Jaki przekaźnik do świstakownicy (40A?)
sebbos
Twój sprzęt: Ford Transit 85T300 Bus
Wysłany: 2019-03-12, 21:16   Jaki przekaźnik do świstakownicy (40A?)
Musze na szybko zamontować ładowanie aku pokładowego 100 Ah. Nie przewiduje budowy energobloku (spanie raczej na dziko, z dala od słupka), tyle się naładuje co z altka.
Czy przy altku 105 A i zarówce H5 55W wystarczy przekażnik 40A?
Inna sprawa - co się stanie jak podłączę prostownik automatyczny ( ten z lid.... max 3A) do tego układu?
dziwaczek
Nazwa załogi: dziwaczki
Piwa: 58/18
Wysłany: 2019-03-13, 19:05
magiczne słowo "separator akumulatora" :spoko
Dziwaczek II oraz Dziwaczek I
Piwa: 280/1363
  Wysłany: 2019-03-13, 19:40
Schemat elektryki w kamperze
Plik ściągnięto 2422 raz(y) 31,21 KB
Plik ściągnięto 22 raz(y) 608,48 KB
Plik ściągnięto 16 raz(y) 84,65 KB
Plik ściągnięto 10 raz(y) 65,46 KB
Plik ściągnięto 18 raz(y) 183,57 KB
Plik ściągnięto 13 raz(y) 218,92 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 122,87 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 33,38 KB
Plik ściągnięto 23 raz(y) 273,75 KB
Plik ściągnięto 19 raz(y) 12,18 KB
Wysłany: 2019-03-13, 20:42
sebbos napisał/a:
55W
przy napięciu 12V to prąd około 5A
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-03-14, 21:56   Re: Jaki przekaźnik do świstakownicy (40A?)
sebbos napisał/a:
tak naprawdę co chcesz osiągnąć... czy tylko przez żarówkę chcesz ładować?
Świstakownica dołączana jest na początku, jak napięcie aku pokładowego
jest strasznie mizerne. Jak już osiągnie pewien poziom to powinna zostać zwarta
i prąd wtedy bezpośrednio idzie na aku pokładowy.
Można by też dołączenie uzaleznić od czasu, czyli w pierwszej chwili podłączasz przez żarówki
a po np. minucie bezpośrednio. Zapobiega to sytuacji, kiedy rozładowany aku
jest obciążony odbiornikiem, który ma na tyle duży pobór, że przez świstakownicę
napięcie aku nie dojdzie do progu załączenia bezpośredniego
Więc tak naprawdę potrzebujesz dwa przekażniki i do tego jakieś sterowanie.
W zależności od wersji może to być jeden 20A do świstakownicy (ale dałbym co najmniej
dwie żarówy równolegle, żeby było 110W), a jak już aku osiągnie pewne napięcie (lub czas)
to wtedy drugi przekażnik z 40A podaje bezpośrednio poza świstakownicą....
Przy ładowaniu tylko przez żarówki raczej aku do pełna nie naładujesz, a przynajmniej nie za szybko
sebbos
Wysłany: 2019-03-14, 22:52
uuuuuuuuuuuu, robba, nie brzmi to pocieszająco,
choc bardzo dobrze domyśliłeś się idei:
mało odbiorników (tylko mała zanurzeniowa pompka wody, prysznic z zanurzeniówką i 1 led), aku największe jakie weszło pod siedzenie czyli 100Ah, i co 2-3 dni w drogę na 2-5 h - w tym czasie ładuje aku z altka.
jeżeli jest dokładnie tak jak piszesz ( nie doładuje do pełna) to tylko separator - od razu proponowali mi argodiodę...
bo elektrykiem nie jestem a układ się komplikuje.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-03-15, 07:16
sebbos napisał/a:
Nie jestem przekonany czy to będzie dla Ciebie łatwiejsze.
Może układ już jest, ale za to jest większa ingerencja w istniejącą instalację elektryczną.
Zauwaz że nawet aku główny nie jest zasilany z alternatora bezpośrednio....
Możesz na początek zastosować przekażnik 70A, który po zadziałaniu silnika
zostanie włączony przez wyjście D+ z alternatora i dołączy aku pokładowy...
A pożniej rozbudujesz....
sebbos
Wysłany: 2019-03-15, 22:14
Separator SA 100 kupiony,. Przekonał mnie Twój argument ze nie doładuje do pełna aku pokładowego na żarówce, to raz. Dwa że nie mam już czasu i do tego umiejętności żeby stworzyć taki układ. Być może będzie tak że po dwóch- trzech dniach postoju, będę jechał tylko godzinę może półtorej, wtedy każdy amper będzie istotny.
Prędzej założę drugi aku niz solara.
Dziekuję wszystkim za merytoryczne uwagi.
robba
Piwa: 94/200
Wysłany: 2019-03-16, 10:37
sebbos napisał/a:
no to jak już wyjeżdzasz to poobserwujesz jak wykorzystujesz aku,
jak mocno go rozładowujesz, itd.
Ten moduł dołącza drugi aku po rozpoczęciu ładowania z opóżnieniem
około 10sekund. Więc jeśli zauważysz że zdaża się Tobie często mocno rozładowywać
aku to żeby uniknąć dużych prądów i spowodować że aku dłużej pożyje
(a i separator będzie Tobie wdzięczny, bo rozładowany Aku może pociagnąć przez chwilę >100A)
możesz do tego separatora dołożyć świstakownicę z przekażnika podłączonego do D+.
Da to mniej więcej tyle, że jak tylko altek zacznie ładować to przekażnik przez żarówkę
zacznie łądować wstępnie aku, a po 10 sekundach zadziała separator.
I nie będzie wtedy uderzenia prądu. Oszczędzisz separator i przedłużysz życie aku.
i pamiętaj...
każdą rzecz da się skomplikować, niezależnie od stopnia jej wcześniejszej komplikacji :diabelski_usmiech
PS. przez pomyłkę wyszła mi jednostka Ą zamiast A, to może ją do czegoś wykorzystamy na grupie...
mogła by się nazywać Ą jak Omper i reprezentować jeszcze nie wiem co...... :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech
