrał uszkodzony i nic to nie dało do myślenia ... KLIENT .
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-03, 12:51
Powsinoga napisał/a:
Rozumiem że mikrowyłącznik ma rozłączać światła auta w momencie podłączenia przyczepy.
Auto ma hak, w słupku znalazłem pudełko "Trailer Light Module", styki na wtyczce tego modułu były zaśniedziałe - wyczyściłem i potraktowałem preparatem Kontakt, styki na żarówkach czyste, po podaniu napięcia na wtyki lamp świecą.
Plik ściągnięto 1716 raz(y) 42,89 KB
Powsinoga
Wysłany: 2019-03-03, 12:58
Tak, mikrowylacznik rozłącza swiatlo przeciwmgielne gdy wtyczka jest w gnieździe ale nie wszystkie gniazda tak mają niemniej dobrze jest to sprawdzić
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-03, 13:08
Dzięki za podpowiedź, oczywiście sprawdzę.
mrsulki
w średnim wieku
Nazwa załogi: SULAKI
Piwa: 44/22
Wysłany: 2019-03-03, 14:35
Pawko napisał/a:
Mają tak w zasadzie tylko gniazda 13-sto pinowe. Zobacz czy w gnieździe nie jest wsadzona przejściówka 13/7 bo ona też będzie rozłączać. Jak osobówkę kupowałem to dzięki takiej wszdzonej przejściówce urwałem parę stówek bo nie działały czujniki parkowania i przeciwmgielne.
Radek
Ignavis semper feriae sunt...
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-03, 18:07
Sprawdziłem, zwykłe gniazdo 13 pinowe bez rozłącznika przeciwmgielnych.
Zastanawiam się czy światła przeciwmgielne są włączane przez przekaźnik - przy włączaniu nie słychać charakterystycznego cyknięcia przekaźnika jak przy włączaniu innych rzeczy.
mrsulki
w średnim wieku
Piwa: 44/22
Wysłany: 2019-03-03, 18:44
Pawko napisał/a:
Rozbierałeś gniazdo?
Z zewnątrz nie poznasz, a w środku są takie lipne blaszki, które rozłączają obwód p. mgielnych. Rozkręć je i przeczyść ten styk albo zmostkuj będzie po problemie.
Radek
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-03, 19:54
Rozebrałem gniazdo, tylko słupki do podpięcia przewodów
Powsinoga
Wysłany: 2019-03-04, 09:16
Skoro gniazdo jest bez wyłącznika to sprawdź sygnał który wychodzi z body komputera albo prościej który przychodzi do modułu przyczepy ...... myślę że dojdziesz po kolorach kabli który to i jeżeli tam też nie byłoby napięcia na przeciwmgielne to wtedy masz wykluczony tył auta i pozostaje podpięcie do komputera
Pawko
Piwa: 51/23
Wysłany: 2019-03-07, 23:28
Moduł świateł haka po otwarciu był na jednym torze cały zaśniedziały, po wyczyszczeniu sprawdziłem po kolei wszystkie 5 wyjść podając napięcie na wejścia - włączał wszystkie czyli Ok.
Podłączyłem się do komputera, skasowałem błąd, zero reakcji na żądanie włączenia przeciwmgielnych (oddzielnie lewe i prawe) nie mogę nigdzie znaleźć opisu pinów BSI żeby sprawdzić czy stamtąd coś wychodzi. Sprawdziłem też stan wtyku na wiązce do tyłu w progu pasażera, bo podobno lubi tam ugnić, ale wszystko Ok.
